Автор Тема: вопрос к faerbird. электрика на jimmy 95  (Прочитано 7220 раз)
Оффлайн aleks-i12345
« : Октября 09, 2010, 08:16:09 am »
есть к Вам вопросик как специалисту.  в общем коробка ведёт себя вполне сносно,но следующие моменты в её работе мне не очень нравяться.
переключение с  первой на вторую передачу только после 2500 об.мин.(в горку и того больше)
если при разгоне держать педаль газа в одном положении,то пеключение происходит с заааметным опозданием. если немного "тапку" отпустить то сразу переключается.
при разгоне.
первая. кручу мотор тысяч до трёх.чуток отпускаю газ. АКП переключается на вторую.наступаю на педальку и даю нагрузку мотору для интенсивности разгона. секунда и АКП опять втыкает первую?? причём давлю не в пол "кик" срабатывает после полного нажатия.
в машине валялся мануал. в нем вычитал что при скорости до 56 км.ч. при нажатии педали газа более чем на одну треть коробан переключается на низшую передачу.вот мля!!! средняя скорость движения по нащему городу 40-60км. короче почти каждое ускорение или обгон сопровождается переключением на первую передачу.
Достало. может имеют к этому отношения ошибки 1870 и 1345
в своё время был у меня GMS jimmy 95года. там хоть коробан и лягался но переключался как надо. без разницы как давить на газ АКП переключалась без срывов на пониженную.пёр как тепловоз. даже умудрялся на гонки ездить. мля! да я на нём чирика 5.2  на 400 три из трёх ставил в лёХкую.
а это! что такое? не обогнать не газануть с места.
jimmy 95 мотор Lb-4 144 кобылы
блейзик 95 модель 96 мотр L-35 192 наверное ездовые собаки
« Последнее редактирование: Января 15, 2018, 12:21:42 pm от Акулыч »
Блейзер 96 америка
Re: вопрос к faerbird
« Ответ #1 : Октября 09, 2010, 09:31:29 am »
я не фаербёрд канечно но.
сначала надо 1870 и 1345 починить.Причем 1345 в первую очередь.Ибо по какому алгоритму работает мотор с этой ошибкой -не знает никто.
« Ответ #2 : Октября 09, 2010, 09:43:33 am »
ААААААА!  >:(   всё возвратиться на круги своя. я так и подозревал что всё в одну кучу.
Блейзер 96 америка
« Ответ #3 : Октября 11, 2010, 08:38:26 am »
вобщем да.коробка работает от двигателя и зависит на прямую от его работоспособности.
опираетья коробка на нажатие педали в том числе ,если двигатель не тянет то что будет делать коробка?
совершенно точно надо разобраться с ошибками.а ещё вопросик на 4 передаче в момент блокировки !,тахометр скачет ?
другими словами подёргиваеться машина?
« Ответ #4 : Октября 11, 2010, 10:58:26 am »
 не дёргается не скачет. после 56 км.ч вообще всё отлично работает.
Блейзер 96 америка
« Ответ #5 : Октября 11, 2010, 11:47:18 pm »
попробуем по другому) попробуем тронуться с положения 2 ,разгон по динамике будет такимже?а потом! в положении 3 попробуем ,опять смотрим разгон какой ?могет угодаю).
« Ответ #6 : Октября 12, 2010, 09:46:10 pm »
вроде как разници нет. утром попробую на пустой дороге ещё раз. но думаю что результат будет тот же.
Блейзер 96 америка
« Ответ #7 : Октября 12, 2010, 11:44:47 pm »
так вот разница должна быть.при нормальной работе акпп.
« Ответ #8 : Октября 14, 2010, 11:43:27 am »
утешительного мало.
Блейзер 96 америка
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #9 : Октября 14, 2010, 09:52:55 pm »
А какой разгон должен быть динамичнее?
Шевроле Блейзер 4,3 Европа 1997
« Ответ #10 : Октября 14, 2010, 11:50:37 pm »
1-3 в положении да.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Октября 15, 2010, 12:30:44 am »
Дабы нью ветку не создавать. Блокировка при 66-68км/час включается как бы с толчком еле ощутимым, вроде даже двойным. При скорости выше 68км/час без толчка, т.е. отловить зачастую можно лишь по тахометру. Это нормально? Я разумею что толчок из-за того, что 66км/час это минимальная скорость для включения блокировки вот и пинается децл не зная то ли пора уже то ли ну её на) Но это моё чисто теоретическое непрофессиональное разумение) Или недоразумение)
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #12 : Октября 15, 2010, 09:25:17 pm »
всё у вас в порядке ,нет повода для беспокойства.
Оффлайн virus
  • virus
« Ответ #13 : Октября 29, 2010, 01:36:57 am »
если не секрет, что это за блокировки которые вкл после 66км.час?
у меня на денэли тоже они есть?
« Ответ #14 : Октября 29, 2010, 09:48:21 am »
да есть.порог включения может быть сдвинут в большую сторону .зависит от года автомобиля ,возможно иза версии прошивки мозгов.
