Автор Тема: Не отпускает ручник  (Прочитано 10094 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Не отпускает ручник
« : Октября 02, 2010, 11:36:29 pm »
В общем полез я в задние тормоза. Поменял барабаны, правый цилиндр, справа распорку с самоподводом, слева все пружинки. Тормозить стало лучше, встает на ручник теперь :) Но иногда отпускаешь ручник, кочергу в D или R, а машина не едет. Даешь газу - едет, но тормозит. Попробовал на ходу ручник ставить-снимать - иногда помогает, иногда нет. А общем катался-катался, может сглючило, но иногда ощущение, что она сама при остановке вставала на ручник :) Т.е. не трогалась при отпускании тормоза. Предыдущий хозяин что-то говорил про левый трос, да и в механизме трос был не закреплен на месте. Вопрос: что делать и можно ли обойтись без замены тросов? :) Я, кстати, когда эта ерунда началась, решил, что коробка накрылась :)
Re: Не отпускает ручник
« Ответ #1 : Октября 02, 2010, 11:40:03 pm »
тросики смаж для начала
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Октября 02, 2010, 11:44:53 pm »
а как под рубашку троса подлезть? или туда не надо лезть? :)
« Ответ #3 : Октября 03, 2010, 12:02:05 am »
а как на мопедах раньше мазали
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Октября 03, 2010, 12:08:13 am »
в душе не подозреваю :)
« Ответ #5 : Октября 03, 2010, 12:20:56 am »
мы пацанами разводили отработку с солидолом и кисточкой по тросику и туда сюда его, можно пролить внутрь рубашки отработку шприцем и т.п.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #6 : Октября 03, 2010, 12:22:03 am »
отработку?? может вэдэшкой лучше будет? с учетом современных реалий :)
« Ответ #7 : Октября 03, 2010, 12:27:28 am »
WD40 гайки приржавевшие отдирают, там кислота содержится. Если претит отработка, то масло для мотоцепей тогда.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #8 : Октября 03, 2010, 01:12:13 am »
дык как его под рубашку загнать?.. Ладно, буду думать..
Оффлайн Альф
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #9 : Октября 03, 2010, 01:41:06 am »
В стародавние времена, с наглухо закисшими мотоциклетными тросами поступал так. Счищал острым ножом с троса пластиковую шкуру. Оставшуюся рубашку-пружину с тросом внутри, вымачивал в солярке, гнул в разные стороны, трос вытягивал туда сюда. Потом, когда при вытягивании троса из рубашки, он уже чистую, без ржавчины, соляру за собой тянул, таким же образом купал его в отработке, и вытерев насухо, вместо срезанной шкуры обматывал изолентой. По нынешним временам, вместо изоленты использовал-бы термоусадочный кембрик в несколько слоев.  Ну а если не наглухо закис, то да, шприцом без разборки. иголку подсунуть в щель и после каждой дозы шевелить туда-сюда. Вэдэшка испаряется полностью, если хочется уж чего-нибудь этакого, то лучше раст-стоп.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 01:48:08 am от Альф »
« Ответ #10 : Октября 03, 2010, 09:16:57 pm »
ну да, вытягиваешь и мажешь, мажешь и и вставляешь... он смазку внутрь за собой под рубашку затягивает...
гм... хе-хе
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Октября 04, 2010, 09:13:10 pm »
Левый барабан горячий, правый - холодный. Дерьмо.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #12 : Октября 04, 2010, 11:14:06 pm »
может левый трос подклинивает???
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #13 : Октября 04, 2010, 11:22:09 pm »
Скорее всего. Не зря он был предыдущим хозяином снят с механизма.
Оффлайн Dmitry___
  • зачОООтка: +12/-0
    • Мой блог в ЖЖ
  • Авто: CHEVROLET GMT360 2006 г.
« Ответ #14 : Октября 05, 2010, 01:54:19 am »
Вот и у меня бывает подобное. Иногда с утра машина явно не едет, а потом расходится и все окей. Вот у меня и вопрос. Если машина стоит на ровной горизонтальной поверхности, ручник снят, коробка переключена на D, отпускаю педаль тормоза - должна она начать движение сама? У меня иногда не едет пока не нажму на газ.
