Автор Тема: Радиостанция в автомобиле  (Прочитано 286603 раз)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Радиостанция в автомобиле
« Ответ #735 : Октября 04, 2012, 01:00:42 pm »
да хоть до пяти, только качество приема-передачи сильно упадет, для СиБишек можно антенну в пол метра спокойно утрамбовать, и выглядеть будет гораздо симпатишней магазинного китая   Все очень просто, берется простая антенна, оставляется кронштейн крепления ее к машине и корпус схемы согласования, далее ищется подходящий эластичный штырь (резина, пвх) наматывается кусок медной проволоки, длинной в длинну волны наиболее используемого канала связи с запасом в сантиметр-два, нижний конец залуживается и спаивается со схемой согласования, потом верхний конец проволоки подрезается в процессе настройки, и на весь этот штырь вместе с проволокой одевается термоусадочный кембрик понравившегося цвета, усаживается, сверху подбирается пластмассовая или резиновая пробка, чтоб закрыть дыру в антенне и вуаля, все работает и очень компактно.
Лежит у меня такая антенна, не нравиться она мне.  Меня вполне устраивает 145я ,  в моем случае антенна сносится с крыши ограничителем высоты в корпус катушки.Она выше релинга где то  на 3-5см всего.
Вот и вся проблема, подъехал, снял заехал/выехал, поставил.  ;)
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #736 : Октября 04, 2012, 01:12:18 pm »
Ну хозяин-барин, хотя 145я антенна не кошерная, у нее штырь всего в 1/8-ю длинны волны, то есть выхлоп слабенький, мощность не реализуется в полном объеме, чувствительность очень низкая. Хорошая согласованная антенна даже в симбиозе с хреновой радиостанцией дает многократно лучший результат, чем профессиональная радиостанция вкупе с китайской поделкой.
Кстати, манипуляции с углами наклона и утрамбовываниями антенны вдоль корпуса автомобиля изменяют диаграмму направленности сигнала, отсюда появляются мертвые зоны и сигнал в виде тут слышат, тут не слышат итп, штыревая антенна в идеале должна стоять вертикально!
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 01:18:42 pm от AntonJS »
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #737 : Октября 04, 2012, 01:47:24 pm »
Скажем так, для своих целей мне ее хватает. Штырь сейчас валяется в багажнике, как запасная антенна,  ибо уже ломали антенну, в поле не очень интересно ее восстанавливать.
Но дальность у него была плохая.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #738 : Октября 04, 2012, 01:51:51 pm »
Значит косячно сделан, либо вообще на шару, хороший штырь в длинну волны открывает новые горизонты, скажем так, если все сделано по уму, то дальность связи в отличии от 145ой увеличивается минимум вдвое!
А вообще, мне сибишки не нравятся, диапазон беспонтовый, все очень громоздко, шумит по взрослому, а толку иногда меньше, чем на 144мгц
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 01:59:00 pm от AntonJS »
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #739 : Октября 04, 2012, 02:00:21 pm »
Тебе ли жаловаться, я с 145 не влезаю на парковку в ашане, куда газели заходят, а ты троллейбус  ;D...
Серег так я и не жалуюсь, больше. Теперь стоит такая
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #740 : Октября 04, 2012, 02:29:42 pm »
вот как вариант, и тролейбусные габариты пропадают http://tintnelectronics.net/images/firestik/kw2bb-03.JPG длинна 60см ;)
Истшо моментец, для такого диапазона к антенне нужен противовес, это либо огород под антенну, либо в качестве противовеса использовать кузов автомобиля, но чую настраивать затрахаешься, но зато любая антенна будет работать в сто пиццот раз лучше.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 02:35:22 pm от AntonJS »
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #741 : Октября 04, 2012, 03:14:12 pm »
Что это?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #742 : Октября 04, 2012, 03:54:24 pm »
http://www.ssr-russia.ru/goods/25009/Antenna_Sirio_T3-27_MAG/ У меня вот такя стоит +МегаЖуть 600+турбо.Меня слышат за 25 км,я слышу за 15-20 км.КСВ настраивал по своей машине,при установке на другую машину качество ухудшается.Если ходить по трассе,то особой пользы в дальности не вижу смысла,а в полях/лесах рубиться толку от СВ мало,тут лучше 144 МГц.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #743 : Октября 04, 2012, 04:17:05 pm »
такая же у меня в гараже лежит. Леха а у Тебя она на дальность как тянет  - проверял - нет
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #744 : Октября 04, 2012, 04:18:55 pm »
может можете посоветовать кого то кто этим занимается - но что бы подобрал все и настроил
Tahoe -  2006 г.в.
« Ответ #745 : Октября 04, 2012, 07:09:26 pm »
Да по разному бывает, если фары не включать (у меня ксенон стоит) то от дома слышу какую-то мойку для грузовиков в Люберцах, если фары работают то метров 300-500.
« Ответ #746 : Октября 04, 2012, 07:11:15 pm »
Что это?
Серег это Optim Mini Mag (http://www.radiomir-plus.ru/shop/UID_990.html)
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #747 : Октября 04, 2012, 07:17:08 pm »
 а что за радио то у Тебя стоить ?
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн тайфун
  • ZPT Москва, Братеево. тел. +7(985)999-01-80
« Ответ #748 : Октября 04, 2012, 07:33:48 pm »
Да, помню как не могли до тебя в поле докричаться :D, а был-то в 500 метрах ;D
HUMMER H2
« Ответ #749 : Октября 04, 2012, 07:51:26 pm »
Стелс 5.
Да Лёх было дело, надо что-то делать, а что пока не знаю, а знающие не говорят молчат как партизаны на допросе.  :)
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 07:53:15 pm от Леха Сопровождение »
