Автор Тема: не могу идентифицировать датчик.  (Прочитано 6854 раз)
Оффлайн Николай Г
« : Октября 12, 2010, 10:55:05 pm »
...когда полезли менять стартер , обнаружили текущий датчик масла , что выше стартера , рядом с фильтром .., это какой , стрелковый или лампочковый , номер или название узнать?
Вопрос тупой , но ответ не знаю .., соответственно и какой покупать.
 :-X
AstroAWD , 1993.
Re: не могу идентифицировать датчик.
« Ответ #1 : Октября 12, 2010, 11:20:07 pm »
Сколько проводов идёт к датчику?
Если три и торчит он от кронштейна масляного фильтра назад,в сторону стартера-то это датчик аварийного давления. Если провод один,а датчик похож на бочонок и торчит вбок,в сторону арки колеса - это на стрелку.
Течёт обычно датчик аварийного давления. :)
Оффлайн Николай
« Ответ #2 : Октября 13, 2010, 12:27:00 am »
Течёт обычно датчик аварийного давления. Smiley
а поэтому он может не работать??
Был:GALLOPER 3.0 V6, механика, 1993 г.в., 3 двери, пружины х234вт177 смерть стоит того что бы жить а,любовь стоит того что бы ждать....(с) В.Цой, теперь есть Американский БТР GMC Jimmy 1996 г.в. V6 4,3 автомат, кожа-рожа...мот продан очень скучаю(((
Оффлайн Николай Г
« Ответ #3 : Октября 13, 2010, 09:45:15 am »
...спасибо , значит аварийка , т.к. вдоль мотора , к стартеру.
AstroAWD , 1993.
Оффлайн Николай Г
« Ответ #4 : Октября 13, 2010, 11:36:00 am »
...а какой из них ? чего-то не прозванивает в Шеви+ .., опять "демоны" вышку починяют .., нашли погоду.
Датчик давл масла на масл насос 3-RHO GM аварийный    990,00 руб.   шт
Датчик давления масла ACD    1 320,00 руб.   шт
Сорри на назойливость , спасибо.
AstroAWD , 1993.
« Ответ #5 : Октября 13, 2010, 12:54:00 pm »
З-х контактный.... :)
Оффлайн zand
« Ответ #6 : Ноября 13, 2012, 10:57:39 pm »
Чтобы не плодить темы, задам вопрос тут.
При осмотре выяснилось, что подтекает антифриз из какого-то датчика, который стоит в нижней части двигателя аккурат над масляным фильтром (если смотреть из ямы строго вверх).
Исходя из того, что течет оттуда антифриз, это должен быть датчик температуры двигателя, но я не уверен. Подскажите, пожалуйста, что это за датчик?
Там такой круглый пятачок сантиметра 4 в диаметре, а из него торчит разъем с проводами (к сожалению, не обратил внимания, сколько там проводов).
GMC Yukon Denali 5.7, 1999
« Ответ #7 : Ноября 14, 2012, 08:38:51 am »
  • это подогрев двигателя
    Оффлайн zand
    « Ответ #8 : Ноября 14, 2012, 12:53:08 pm »
    Прошу прощения за тупость, а можно чуть подробнее?  :o
    « Ответ #9 : Ноября 14, 2012, 03:15:37 pm »
  • на некоторых машинах, особенно Канадцах в качестве опции стоит подогрев блока для запуска в холодную погоду. Это обычный ТЭН вкрученный вместо заглушки рубашки охлаждения. Работает от сети 110 В.
    На этом ТЭНе есть круглое резиновое колечко вот оно и течет. Попробуй подтянуть гайку его крепления, если не поможет посади на герметик.
    Оффлайн zand
    « Ответ #10 : Ноября 14, 2012, 04:42:59 pm »
    Спасибо огромное!
    Предыдущий хозяин, кстати, говорил что-то насчет того, что машина канадская.
    Интересно, а куда розетка втыкается? Вроде ничего похожего нет под капотом и в салоне...
    Кстати, еще вопрос. Если я этот тэн выкручу, то антифриз поди ливанет фонтаном?  ???
    « Ответ #11 : Ноября 14, 2012, 05:41:11 pm »
    может и не фонтаном, но всё до уровня пробки (сверху) выльется. заодно можно и антифриз поменять на свежий  ;D
    « Ответ #12 : Ноября 15, 2012, 11:20:37 am »
  • должен быть шнур с розеткой на 3 дырки по капотом в районе рулевого вала.
    Если обогреватель выкрутить, антифриза выльется много.
    Оффлайн zand
    « Ответ #13 : Ноября 15, 2012, 11:39:02 pm »
    К сожалению, ничего похожего не нашел...эх, придется опять падать под машину и смотреть кудой идут провода от этого датчика/тэна...
    Оффлайн zand
    « Ответ #14 : Апреля 08, 2013, 11:44:00 am »
    Уважаемый, а не подскажете, как это дело открутить? Я сам не видел, но щас позвонил сервисмен и сказал, что не видит гайки, не понимает как его открутить и посадить на герметик.
    А я, блин, можно сказать ради этого только и загнал авто в сервис :(
