Автор Тема: Вопросы по электрике 410 кузова (1999 год)  (Прочитано 6483 раз)
Оффлайн Polonus T. Rat
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« : Октября 27, 2010, 10:36:38 am »
Кончился DRL, т.е. зажигание включено, на панели иконка горит, а лампы нет. Ближний/дальний есть, где копать?
Также думаю поставить рацию + преобразователь 220 Вольт (300ватт мощности), откуда можно безболезненно унести плюс?
Вся наша жизнь MUD'овые рыдания!
Искренее свой, эгоист Polonus T. Rat
... и зеленый Слон ХаХаТу...
PS: Авторушные уазоводы настолько суровы, что закручивают колесные гайки пальцами и жуют еловый мох с грибами вместо табака
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Вопросы по электрике 410 кузова (1999 год)
« Ответ #1 : Октября 27, 2010, 10:43:06 am »
Я плюс вел из коробки реле и предохранителей из под капота (на левом крыле) с болта.
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« Ответ #2 : Октября 27, 2010, 11:06:18 am »
вот я почему то про это тоже подумал, а как вел? через дверь или сразу через моторный щит? и еще, а какой там предохранитель, на этом плюсе обитается?
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #3 : Октября 27, 2010, 11:10:11 am »
Через щит. Провел "жирный" плюс. Пока не доделал, но будет типа распаячной коробки на потребители. И предохранители будут на каждый потребитель свои.
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #4 : Октября 27, 2010, 11:11:02 am »
Кстати, на СБ и инверторах есть свои предохранители на ввод.
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« Ответ #5 : Октября 27, 2010, 11:16:32 am »
Эт понятно. меня другое интересует.
Я когда тащил провода в Патриоте. а тащил я их от АКБ, то на силовой провод, рядом с АКБ вешал предохранитель, который в случае коротыша силового провода на участке от АКБ до места разводки, защитил бы эту цепь.
Поэтому и спрашиваю, в тахе, перед этой болтовой клеммой, что стоит?
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #6 : Октября 27, 2010, 11:18:15 am »
Вроде нет. На всякий случай поставь.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #7 : Октября 27, 2010, 02:48:22 pm »
Реле DRL проверял? На выходе должно давать 6-7В.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #8 : Октября 27, 2010, 06:00:08 pm »
У меня от этих болтов стоят предохранители на 30А.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #9 : Октября 27, 2010, 08:12:36 pm »
Предохранители стоят штатно до болтов или ты сам ставил на потребителей?
« Ответ #10 : Октября 27, 2010, 08:15:28 pm »
Не я про те которые установлены штатно, ну и если что-то куда-то еще устанавливал то ставил дополнительно, на всякий пожарный...
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #11 : Октября 27, 2010, 08:20:26 pm »
Ясно. Значит не буду ставить)))
« Ответ #12 : Октября 27, 2010, 08:36:07 pm »
До болтов штатно только фьюзибл линк-участок провода расчитанного на перегорание :)
Тянуть рекомендую от аккумулятора.С собственным предом на входе
Про реле ДРЛ уже написали
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« Ответ #13 : Октября 28, 2010, 06:30:24 pm »
а где это реле стоит то?
