Автор Тема: Прошу совета, правые стеклоподъёмники ТАХ840  (Прочитано 6267 раз)
Оффлайн agripin
Перестали работать стеклоподъёмники по правому борту на обоих дверях.На силовом проводе(толстый оранж) который в переднию правую дверь нет напруги (должна быть?)на тонком оранж есть, колодка в правом блоке (торец торпеды),пред на 25а в ногах водителя цел,блок водительской двери не причём (пробовал другой),центральный замок с пассажирской работает,под капотом вроде ещё пред MBEC силовой имеет отношение? Кто знает где копать подскажите.Раньше работали.
        Зарание благодарен Сергей.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2010, 09:16:49 pm от agripin »
Тахо 2004
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Re: Прошу совета, правые стеклоподъёмники ТАХ840
« Ответ #1 : Октября 31, 2010, 09:30:44 pm »
Полазяй в блоке предохранителей в моторном отсеке! Я тут искал предохранитель на габариты! По книге написано, что он в салоне! Ан нет нашёл я его под капотом! И был он отмечен в книге как стояночные огни а не габаритные! Посмотри предохранители на жгуты проводки! Может там где!!!
Оффлайн agripin
« Ответ #2 : Октября 31, 2010, 09:34:06 pm »
Прозванивал все преды в левом блоке и под капотом (кроме силовых) все целы.
Тахо 2004
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #3 : Октября 31, 2010, 09:51:37 pm »
Хреново :( :( :( :(  сними обшивку дверей может где провод оборвало!!!!  я думаю там больше ничего не должно быть! а с центрального (водительского ) тоже не открывает???
Оффлайн agripin
« Ответ #4 : Ноября 01, 2010, 07:32:02 am »
Нет.
Тахо 2004
Оффлайн agripin
« Ответ #5 : Ноября 01, 2010, 08:56:33 pm »
Денис оказался прав силовой пред. под капотом 50А
Тахо 2004
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #6 : Ноября 01, 2010, 09:15:59 pm »
Попробуй посмотри провода на разъеме на блоке стеклоподъемников на левой двери! Иногда проподает контакт от туда !
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #7 : Ноября 01, 2010, 09:45:36 pm »
Вот видишь!!! как теперь не светиться ничего беспокойного???? :afro:
Оффлайн agripin
« Ответ #8 : Ноября 02, 2010, 08:10:31 pm »
Беспокойного очень много.На разъёме закрывания задней двери висит 12в соответственно он не работает,где копать.
Тахо 2004
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #9 : Ноября 02, 2010, 08:14:21 pm »
Ещё раз не понял вопроса???? повтори пожалуйста!!!!
Оффлайн agripin
« Ответ #10 : Ноября 02, 2010, 08:39:18 pm »
На блокировке открывания задней двери висит 12в.Електро моторчик который блокирует разблокирует открывание,ручкой с наружи.
Тахо 2004
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #11 : Ноября 02, 2010, 08:43:15 pm »
Он не работает вообще????
Оффлайн agripin
« Ответ #12 : Ноября 02, 2010, 09:01:34 pm »
сам механизм рабочий но не происходит смена полярности на разъёме при нажатии откр.закр,постоянно 12в. Где проходит проводка к заднему замку?
Тахо 2004
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #13 : Ноября 02, 2010, 09:15:13 pm »
Честно говоря не про это не в курсе! Сними обшивку крышки багажника,там где моторчик заднего дворника!
« Ответ #14 : Ноября 02, 2010, 10:34:40 pm »
Привет. Я не отговариваю но в машине 70% это цифра.
