Автор Тема: Горит предохранитель на датчики кислорода  (Прочитано 7592 раз)
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
Нужна помощь электрика.
Горит предохранитель на какую-то пару (передний-задний) датчиков кислорода (к сожалению не могу определить какую).
Из последнего что делалось - это менял передние лямбды.
Но мне кажется причина не в них, даже при отключенных лямбдах периодически приходит больше 15А и предохранитель тут-же сгорает. Но иногда ампераж на этой цепи колеблется в пределах 2-3 А, т.е. похоже в норме, т.к. на второй паре датчиков кислорода сила тока именно такая.
Напряжение 14.5 В
Чё за хрень? Не понятно?
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Re: Горит предохранитель на датчики кислорода
« Ответ #1 : Октября 03, 2010, 03:01:10 am »
Всеж лучше хотяб как этот пред называется узнать..
« Ответ #2 : Октября 03, 2010, 09:56:55 am »
Это 15А предохранитель. Стоит в блоке предохранителей под капотом. На схеме предохранителей для 840-х ТАХ он под номером 3.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #3 : Октября 03, 2010, 09:58:29 am »
Таха местного производства? или америкос?
« Ответ #4 : Октября 03, 2010, 02:48:06 pm »
ТАХА калиниградка.
Сегодня провалялся два часа под машиной, так и не смог понять какая зависимость.   Иногда всё ОК, потом раз и пред сгорел.
Те части проводов которые на виду вроде в нормальном состоянии, что в жгуте находится так не увидишь.
Сегодня отключил все лямбды, после запуска двигателя в таком состоянии, на одном предохранителе (условно - нормальном) напряжение - 0В, на перегорающем - 14В, но это было не долго, затем всё нормализировалось.
В общем барабашка.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Октября 03, 2010, 03:58:31 pm »
НЕ ПОНЯЛ.МОНА ЕЩЕ РАЗ???
« Ответ #6 : Октября 03, 2010, 09:56:47 pm »
Напряжение 14.5 В
Привет. Смотри где трогали.
« Ответ #7 : Октября 03, 2010, 10:46:17 pm »
Да я вот всё больше склоняюсь к мнению, чтобы поручить эту работу GM-Service, если не получится самостоятельно поручу вам голову ломать:)
C уважением!
Andrey (TaNKist)
