Автор Тема: Арабская прошивка на тах, стоит ли???  (Прочитано 28120 раз)
Re: Арабская прошивка на тах, стоит ли???
« Ответ #30 : Апреля 18, 2011, 08:37:28 am »
Комрады! Стою на асфальте в лыжи обутый…  :-\
Поправьте меня, если не прав, но лямбды=кислородники?
2 задние отвечают за работу катализаторов,
2 передние контролируют состав смеси, добиваясь 14.7:1 соотношения
:hmmm:
2 задние контролируют, сдох у тебя кат или нет ещё ...
2 передних только контролируют состав смеси, а нужного соотношения состава добивается ЭБУ в режиме "замкнутой петли".
Оффлайн freeverve
« Ответ #31 : Апреля 18, 2011, 09:53:08 am »
вот! бывший хозя говорил что стоит прошивка арабская. типа потому и чек не реагировал на отключенную клему ЕГР. но он говорил что лошади поднимаются. как на самом деле то? и есть пару замечаний и пару вопросов по теме. из замечаний вдруг кому будет полезно. вообщем машина абсолютно настроение. иноогда рвет из под жопы. иногда ваще не едет. как будто субару,нужно раскручивать чтоб ехала. и второе. иногда машина заводится с пол оборота иногда с 2-3 обротов. в чем косяк?
и главный вопрос. т.е. если отключена вся экология и контроль бенза и смеси. то двиг будет адекватно работать на 95 бензе?а то я стал его заливать. мозги будут подстриваться под него?типа зажигание и т.д.?
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
« Ответ #32 : Апреля 18, 2011, 12:48:23 pm »
Настроение машины твоей зависит от давления топлива и производительности топливонасоса, например рвёт и заводится когда бак полный и на улице умеренно прохладно...
Бенз заливать можно любой не ниже 92 ...
В арабской прошивке отключен контроль ЕГР и корректировка состава смеси по замкнутой петле через кислородники.
вообще для начала смени топливный фильтр и проверь давление топлива на ХХ и при педалирование, как себя ведёт стрелка манометра...
если падает или стоит на месте или даже если вяло поднимается вверх при резком утапливании гашетки, то это диагноз, стрелка должна резко подпрыгивать с 3.7 атм до 4.2-4.5 атм ...
На ХХ давление не ниже 3,7 атм.
Оффлайн freeverve
« Ответ #33 : Апреля 18, 2011, 12:58:26 pm »
ок. пасиба. фильтр менял. давление хотел померить не нашел нипеля...... ::)
Оффлайн freeverve
« Ответ #34 : Апреля 18, 2011, 01:04:11 pm »
п.с. добавлю. бывший хозяин говрил что менял бензонасос. но сломали клему и она плохо держится. бывает соскакивает...из-за плохого котакте может плохо работать бензонасос. или он либо работает либо нет.?
« Ответ #35 : Апреля 18, 2011, 01:29:29 pm »
ДА может ...
 может отгореть в последствии и всё ...
Нипель ищи на трубочке возле трамблёра...
Оффлайн freeverve
« Ответ #36 : Апреля 18, 2011, 01:32:22 pm »
он обычный!нипель? как автомобильный?или как кондейный толстый?
« Ответ #37 : Апреля 19, 2011, 07:50:46 am »
Фишка как на кондее с пластиковым колпачком, внутри вкручен обыкновенный ниппель ...
Я обычно ниппель выкручиваю, одеваю шланг с манометром и контрю хомутом, чтоб не слетело ...
Оффлайн maximka23
« Ответ #38 : Апреля 19, 2011, 04:22:50 pm »
Форумчани, а где можно прошиться (избавится от Лямд и ЕГР) в Москве, то задрали меня они, на компе выскакивают постоянные ошибки. У меня дырка на патрубке около Лямды :'( хочу заменить всю систему но без лямд и егр. Обнуляю ошибки и еду до появления, иной раз летит как ласточка, а иной, тапка в пол, машина как захлебывается, подумает и обороты резко подымет.
P0325  Неисправность цепи датчика детонации
P0131  Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0151 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0171 Слишком бедная смесь
P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #39 : Апреля 19, 2011, 04:35:34 pm »
У официалов. В шеви+ грят тоже шьют.
« Ответ #40 : Апреля 20, 2011, 12:00:42 pm »
Букет ошибок очень походит: либо на негерметичный EGR, либо засраны форсунки, либо давление топлива мало....
Ну либо всё вместе может ... слишком бедная смесь хотя может показывать из -за дырки возле кислородника ...
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2011, 12:02:24 pm от Zubilo »
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #41 : Апреля 20, 2011, 05:51:50 pm »
Почитал форум и так и не понял что же именно мне делать:  машина досталась с выбитыми катализаторами и ошибкой check engine по ним. Перепрошить? не могу найти где именно, в автоскане сказали что не прошивают, в шевиплюсе вообще не могли понять что я от них хочу...   По обманкам тоже не понял - механические будут работать? Электронные нашел за 13000р с установкой - это нормальная цена?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #42 : Апреля 21, 2011, 07:22:18 pm »
Обратись к товарищу с ником Caкtyc, он сам лепил контролер на 2 лямбды за оч демократичную цену. 13000 это небось за обманки в филитеке?Они не работают них... ни у кого. И это писец как дорого!
Сам ща в жду пока человек освободиться, хочу в мозгах отрубить задние лямбды.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2011, 09:11:36 pm от Arcane »
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
« Ответ #43 : Апреля 21, 2011, 07:45:58 pm »
Дима Vetter прошивает Тахи и тахообразных. У Кадиллака он отключал нижние лямбды и добавил УОЗ под газ - в качестве бесплатного бонуса трак стал резвее на бензине.
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #44 : Апреля 22, 2011, 10:35:30 am »
Спасибо за инфо!  А что, все-таки, предпочтительне - прошивать или обманки ставить? С обманками, вроде как, расход не астет. Но нужны живые лямбды, так?
Tahoe 1999 LT
