Автор Тема: Чистка EGR 5.7 TBI (фотоотчет)  (Прочитано 15674 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« : Сентября 24, 2010, 10:53:39 pm »
сначала снимаем воздушный фильтр, трубки вентиляции картера (кстати в основании левой трубки есть PVC клапан с шариком, который тоже неплохо почистить) и отсоединяем разъемы с клапана ХХ и датчика EGR.
раскладываем все это дело
клапан ЕГР держится на двух болтах на 13, откручиваем их накидным ключом. делать удобнее всего усевшись верхом на движок :) V8 между ног - это круто :)
раз
два
дальнюю гайку удобно под конец прихватить магнитной указкой, а то провалится непонятно куда.
потом тянем и снимаем клапан (zcfif советует снимать пластину-кронштейн крепления МАП, у меня получилось снять просто так). делаем визуальный контроль и пробуем продавить диафрагму (с внутренней стороны) пальцами (давить надо синхронно с двух сторон, а то перекосит). при нажатии на диафрагму из письки вверху должно дуть :) а двигаться она должна без заеданий и хрустов. еще можно потрясти его, у меня из дырок посыпался уголь.
У меня он был не особо грязный, но раз снял - надо почистить. Сначала немного замочил его в Лавре (другого ничего под рукой не было), а потом карбклинером и отверткой максимально почистил каналы от сажи. Особое внимание уделил внешней части диафрагмы (край внутренней тарелки) - от её краев у меня отваливались куски сажи, после чистки края стали резиновыми и оранжевого цвета.
в каналы впускного коллектора я тоже побрызгал карбклинера и прошелся там обрезком тонкого стального троса.
ах да, еще прочистил на всякий случай все трубочки путём проливания карбклинером до появления прозрачной жидкости на выходе. на этом всё, собираем в обратном порядке :) прокладку я оставил старую, новая пусть про запас полежит.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Чистка EGR 5.7 TBI (фотоотчет)
« Ответ #1 : Сентября 24, 2010, 11:01:34 pm »
про дальний болт и магнитную указку - без нее никак. рисковал болт уронить внутрь, и еще пару раз доставал из-под машины.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
« Ответ #2 : Сентября 25, 2010, 02:10:15 am »
забыл посоветовать :) на всякий случай открутить клапан холостого хода.не смотря на внушительный вид у него хрупкая силуминовая резьба и его легко отломить если вдруг рука "дрогнет" или ключ соскочет.также соответственно по этой причине его не надо сильно затягивать
Оффлайн Yroslav
« Ответ #3 : Февраля 25, 2012, 07:06:19 pm »
А вариант этот ЕГР нафиг закрыть? Например стальной железкой и трубочки заглушить...
Мне кажется это способствует более стабильному ХХ, мощи и т.д. Я на Терране делал как-то.
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #4 : Февраля 25, 2012, 07:20:16 pm »
поиск рулит. тема заглушки ЕГР так обсосана со всех сторон...
« Ответ #5 : Февраля 28, 2012, 02:04:38 pm »
Есть
Оффлайн slava12331233
« Ответ #6 : Февраля 28, 2012, 06:57:38 pm »
Форумчане ответьте пожалуйста сколько этот двигатель должен кушать бензина? перелопатил весь форум а так определенного ответа и не нашел у меня ест 40-45 литров это нормально или нет? субур 1993г 1500 5,7 TBI двигатель точ как на фото
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #7 : Февраля 28, 2012, 07:03:53 pm »
ненормально. у меня больше двадцати по городу с его пробками не получается.
« Ответ #8 : Февраля 28, 2012, 07:09:22 pm »
и что посоветуешь сделать может что почистить покрутить?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #9 : Февраля 28, 2012, 11:50:13 pm »
для начала сделать диагностику.
померять давление топлива.
написать тут выявленные ошибки.
тогда будет понятно что делать.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #10 : Февраля 29, 2012, 12:01:40 am »
предлагаю все-таки не тут. а там. в новой теме.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #11 : Февраля 29, 2012, 01:17:36 am »
тоже верно.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #12 : Марта 29, 2012, 02:31:24 pm »
Кстати, ЕГР на экзисте 4200р стоит новый... может заменить? но блин, знать бы что он поправит положение...
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #13 : Марта 29, 2012, 02:39:16 pm »
Что очень много  :o или это для субура нормально
Оффлайн fed
« Ответ #14 : Марта 29, 2012, 02:46:18 pm »
Хороший аппетит... у меня субур 5,7 TBI  около 25л в городе ел. на трассе 16-17.
Из профильного:
Chevrolet Blazer S-10, 4.3L, 4*4, 3dr, 1988. был.
GMС SUBURBAN SLE 5.7L, 4*4, 1995. был(((((
GMC Yukon, SLT, 95год, 5dr, 5.7 TBI - сейчас.
Не профиль:
Mini Cooper S, 2004года, на палке - бешенная малявка...
