Автор Тема: Трясучка света на Тахе 2004  (Прочитано 7839 раз)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« : Октября 03, 2010, 02:27:23 pm »
 Последний месяц стал замечать такую штуку: На заведенном автомобиле стал подрагивать свет фар, как будто бы они плохо закреплены и трясутся. Но с креплением все в порядке. Также подрагивает свет габаритных огней и стопов.
 Если двигатель заглушить - дрожь пропадает. Еще заметил плавающую стрелку вольтметра ( в пределах одного деления).
 С чего начать копать? Генератор? Может реле какое нибудь?
fulka
Re: Трясучка света на Тахе 2004
« Ответ #1 : Октября 03, 2010, 02:36:58 pm »
Совершенно верно генератор, самое простое реле регулятор, посложнее - все что угодно.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #2 : Октября 03, 2010, 04:07:59 pm »
 А где этот реле-регулятор находится?
fulka
« Ответ #3 : Октября 03, 2010, 05:08:21 pm »
На  генераторе.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #4 : Октября 04, 2010, 04:22:10 pm »
 Не хотелось бы выглядеть тупым, но как снять ремень? Натяжитель вроде обнаружил, куда его крутить? и чтоб ремень не полностью снялся, а только с генератора. Завтра собрался снимать генератор и везти на диагностику.
fulka
« Ответ #5 : Октября 04, 2010, 04:43:59 pm »
ролик нато отодвинуть от ремня(внутрь петли) , а дальше как получиться, но если и слетит ремень то востановить прежнее положение не очень трудно. ну а если совсем все плохо - то сфотографируй перед снятием.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #6 : Октября 05, 2010, 04:27:12 pm »
 Оказался неисправен регулятр. Содрали за него 2500 +  подшипники новые + якорь какой-то + щетки + работа... Короче пришлось выложить 5000 за все.
fulka
« Ответ #7 : Октября 05, 2010, 05:02:53 pm »
С возвращением в строй.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #8 : Октября 06, 2010, 09:06:57 am »
 Спасибо. А не рановато-ли вышел он из строя? Пробег всего 130000км. И все в моих нежных и заботливых руках. Хотя припоминаю, что на квадрате где-то при таком же пробеге перебирал.
fulka
« Ответ #9 : Октября 06, 2010, 01:55:39 pm »
Как повезет.
« Ответ #10 : Октября 06, 2010, 02:08:39 pm »
из за плохого аккумулятора, из за ненадёжного контакта боковых американских клемм, из за запуска автомобиля пускозарядным устройством основные причины выхода генератора из строя на американской машине по статистике.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #11 : Ноября 18, 2010, 05:30:45 pm »
 Вынужден освежить тему.
 Через несколько дней после ремонта неисправность возобновилась. Снова менял регулятор, пробовал новый диодный мост, закончил тем, что поставил абсолютно новый генератор (временно). Неисправность не исчезла. То есть дело явно не в генераторе. Батарея заряжена, провод между аккумулятором и генератором нормальный.
 Приму любые советы по этому поводу, потому что ума не приложу где искать?
 PS: работники сервиса генераторов в легком шоке.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #12 : Ноября 18, 2010, 05:51:43 pm »
Так эти "работники" не электрики, с чего им быть в легком шоке?
Свет моргает  по двум причинам (в случае нормального генератора) - либо отсутствует контакт, либо присутствует КЗ.
Смотреть включатель света и предохранители почистить ластиком...
P.S. Хотя на признать, что электрика на Блейзерах и аналогичных американцах весьма проблематичная....
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2010, 06:10:26 pm от Hennady »
Алексей
« Ответ #13 : Ноября 18, 2010, 06:03:34 pm »
Только что приехал с сервиса,перебрали генератор за 2200р,замена подшипников,щеток,и на якоре какая то трубочка с медными колечками,пойду ставить а то целый день без машины,за рулем чебурашки это ппц ;D
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #14 : Ноября 18, 2010, 06:42:07 pm »
 Если выключить свет - стрелка вольтметра все равно дергается.
