Автор Тема: Арабская прошивка на тах, стоит ли???  (Прочитано 28083 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Арабская прошивка на тах, стоит ли???
« Ответ #45 : Апреля 22, 2011, 12:23:05 pm »
Почитал форум и так и не понял что же именно мне делать:  машина досталась с выбитыми катализаторами и ошибкой check engine по ним. Перепрошить? не могу найти где именно
Дима Vetter прошивает Тахи и тахообразных. У Кадиллака он отключал нижние лямбды и добавил УОЗ под газ - в качестве бесплатного бонуса трак стал резвее на бензине.
Ну да, тока у него комп пока не работает.
Спасибо за инфо!  А что, все-таки, предпочтительне - прошивать или обманки ставить? С обманками, вроде как, расход не астет. Но нужны живые лямбды, так?
Живые лямбды нужны в любом случае, кроме арабской прошивки, недавно кто то продавал набор. Обманки это самый дешевый способ, прошивка - вечный. Тут каждый для себя сам решает. Но у тебя бедная смесь показывается, как бы тебе не пришлось паук менять. У меня так и вышло. Передние лямбды поменял, потом задние, потом вылезла ошибка бедной смеси, новый паук. Зато разница почле замены паука.... короче оно того стоит.
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #46 : Апреля 22, 2011, 03:39:58 pm »
У меня, вроде бы, показывает ошибку "неэффективная работа катализатора". "Паук" - это высоковольтные провода? И по прошивке: я так понял что можно залить "арабскую", а можно залезть в существующую и отключить там "задние" лямбды?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн maximka23
« Ответ #47 : Апреля 22, 2011, 04:20:13 pm »
Форумчани, а как найтись с Димой Vetter.
У меня ошибки которые я указал, влияют на работу газового оборудования, при 151-ой ваоще на педаль не реагирует. Все мои ошибки, связаны с БЛямдами, а при переключении на бенз с этими ошибками все работает почти как надо, после остановки и обнуления мозга опять еду на газу до следующих ошибок. И что это за тема с обманкой???
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #48 : Апреля 22, 2011, 11:41:10 pm »
Паук это инжектор. Это к бедной смеси.
да арабская отрубает все лямбды и ЕГР. А можно залезть и отколючить, тока не сами лямбды, а только сигнал с них, сами лямбды вроде нужны для цепи. Но суть в том что можно колхозить как хошь выхлоп и "мерзкая лампа" не загорится.
Про эту тут ценые опусы написаны были. Напиши в личку CaKTYCу, он те все расскажет, даж установит)))
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
« Ответ #49 : Апреля 23, 2011, 11:35:24 am »
...Ну да, тока у него комп пока не работает.
До сих пор? Странно......  :o
Форумчани, а как найтись с Димой Vetter?
979-2622
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #50 : Мая 08, 2011, 02:25:47 am »
Короче сделал я наконец как хотел. Точнее даже получилось лучше. При просмотре прошивки оказалось что при наличии 4 лямбд контроль живучести катов вырублен, машина из официально поставлявшихся!!!Но чего поправить нашли  ;D Вчера вырезал каты, один забит, второй рассыпался, пробег родной 222 000. Ну и соответственно сразу испытал положительные эмоции после тест драйва)))
« Ответ #51 : Мая 10, 2011, 09:55:22 am »
Так расскажи чего правили в прошивке :-)
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #52 : Мая 10, 2011, 11:18:17 am »
Где делал?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #53 : Мая 10, 2011, 12:50:17 pm »
Делал у вышеупомянутого Димы Vettera на варшавке.
Сам он как я понял человек любящий скорость и профессионально готовящий авто к гонкам.
В итоге поправили немного угол опережения и топливную карту, чтобы меньше жрало и быстрей разгонялось  :)
Хотел записать прошивку с лямбдами без ЕГР и катов, но прошить ее можно только таким же программатором Jet, дилерским не получится.
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #54 : Мая 10, 2011, 01:39:04 pm »
Вот мне и нужно без катов, позвоню ему. А во сколько обошлось?
Tahoe 1999 LT
« Ответ #55 : Мая 10, 2011, 01:52:08 pm »
Jet пишет изменённые блоки, дилерский пишет всю прошивку ...
если сохранить всю прошивку после изменений, думаю можно шить любым подходящим программатором ...
Оффлайн филарет
« Ответ #56 : Мая 11, 2011, 12:03:53 am »
сегодня прошился в шеви плюс,залили полностью арабскую прошивку,обшлось в 2730р,без мойки,звонил до этого Диме-Vetter - у него сия процедура стоит 6т.р ;)
YUKON DENALI 1999
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #57 : Мая 11, 2011, 09:12:11 am »
Когда я им звонил мне называли совсем другой ценник, но не суть. У меня была цель не терять контроль смеси, получилось даж лучше. Насчет ценника, лицензия GM на Jet стоит 100$, остальное работа. В Ш+ наскока помню не заморачиваются, просто льют прошивку с какого то араба, и катаются потом по москве 30 тах с одинаковым VIN в мозгах  ;D
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #58 : Мая 11, 2011, 10:12:46 am »
Как теперь с расходом и приёмистостью?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #59 : Мая 11, 2011, 10:13:22 am »
Чем это грозит?
Tahoe 1999 LT
