Автор Тема: Опять свет по регламенту, будь он неладен...  (Прочитано 18072 раз)
Re: Опять свет по регламенту, будь он неладен...
« Ответ #30 : Октября 09, 2010, 10:18:11 pm »
передний поворотник двухнитевой на габариты и поворот должен быть.отсеки габарит и вставь его маленькой лампочкой с патрончиком в основную фару ближний свет,придётся под него аккуратно просверлить дырку. получится как в евроверсиях американских авто.
Zlotov
« Ответ #31 : Октября 09, 2010, 10:21:46 pm »
Обдумаю это решение...хотя это конечно критическая мера. А с поворотом как быть ? там вообще один провод.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #32 : Октября 09, 2010, 10:56:12 pm »
Я не в курсё чё там и как в Блейзере, посему звиняй. На Тахо/Субуре/Трейле данные лампы как раз решают проблему передней оптики.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #33 : Октября 10, 2010, 01:06:56 am »
поворот должен быть лампой 21w(или27w) чтоб его видно было,а габарит 5w(или10w).так что должно быть 3 провода(1 масса)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #34 : Октября 10, 2010, 12:01:26 pm »
Сань, походу имелись ввиду сайд-маркеры передние. Они с 2-мя проводами.
Zlotov
« Ответ #35 : Октября 10, 2010, 12:10:27 pm »
Вообщем я выложу фото и скажу что надо.
Нужно заставить то что под номером 1 работать только как поворотники и не врубаться при включении габаритов и дальнего света.
А то что под номером 2 застваить быть белым и не моргать при включении поворотов.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #36 : Октября 10, 2010, 12:23:02 pm »
1 - это сайдмаркер, он включен одним проводом к поворотнику вторым - к габариту.
надо просто отсоединить от сайдмаркера провод который идет от габаритов (не забываем его заизолировать) и подключить этот контакт на массу.
со 2 - сложнее - надо менять светофильтр. как вариант - купить белую светодиодную ленту и обернуть ее вокруг фары, запитать ее можно от того самого провода, который мы отрезали в первом случае.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 12:25:13 pm от Vadimka »
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Zlotov
« Ответ #37 : Октября 10, 2010, 01:13:54 pm »
Ага...понятно. А вот какая мысль: как считаете, а можно просто 1 и 2 заставить работать тоолько как поворотники и не включаться с габаритами и ближним светом. А габариты отдельные купить на тумблер. ? Подскажите.
« Ответ #38 : Октября 10, 2010, 07:19:13 pm »
их не трогать,отпитаться из двух нитевой лампочки
« Ответ #39 : Октября 10, 2010, 07:25:34 pm »
можно,запитать их лампочки от одного провода на сигнал поворота
Zlotov
« Ответ #40 : Октября 10, 2010, 07:27:16 pm »
а получится отпитать от габарита ?
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #41 : Октября 10, 2010, 07:30:50 pm »
НЕ вижу проблем с поворотниками, провода местами переставь и будут поворотники желтые а габариты белые. Заедь к любому электрику, делов на  пол часа.
была-Таха 5,3 2002г.в.
Zlotov
« Ответ #42 : Октября 10, 2010, 07:32:16 pm »
На кратинку глянте...как они могут быть белые если стекла желтые ?
« Ответ #43 : Октября 10, 2010, 07:35:03 pm »
к подфарнику подходят провода на поворот,на габарит.к проводу на поворот,он зеленый или желтый подключаешь лампочки из 1 и из 2 плюсом,минус (скорее всего черный провод или чернобелый)на массу. габарит провод (чаще коричневый или бежевочерный) выводишь с лампочкой в фару или ещё куда захочешь
« Ответ #44 : Октября 10, 2010, 07:35:50 pm »
На круглые пикапы есть в продаже габаритки с белыми стёклами (Кетай).
Думается мне,что и на квадраты есть......
Посмотрите на сайтах Академии+ или Форварда.
