Автор Тема: Есть ли в блейзере 94г самоблок?  (Прочитано 11416 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Есть ли в блейзере 94г самоблок?
« Ответ #15 : Октября 20, 2010, 07:31:48 am »
диф ЛСД
кратко:диф ЛСД в мостах ДАНА(крайслер) ставится на елабугу(обычно),  в GMовских мостах диф ГАВ-ЛОК. в ЛСД нужно заливать специальную присадку в масло, в ГАВ-ЛОК джиэм это делать запрещает.  оба вида блокировок обозначаются в опционной таблице одним и тем же обозначением G80. что обозначает просто что есть блокировка,а не какая
вот оно чё ,Михалычь :D
как узнать ? вывесить машинку и покрутиь одно колесо ,если другое крутится в ту же сторону ,то,есть/работает ,если в обратную ,то, нет/не работает.
Оффлайн serg_sh
  • Глушитель
« Ответ #16 : Октября 20, 2010, 01:35:34 pm »
Изучаем матчасть:
Gov-Lock представляет из себя автоматически включаемый дифференциал повышенного трения. Специально разработан для государственной и военной техники США. Как опция предлагается практически для всех пикапов и внедорожников GM. В нормальном состоянии представляет собой классический разомкнутый дифференциал. Как только скорость вращения одного колеса оси относительно другого достигает определенной величины - примерно 2 оборота в секунду, - центробежный замыкатель защелкивает кулачковую муфту, которая, в свою очередь, зажимает пакет фрикционов, причем тем сильнее, чем быстрее крутится буксующее колесо. Таким образом, Gov-Lock обладает прогрессивной характеристикой блокирования - от нуля до стопроцентной. Кроме того, в этом устройстве имеется приспособление, автоматически отключающее блокировку при достижении транспортным средством скорости 25 миль в час... Любят своих военных в Америке... Достоинства такой блокировки очевидны, но и недостатков куча: большое количество мелких деталей вызывает и высокую вероятность поломок, что часто и происходит на практике - ломается шестеренка замыкателя и блокировка перестает работать. Кроме этого, Gov-Lock отнюдь не всегда эффективно работает. Если машина застряла в мягком грунте, то данная блокировка может оказать медвежью услугу, ведь для ее включения нужно достаточно сильно раскрутить буксующие колеса, что неминуемо приведет к моментальному самозакапыванию джипа, а включившийся в конце концов локер только добавит масла в огонь, окончательно посадив автомобиль на мосты. И происходить все будет тем быстрее, чем тяжелее внедорожник. Но на управляемость автомобиля Gov-Lock практически не оказывает негативного влияния.
Подробнее тут:
http://amastercar.ru/articles/transmission_of_car_4.shtml
Оффлайн serg_sh
  • Глушитель
« Ответ #17 : Октября 20, 2010, 01:45:19 pm »
Или вот:
Оффлайн villbasis
« Ответ #18 : Октября 20, 2010, 01:59:06 pm »
у меня тоже есть и вин похож на твой и на дороге чуствуеться
Оффлайн fil7476
  • Chevrolet Blazer 4.3 94г.
« Ответ #19 : Октября 20, 2010, 09:36:56 pm »
а как это он у тебя чуствуется  ???
Оффлайн villbasis
« Ответ #20 : Октября 21, 2010, 11:42:13 am »
зимой когда едешь по наклону на заднем приводе и на летней резине и машина при нажатии на газ резко жопу какоето время не заносит пока скорость колес мелкая а потом после определенной скорости его сносит. еще когда на асфальте даешь жару машина сначала шлифует одинаково а потом только заносить немного начинает по следам смотрел
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #21 : Октября 21, 2010, 10:11:36 pm »
Да это все понятно, вот на следующей неделке поставлю колесики 33-е и проверю в говнах, спасибо отличная новость.
Это отличная новость,если бы у тебя стояли родные колёса,а на 33 у тебя может просто прижатые диски в диффе прокручивать из-за большого сопротивления 33 колёс.
У меня просто Гов-лок рабочий,когда не плотно сидишь или на З.П. диагоналку ловишь,то он подключается и всё хорошо,а когда по фары воды а под колёсаи брёвна и камни в развалку,то ему уже тяжко работать.да и ресурс у них далеко не 300 тысяч.Мне помогли стопорные кольца от Джипа дабы чутка убрать выработку.
Оффлайн fil7476
« Ответ #22 : Января 07, 2011, 04:02:10 pm »
Сегодня решил проверить самоблок, стал на горку вверх отключил полный привод, получилось одно колесо на льду а другое на снегу, начинаю газовать, колесо на льду буксует на снегу стоит подрубается самоблок (ощушается рывок или удар не большой в стоящее колесо)  но после этого нет блокировки и колесо все равно стоит, в чем косяк??????????
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 04:04:02 pm от fil7476 »
Алексей
« Ответ #23 : Января 08, 2011, 08:20:23 am »
Оно начинает срабатывать с определенной скорости,кстати масло давно менял?
Оффлайн Sidor1986
  • Chevrolet Е-Blazer 4.3`98
« Ответ #24 : Января 28, 2011, 04:57:47 pm »
Вчера на своём проверял- похоже не работает- обидно  :'(
 Надо разбираться!
Елабужский Chevrolet Blazer 4.3`98
