Автор Тема: Дворники Блейзер 2.2 1997  (Прочитано 6965 раз)
Оффлайн kps80
« : Октября 12, 2010, 08:22:48 am »
Блейзер Елабуга. Дворники на максимальном режиме работают медленно. Это у всех так или лечится?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 03:41:03 pm от Дарья »
Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
Re: Дворники
« Ответ #1 : Октября 12, 2010, 09:05:01 am »
ИМХО фиговый контакт где-то. В плюсе или массе.....   Место неконтакта греться должно... :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Дворники
« Ответ #2 : Октября 12, 2010, 09:31:41 am »
у меня вторая скорость очень шустрая, так что ищи неполадки
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
Re: Дворники
« Ответ #3 : Октября 12, 2010, 09:59:32 am »
У меня была подобная проблема.
Снял крышку блока управления дворниками (на фото обвел красным, там болты под звездочку).
Пропаял контакты входного разъема.
И все.
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
Оффлайн kps80
Re: Дворники
« Ответ #4 : Октября 12, 2010, 02:44:03 pm »
Спасибо. Проверю. 8)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Дворники
« Ответ #5 : Октября 22, 2010, 02:40:21 pm »
Мжчины ,а трудно ли до заднего дворника добраться ,точнее до его платы, а то как то не так стал работать- режим постоянный пропал и на стекле где хочет там и останавливается.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Дворники
« Ответ #6 : Октября 22, 2010, 05:40:36 pm »
Рррррр-ррррр-рррр делает при останорке ?
По сути- снимаешь обшивку, усилитель-12 болтиков на 7, два болта на тринадцать с сади и один на поводке, отстёгиваещь два рзьёма и он у тебя в руках .
Ну а дальше разберёшся...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 05:45:44 pm от андре555 »
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Дворники
« Ответ #7 : Октября 22, 2010, 07:21:16 pm »
Нет не рычит спасибо за инструкцию.С ув.
Re: Дворники
« Ответ #8 : Октября 22, 2010, 11:48:27 pm »
Попутный вопрос по заднему дворнику - я тут ехал, и забыл его выключить... так вот он переходит после этого в прерывистый режим (машет примерно раз в 10сек.) - это штатная фича? Включается и выключается нормально. Претензий к электрической и механической частям нет.
Re: Дворники
« Ответ #9 : Октября 23, 2010, 02:35:42 pm »
Да это штатный режим работы.....
Re: Дворники
« Ответ #10 : Октября 24, 2010, 06:58:37 pm »
Понятно, спасибо. А то когда в дождь едешь, заднее стекло моментально забрызгивается, и вкл./выкл. постоянно делать неудобно... а тут, оказывается, уже всё предусмотрено ;)
Оффлайн Bardachok
  • Помогаю всем жить без боли
Re: Дворники
« Ответ #11 : Июля 28, 2016, 09:40:16 pm »
Народ, приветствую ШБЕшников!!! проблемка появилась!! Дворники умерли в одночасье, раньше периодически пропадали, теперь совсем сгинули, только треск под капотом. Хочу попробовать снять релюху и проверить у электронщика на работе. Вот спросить хотел, если со снятой релюхой поеду, проблем не будет с мозгом у авто? Тупо снять, прокатиться до работы и обратно, и поставить... Вполне могу сам пропаять, но  пусть лучше профи пропаяет!!!))) приветствую ответы и советы в личку. с ув. "МАСТЕР ПЕРА"- НОЖЕВЫХ ДЕЛ МАСТЕР.
Костоправ (грыжи, протрузии,  поясница, шея, гипертония)
Re: Дворники
« Ответ #12 : Июля 28, 2016, 09:50:10 pm »
 ;)не чего не будет,оно же реле ;D
Плату смотри на корпусе мотора,усики и контакты
Оффлайн Bardachok
Re: Дворники
« Ответ #13 : Июля 31, 2016, 01:21:19 pm »
спаси
бо)))
