Автор Тема: Вопрос по тормозам Субур 2500 96.  (Прочитано 4995 раз)
Оффлайн Cap.Ulitka
  • зачОООтка: +3/-1
« : Ноября 02, 2010, 09:56:32 am »
Ситуация такая, при торможении тянет вправо, причем это проявляется более явно при резком торможении и причем в самом конце торможения. Ездить можно, но не приятно. Предложено поменять левый суппорт и задний цилиндр. Скажите пожалуйста существуют ли ремкомплекты суппортов и насколько целесообразно их применение? Может кто сталкивался с подобной проблемой, буду признателен за любую информацию!
Re: Вопрос по тормозам Субур 2500 96.
« Ответ #1 : Ноября 02, 2010, 10:30:07 am »
а неисправность то в чем? тянет вправо это плохо тормозит левая сторона.какое то колесо не тормозит.на угад менять не вариант,нужно определить причину.поменяй для начала диагностов.может просто тормоза прокачать надо или колодки стёрлись
Оффлайн Cap.Ulitka
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #2 : Ноября 02, 2010, 12:24:50 pm »
С диагностами все впорядке, известные здесь люди, да и я тоже смотрел и наблюдал за процессом... Суппорта проверяли, как ходят, направляющие смазывали, колодки задние подводили, прокачивали всю тормозную, колодки изношены равномерно, единственное за что можно зацепиться - это потный задний цилиндр. Я еще грешу на тормозные шланги, может какой распух, но пока не обнаружил ничего такого. Был сбит сход-развал, Неравномерный износ резины такого эффекта не может давать?
« Ответ #3 : Ноября 02, 2010, 12:27:24 pm »
начни с него,это колесо скорее всего и не тормозит
Оффлайн Cap.Ulitka
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #4 : Ноября 02, 2010, 12:34:00 pm »
А равномерно изношенные колодки как же???
« Ответ #5 : Ноября 02, 2010, 12:46:38 pm »
тогда полтергейст, нужно перекреститься и сплюнуть через левое плечо.
« Ответ #6 : Ноября 02, 2010, 12:51:17 pm »
если
и дело не в
 не проверили нормальные диагносты
?? если всё остальное в порядке?
Оффлайн Cap.Ulitka
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #7 : Ноября 02, 2010, 02:18:19 pm »
Хорошо, спасибо! Тогда перейдем ко второй части вопроса, есть ли смысл в использовании ремкомплекта суппортов?
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #8 : Ноября 02, 2010, 02:28:10 pm »
Чота я их не нашел в профильных магазинах...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #9 : Ноября 02, 2010, 02:34:22 pm »
ремкомплект-пыльник и манжета поршня.я покупал в академии,но так и не воспользовался.смысл есть если клинит,течет,или рваный пыльник.но больше смысла купить нормальный суппорт б\у недорого,если что то с ним
Оффлайн Cap.Ulitka
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #10 : Ноября 02, 2010, 02:47:22 pm »
Да вроде как в клондайке есть
Оффлайн Cap.Ulitka
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #11 : Ноября 02, 2010, 02:49:27 pm »
Ну а кто же даст гарантию, что он нормальный этот Б/У если мои тоже диагностируются как нормальные??? Кроме того на 2500 с бу оооочень напряженно. Нашел вроде новый за 5700, но райбестос:(
« Ответ #12 : Ноября 02, 2010, 02:54:48 pm »
так зачем тогда нужен другой то,если твои нормальные? :)
всю машину можно сделать новой и дорогой,но она будет райбестосом.для чего это без необходимости не совсем ясно? может всё таки найти причину увода при торможении сначала ?  попытаться у других диагностов,если у этих диагноз не ясен? я не настаиваю конечно,хозяин-барин...
Оффлайн Cap.Ulitka
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #13 : Ноября 02, 2010, 03:13:07 pm »
Понятненько, будем искать, спасибо, но вопрос конечно мистический.
« Ответ #14 : Ноября 02, 2010, 03:41:50 pm »
чтобы вопрос не был мистическим нужно отключить АБС например предохранителем,привлечь помошника,подойдет для этой миссии и диагност, и потормозить на юз, наблюдая какое колесо позже всех схватывает и тормозит ли вообще. поняв это туда и углубляться.тормоза не самый сложный механизм в данном автомобиле.
