Автор Тема: Радиостанция в автомобиле  (Прочитано 287493 раз)
Оффлайн тайфун
  • ZPT Москва, Братеево. тел. +7(985)999-01-80
Re: Радиостанция в автомобиле
« Ответ #750 : Октября 04, 2012, 09:28:34 pm »
Ты знаешь наш метод ;D, скажут всё :D
HUMMER H2
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #751 : Октября 05, 2012, 12:51:00 am »
 а что за радио то у Тебя стоить ?
Стелс 5.
Да, помню как не могли до тебя в поле докричаться :D, а был-то в 500 метрах ;D
Да Лёх было дело, надо что-то делать, а что пока не знаю, а знающие не говорят молчат как партизаны на допросе.  :)
Леха,в магазах по автозвуку продают приблуду такую,называется фильтр питания (Вроде так,точно не помню),стоит копейки,попробуй подключить через неё,и напрямую от аккума.и попробуй  "+" и"-" от аккума.Должно помочь.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #752 : Октября 05, 2012, 08:15:23 am »
Минус пускать через фильтр можно если корпус радиостанции и антенны изолирован от корпуса авто. Еще можно попробовать такие фильтра поставить на ксенон, взять для питания рации или ксенона "+" или "-" с других мест, антенну попередвигать. Поотключать по одному блоку ксенона, может какой-то один "косячный"
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #753 : Октября 05, 2012, 11:28:31 am »
Он не косячный, а китайский,у них никогда не заморачиваются высоковольтку в ксеноне экранировать... Такая петрушка приключается и без бортовой сети, даже просто рация lpd со своим акумом при включенном ксеноне начинает подглючивать.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 11:37:41 am от AntonJS »
Оффлайн dimon69
« Ответ #754 : Октября 05, 2012, 12:03:51 pm »
 Попробуй рацию запитать от отдельного акума(и +и- чтобы рация никак не была соединена с машиной)  если помехи пропадут-ставь фильтра. Если остались- переустанавливай антенну подальше от ксенона
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #755 : Октября 09, 2012, 01:14:38 am »
Всё уже было испробовано и по нескольку раз, на данный момент рация подключена напрямую к аккуму, фильтр по питанию тоже стоял, но толку от него ноль целых ноль десятых, так что куда рыть дальше пока идей нет, как и связи при включении света  :).
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
« Ответ #756 : Октября 09, 2012, 08:55:02 am »
так что куда рыть дальше пока идей нет .
  Может снять ксенон...?  ;) И поставить светодиодную балку , тьфу доп. фары - и всё..... не будет проблем... (тем более ты их уже заказал) ;)
[logged]8(985)722-3777[/logged]
« Ответ #757 : Октября 09, 2012, 03:11:18 pm »
 Может снять ксенон...?  ;) .....
Вов это не наш метод ! :)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #758 : Октября 09, 2012, 04:35:16 pm »
Возьми для эксперимента другую у друзей воткни.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #759 : Октября 09, 2012, 07:43:09 pm »
А где у ксенона блок управления находится? Может с него на коаксиальник или на радиостанцию наводки идут? А если есть возможность, лучше всего осциллограф к сети автомобиля подцепить, лишним не будет, если в сети есть наводки высокой частоты, то ну его в баню, такой ксенон, компутер управления двигателем весчь не вечная...
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #760 : Октября 17, 2012, 06:22:28 pm »
Ребята подскажите еще - кому не лень - есть ли на наших машинах хорошая масса на релйнгах или надо массу проводит туда на пример под крепление антенны?
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн АзбукА
  • зачОООтка: +213/-1
« Ответ #761 : Октября 17, 2012, 06:37:27 pm »
Под рейлингами хорошая масса, ставь смело.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #762 : Октября 17, 2012, 06:40:12 pm »
подтверждаю ;)
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #763 : Октября 17, 2012, 10:42:17 pm »
Спасибо Ребята!
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #764 : Октября 18, 2012, 03:18:43 am »
Спасибо Ребята!
Если под антенну, то масса нафиг на рельсах не нужна, у тебя на коаксиальнике она уже есть. Если думаешь крышу использовать в качестве противовеса через рейлинг, оставь эту затею, прибавки в качестве связи никакой не будет, зато импеданс антенны уползет всторону, причем хз в какую и получится либо перегрузка на усилителе ВЧ, либо уменьшение выхлопа на антенне...
На тему наводок с ксенона... Спрашивал у продвинутого человека, который с этим не раз сталкивался, говорит, если ксенон бюджетный, то ловить нечего, можно фильтрами утыкаться, половину проводки в экран загнать, ничего не поменяется. Положение спасает ксенон, сделанный в европе или штатах, те нормальный и зараза дорогой. Так что варианта два, либо расокшеливаться на пару килобаксов, либо оставить затею с радиостанцией((
