Автор Тема: Гудит АКПП GMC JIMMY 1995. Масляный насос? Трансформатор?  (Прочитано 10615 раз)
karmanich
Проблема такова:
При переключении на передачу из положения "P" или "N" появляется гул, который увеличивается с увеличением нагрузки. Походил по "мастерам", мнение которых ни разу не совпало. В конце концов поехал в "GM" сервис. поменял масляный фильтр в коробке. В коробке масло было в отличном состоянии, в картере коробки не было ни одной песчинки (опилки) даже на магните. Все блестит. Установили новый фильтр, долили масло. Звук не пропал. Начали слушать стетоскопом, сказали, что гудит в передней части, т.е. это либо гидротрансформатор (там его сентиментально называют "бублик"), либо масляный насос, ибо оба находятся в передней части коробки. Насколько я знаю, на 4-й передаче в коробке 4L60 лента блокирует гидротрансформатор и он практически не работает - прямая передача.
Остается масляный насос. И что с ним делать? Если менять, то лучше на новый. Где взять? На eBay реставрированные и б/у. Есть ремкоплекты, но там на 10 и 13 лопастей. Какой брать?
Сдается мне, что надо разобрать, а потом смотреть.
Что посоветуют мудрейшие? Хотелось бы услышать авторитетное мнение.
Заранее благодарен.
зы. Кроме гула, который усиливается с нагрузкой, никаких аномалий в работе коробки не наблюдается.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2010, 11:24:34 am от karmanich »
Andrey V Ka
Re: Гудит АКПП GMC JIMMY 1995. Масляный насос. Ваше мнение.
« Ответ #1 : Октября 12, 2010, 07:25:38 pm »
Нда,тяжело у Вас в Баку,если лента гидротрансформатор блокируеи. ;D
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #2 : Октября 12, 2010, 07:39:47 pm »
Аналогичная проблемма с подвыванием коробки. Но плюс еще вялый разгон и при резком нажатии тапкой только рев бизона и ни какого прыжка. Коплю деньги на ремонт.
Шевроле Блейзер 4,3 Европа 1997
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Октября 12, 2010, 07:52:24 pm »
Мотор для начала посмотри,а потом на короб будешь деньги копить.
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #4 : Октября 12, 2010, 08:22:35 pm »
Хорошо. Спасибо. А что всетаки с турбо-звуком ?
karmanich
« Ответ #5 : Октября 13, 2010, 08:19:03 am »
А шо, не блокирует? Я вообще то впервые столкнулся с АКПП и не совсем четко представляю себе принципы работы данного агрегата. Если не составит труда, объясните убогому....
« Ответ #6 : Октября 13, 2010, 08:19:36 am »
Если насос старого образца стоит 10 лопаточный, то выть будет, пока не сменишь на 13 лопаточный ...
Andrey V Ka
« Ответ #7 : Октября 13, 2010, 09:03:59 am »
Это пять,умозаключение достойно Нобелевской премии.Расскажи убогому физику процесса. :mbounce:
karmanich
« Ответ #8 : Октября 13, 2010, 10:26:05 am »
Ну, позубоскалить, это я то-же люблю. :clap2: :clap2:
А как насчет конкретной информации?
« Ответ #9 : Октября 13, 2010, 10:38:39 am »
не совсем что то связь понятна...
« Ответ #10 : Октября 13, 2010, 11:38:15 am »
В реколлах есть об этом заметка, что бывает гудение насоса 10 лопаточного, лечение замена на 13 лопаточный ...
karmanich
« Ответ #11 : Октября 13, 2010, 11:48:21 am »
А может быть причиной гула гидротрансформатор? Какова вероятность?
« Ответ #12 : Октября 13, 2010, 12:00:18 pm »
В бублике нечему гудеть, насос стоит сразу за бубликом ...
Да и работает бублик только когда коробку включают на движение, до этого жидкость просто перепускается ...
Andrey V Ka
« Ответ #13 : Октября 13, 2010, 01:01:32 pm »
Минус Вам мужчина в зачетку-насос гудеть может ,но от нагрузки это никак не зависит,а на трансформатор очень похоже.
« Ответ #14 : Октября 13, 2010, 02:27:50 pm »
Я на первоистину и не претендовал ...
Высказал свои подозрения по поводу этого, опираясь на личный опыт ...
Если булик начинает петь, скорее всего машина уже плохо ездит и масло воняет палевом ...
Чего нет в первоначальном посте от karmanich, вот у Четверга возможно, если коробан не в банальной защите на 3 передаче ...
Так, что вы по сути срануть сранули, а по теме 0целых0десятых...
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 02:29:49 pm от Zubilo »
