Автор Тема: Заднеприводный квадрат.  (Прочитано 16228 раз)
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://spc.keiby.com/
« Ответ #15 : Ноября 06, 2007, 12:37:41 pm »
Дык у Елабузера врооде торсионы спереди.. При заднем приводе.
Chevrolet Blazer S-10 Tahoe '93 2WD V6 4.3 SOLD
Коплю на следующий...
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #16 : Ноября 07, 2007, 03:01:38 am »
Чей-то я не вьехал , а где здесь елабузеры ? речь помоему шла о квадратах   :lol:
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #17 : Ноября 09, 2007, 08:33:44 pm »
В первом посте писал.. Думал аналог по передней подвеске, оказалось буй. Тут свое.
Вообще интересует такой вопрос.. скока блин ГСМов лить в двигатель и коробку???? На Автозоне лежит мануал, так там согласно написанному
- моторного масла 4.5 кварты (x0.946) = 4.26 литра  :shock:
- ATF в коробку: 10 пинт (x0.473) = 4.7 литра
- масла в редуктор заднего моста 3.5 пинты (x0.473) = 1.66 литра
Я мож чего-то не понимаю, как на такой здоровенный двиг так мало масла?
Оффлайн Boris
« Ответ #18 : Ноября 09, 2007, 08:47:13 pm »
Надеюсь вопрос все таки про твой квадрат , у меня в учебнике :
V 6 4.3 --- 4.7 литра
4L60 --- 5.7 литра
Примерно так и есть , ну и пофакту доливка , там везде щупы , в мотор помоему у меня меньше уходит , около 3 - 3.5  литров , а то что так мало , это он вверху развален поэтому и кажется огромным , а в низу картер маленький , вот и надо немного. И в коробе масла реально больше , но при замене масла ты все равно все не слрваешь а только примерно половину .
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #19 : Ноября 11, 2007, 01:45:11 pm »
Я встряну если не возражаете, Борис правильно говорит у меня тоже в книжке моторное масло-4.7 л, в автомат-5.7 л ,то что маторного масла кажется мало то  приведу в пример Таурус там двигун 3 литра и масла тоже три литра ,я тоже сначала офигевал.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #20 : Ноября 11, 2007, 05:22:36 pm »
Про маслянный фильтр не забываем,и "дорожку" к нему,вот и поллитра набегают.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Boris
« Ответ #21 : Ноября 11, 2007, 07:00:56 pm »
Наоборот человек спросил , что так мало масла ? двигун здоровый а масла мало .
А про фильтр и дорожку , я при замене фильтр сразу заливаю , у меня учтено вместе с фильтром .
8-916-011-87-38
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #22 : Ноября 12, 2007, 07:51:11 am »
Для начала - спасибо всем ответившим!
2 Boris: Конечно про квадрат :))
Вообще я пытаюсь понять сколько на замену масла покупать, в магазине в Новгороде мне продавец вообще сказал "12 литров!!" чем меня вообще несколько удивил. Видимо имелось в виду состояние "под заливную  пробку"   :lol:
Про "автомат" я в курсе, Но опять же по весне буду менять масло трижды,  надо спланировать бюджет оного мероприятия...
Короче надо покупать 6 литров туда и туда, так?
ЗЫ Хелп нидед! У меня слева к радиатору подходят трубки с штуцерами, одна из них сопливит. При этом уровень в бачке вроде не изменился, машину завожу редко, так, чтоб не застоялась в основном, но все же, откуда это блин течет и что за шланги?
Anonymous
« Ответ #23 : Ноября 12, 2007, 11:49:03 am »
Цитата: "Pumbars"
 ...ЗЫ Хелп нидед! У меня слева к радиатору подходят трубки с штуцерами, одна из них сопливит. При этом уровень в бачке вроде не изменился, машину завожу редко, так, чтоб не застоялась в основном, но все же, откуда это блин течет и что за шланги?
Если слева,по ходу и тонкие,это трубки маслянного адаптера.Лечатся либо заменой (около 2000 руб) либо грамотным ремонтом,как обсуждалось в теме:-"маслянные шланги высокого давления" (кажется так называлась тема).
Карлсон.
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #24 : Ноября 12, 2007, 12:05:03 pm »
Понятно. Спасибо!
Оффлайн Boris
« Ответ #25 : Ноября 13, 2007, 10:40:26 pm »
Ну они не совсем уж тонкие ,и какого вида они ?Если выглядят аллюминиево то это то что сказал Карлсон , смотря где сопливит , если по резьбе то там где они вкручиваются на них ставятся уплотнительные кольца , там  откручивается легко и масла выткает 2 грамма , все просто . А если течет где к бачку радиатора крепятся большими гайками штуцера к которые эти шланги вкручиваются , то там больше проблемм , обычно течет из-за трешин в бачке радиатора , но может  и уплотнение .
8-916-011-87-38
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #26 : Ноября 13, 2007, 11:26:55 pm »
Течет НЕ масло, а антифриз, у меня уже бачок расширительный пустой на холодном двигле!
Каждый раз как завел так и потекло.
ЗЫ Сцуко, как же фигово жить в провинции, инструмент не купить (одно китайское пластилиновое г...но продается, даже за позорным антифризом на предмет подлить придется ехать за 140 км
Оффлайн Boris
« Ответ #27 : Ноября 13, 2007, 11:39:03 pm »
Слушай , странные вещи ты говоришь , может описание проблеммы хреновое , попробуй ее описать подробнее и учитывая что левая сторона радиатора это та что слева от тебя когда ты сидишь за рулем , и опиши как выглядят шланги , а еще лучше сделать фото проблеммного места .
Странные в смысле , если прочитать твой первый пост о проблемме и последний .
8-916-011-87-38
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #28 : Ноября 13, 2007, 11:48:35 pm »
Завтра сделаю. Именно слева (с той сторны где руль :D) с верхней части радиатора выходят две трубки, рядом с коробкой воздушного фильтра, идут вниз и уходят куда-то вдоль блока. Верхняя сопливит при заведенном двигателе
Добавлено: да, сформулировал неверно. Но все же никак не могу понять что за контур такой.
Полез в Чилтон..  Понял. Engine Oil cooler.
короче видимо у меня потек радиатор все же. Фигово.
Оффлайн Boris
« Ответ #29 : Ноября 14, 2007, 03:23:20 am »
Да ты все таки нарисуй фоты и пальцем укажи , вот здесь , если гайки , то они отворачиваются , а если появился паучек
из трещин в районе гаек , то смысл делать старый радиатор маленький , покрайней мере в Москве , заварить берутся все ,
 гарантии никакой , и ездить к ним по гарантии как на работу , новый бачек сделать не намного дешевле нового радиатора ,
лепить туда всякую хрень не помагает , давление высоко , если только ловить эти трещины и засверливать , но все
равно пластик уже хрупкий и может дальше поползти . Глянем фоты и может чего коллективным разумом придумаем . :lol:
8-916-011-87-38
