Автор Тема: Срочно необходим датчик давления масла!  (Прочитано 5798 раз)
Оффлайн Kiruha
« : Сентября 27, 2010, 11:06:36 am »
Уважаемые соклановцы! В выходные машина начала стрелять, глохнуть - в общем капризничать! После какой-никакой парковки вытащил реле в бардачке, ну и как ожидал машина заглохна. При этом уровень масла в норме, стрелка тоже показывает давления чуть меньше середины! Может кто подскажет где купить? Автомобиль ШБЕ, 4,3 Л, 1998. Выручайте - в академии нет, кунцево сказали что 3 недели - и то не факт.
Chevy Blazer Elabuga 1998 4.3L
Оффлайн Kiruha
Re: Срочно необходим датчик давления масла!
« Ответ #1 : Сентября 27, 2010, 02:58:56 pm »
Я вчера кинул проводок в колодке между серым и оранжевым проводками, машина завелась и даже смог спокойно доехать до места парковки... Вот думаю, может временно на серый пустить 12 В от какого-нибудь электропотребителя, правда не знаю от  какого... Но все равно лучше то чтоб датчик исправный был...
« Ответ #2 : Сентября 27, 2010, 03:01:46 pm »
запитай провод от чего нибудь, что включается от замка зажигания и спокойно заказывай и жди датчик
Оффлайн Kiruha
« Ответ #3 : Сентября 27, 2010, 03:04:17 pm »
я вчера в какую то колодку вклинивался - правда не уверен что там 12 и постоянно... А в сам замок можно? Если да - то куда лучше?
« Ответ #4 : Сентября 27, 2010, 03:11:15 pm »
куда лучше,лучше определить при помощи мультиметра,что отрубается замком. у меня реле под капотом,я запитывался от питания моторчика дворников.
Оффлайн Kiruha
« Ответ #5 : Сентября 27, 2010, 03:15:40 pm »
Значит вечером поищу чего нибудь под торпедой... Блин, не спалить бы чего... А если машина и с этой "соплей" чихать будет - значит привет бензонасосу?
« Ответ #6 : Сентября 27, 2010, 03:20:37 pm »
это покажет замер давления в разных режимах
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #7 : Сентября 27, 2010, 03:23:20 pm »
пооффтоплю тут. у меня все ок, машина ездит (ну иногда глючит), скидываю реле бензонасоса - глохнет. надо менять датчик??
Оффлайн Kiruha
« Ответ #8 : Сентября 27, 2010, 03:24:27 pm »
у меня в прошлый раз когда машина затупила - замерили манометром - около 3,7... Пусковое - почти 4, 2 (вроде в норме)... Но реле бензонасоса нагрелось - что прям яичницу жарь
Оффлайн Kiruha
« Ответ #9 : Сентября 27, 2010, 03:25:09 pm »
По мануалу написано - да, а реле на долгую работу не рассчитано - вот машина и тупит
« Ответ #10 : Сентября 27, 2010, 03:28:14 pm »
видимо так, заглушка мотора при скидывании реле способ диагностики маслодатчика.при нерабочем датчике реле перегревается,оно нужно для запуска насоса при заводке машины.когда машина заведётся,питание насоса идёт(дублируется) через масляный датчик,чтоб разгрузить реле
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2010, 03:30:03 pm от zcfif »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Сентября 27, 2010, 03:29:50 pm »
А если не греется? Надо будет посмотреть.
Оффлайн Kiruha
« Ответ #12 : Сентября 27, 2010, 03:32:28 pm »
Думаю греется - правда есть вариант еще заменить на реле сигнала (установлено рядом) но его тоже надолго не хватит
« Ответ #13 : Сентября 27, 2010, 03:42:44 pm »
если глохнет при вытаскивании реле,то неисправна дублирующаяя цепь через маслодатчик :) греется,не греется,это второй вопрос
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #14 : Сентября 27, 2010, 03:43:26 pm »
Ешкин кот, куда ни сунься, везде цепи неисправные..
