Автор Тема: Переделка задних фонарей С-10  (Прочитано 10693 раз)
Оффлайн Ytka
« : Сентября 25, 2010, 01:36:51 am »
Здрасси.  ;)
Тему такую искал и не нашел. Может хреново искал.
Как сделать так, чтобы сзади были независимые от тормозов оранжевые поворотники, в том числе и аварийка?
И как их "ускорить", а то сейчас (красные стопари) поворотник моргает мееееееееедленно, что вкупе с краснотой и полуповернутостью в бок еще больше водит в заблуждение товарищей, которые едут сзади.
Была идея вставить в "задний ход" оранжевые лампочки и сделать из них "повороты", предварительно убрав их со стопарей, а "задний ход" (который сейчас не работает из-за датчика на коробке) установить дополнительно хоть куда с отдельной кнопкой.
Помогите))
И еще вопрос про крышу. На ней по бокам есть какие-то полозья (или не полозья)... В общем эти штуки закрыты пластиком. Можно ли туда вкорячить какую-нибудь железку и на неё навешать два фонаря, которые будут дополнительно светить вперед и два фонаря (заднего хода"?
В проекте еще мигалка широкая на светодиодах (12к стоит!!! ужас какой), но тут стоит вопрос о правомерности, то есть что надо сделать, чтобы с ней кататься))
напоминаю, что у меня пикап шевроле С-10 (типа блейзер)
а еще лампочки на половине приборки и кондере не горят, и на стеклоподъемниках тоже, и еще пепельница не горит)) грустно  ездить в ночи)))
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2010, 01:39:10 am от koxx »
BMW e30 1987, 2doors, 2.8 turbo, motronic, 350+ h.s.
Сневролет Тахое Квадрат
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Переделка задних фонарей С-10
« Ответ #1 : Сентября 25, 2010, 12:28:39 pm »
Ага, хреново  ;). Инструкция на примере Тахо http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15075.msg221764#msg221764
Оффлайн Ytka
« Ответ #2 : Сентября 25, 2010, 10:28:43 pm »
о, спасибо! пардон)
только у меня верхний стоп в двух метрах от задних ((
А остальные вопросы?)
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2010, 10:31:40 pm от koxx »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #3 : Сентября 25, 2010, 11:49:39 pm »
   Ну, придется стопы тянуть через кузов или от педали по днищу. Других вариантов нет к сожалению.
Остальные вопросы...
   Про крышу. Железяка эта называтся light bar. Поищи на эбей. Можно и просто дугу багажника вколхозить.
   Про мигалку. Не совсем понял, что это за мигалка за 12тыров.
   Лампочки в приборке и остальных местах просто поменять не пробовал?  ;)
Оффлайн Ytka
« Ответ #4 : Сентября 26, 2010, 12:11:45 am »
так лампочки они то гаснут, то горят... правда последнее время не горят. А должны ли они быть в кнопках стеклоподъемников и ЦЗ?
тут дело даже не столько в самой мигалке (это которая на светодиодах и размером как у ДПС на ешках), если что, у меня есть от трактора, а в том, как её поставить легально.
  еще один вопрос это "как ускорить мигание поворотников?" а то они какбэ залипают
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #5 : Сентября 26, 2010, 12:38:24 am »
Скорее всего неплотно фишки сидят. Думаю, что подсветка должна быть во всех кнопках.
Этим вопросом не владею, извини уж :-\
Не сталкивался с такой проблемой, но предположу варианты: проверить реле поворотников, слышал, что они бывают регулируемые; проверить номинал ламп в поворотниках, может они разные и это влияет?
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #6 : Сентября 26, 2010, 12:41:50 am »
Здрасси.  ;)
Помогите))
Разделить поворотники от стоп-сигналов можно, но в зависимости как у вас сейчас выполнена проводка, есть два варианта:
1 придется заново перетянуть проводку через салон
2 придется только изменить подключение задних фонарей
Частота мигания зависит только от нагрузки( количества лампочек и их мощности, чем больше тем быстрее мигает) так как используется биметаллический прерыватель
На крышу вешать фонари нельзя! по правилам и техрегламенту
ну а лампочки на приборке и в остальных местах , нужно смотреть контакты и соединения  ;)
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #7 : Сентября 26, 2010, 12:42:40 am »
Мигалку легально поставить никак нельзя
Оффлайн Ytka
« Ответ #8 : Сентября 26, 2010, 01:17:15 am »
я про оранжевый цвет мигалки.
номинал влияет, но знать бы какие стоять должны..
фишки проверю
Мистер Зерро, а что Вы скажете о подсветке кнопок стеклоподъемников и ЦЗ?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2010, 01:18:52 am от koxx »
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #9 : Сентября 26, 2010, 01:21:43 am »
фишки проверю
Мистер Зерррррро, а что Вы скажете о подсветке кнопок стеклоподъемников и ЦЗ?
к сожалению даже желтая мигалка в нашей стране не разрешается на легковых автомобилях
а по поводу подсветки кнопок стеклоподьёмников и цз скорее всё же где-то  нет контакта
Оффлайн Ytka
« Ответ #10 : Сентября 26, 2010, 02:55:01 am »
 Световыми сигналами желтого (оранжевого) света оборудуются транспортные средства, участвующие в дорожном движении, габариты которых превышают нормы, установленные Правилами дорожного движения, выполняющие работы по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке и транспортировке поврежденных, неисправных и иных транспортных средств в предусмотренных законом случаях, перевозящие крупногабаритные , негабаритные (негабариты) и (или) тяжеловесные грузы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещества и ядовитые вещества высокой степени опасности, а также сопровождающие такие перевозки в случаях, предусмотренных специальными правилами.
в общем я сам дальше разберуюсь с мигалкой))
Значит подсветка должна быть, хорошо, я проверю контакты и лампочки везде. Спасибо
Оффлайн Ytka
« Ответ #11 : Сентября 27, 2010, 02:20:39 am »
поменял все лампочки в подсветке приборов всего за три часа... очень много говорил разнообразных слов в адрес янки и инструкции))  Только одну лампочку в штатной магнитоле не поменял, так как влом было искать паяльник
в ночи в салоне стало очень радостно)
но так и не выяснил должны ли стоять лампочки в кнопках стеклоподъемников и ЦЗ
теперь дело за внешними приборами
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2010, 02:22:57 am от koxx »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #12 : Сентября 27, 2010, 09:27:14 am »
А почему "к сожалению"? Зачем она нужна-то?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #13 : Сентября 27, 2010, 09:29:03 am »
Должны быть...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #14 : Сентября 27, 2010, 09:40:51 am »
у меня совершенно точно есть
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
