Автор Тема: Думаю над покупкой Тахи. Вопросы бывалым.  (Прочитано 32669 раз)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Думаю над покупкой Тахи. Вопросы бывалым.
« Ответ #90 : Сентября 28, 2010, 02:11:15 pm »
ТБИ просто меньше (все такие старый авто, может догнивают уже где-то) кол-вом.
видно что ты как специалист рассуждаешь, что огромная разница между 95 годом и 97 ;D
ну тебе как сепциалисту имеющему отношение, видимо виднее, хотя прикинуть ччего больше завезли - тах 95 годов с ТБИ или 96-98 с вортеком? разница в три года, если че.
до сих пор не увидел из твоих сообщений чем же система впрыска вортек так ненадежней ТБИ.
да я тебе не собираюсь в сотый раз пересказывать,интересно-изучи форум!
мне про старый ТБИ - нет, конечно неинтересно. просто ты безапелляционно заявляешь про ТБИ, а люди выбирающие, тебя возьмут и послушают. сказать - ТБИ это лушче всего, а почему - иди листай форум это круто. хоть бы линки дал, если фака нет.
мне то в принципе пофик - радею за пополнение.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
« Ответ #91 : Сентября 28, 2010, 03:08:41 pm »
потому что в нём отсутствуют ненужные(потому что он не плохо работает без них) и ненадёжные(из за древности) детали, которые имеются на вортеке.это например электрический,постоянно эпущий мозг ЕГР,система впрыска высокого давления,которую аж в процессе придумали новой системы,чтоб меньше епла мозг,такая же система питания высокого давления,вынос мозга у владельцев,вырезающих даже пол в машине,чтоб если что начать менять наепнувшийся  насос в пути,подгорающие реле и контакты проводки из за этого же мощного насоса, воздухомеры,которых нет на ТБИ,опять же на некоторых вортеках ненадёжные воздушные насосы(непонятно для чего) для экологии при прогреве,датчики коленвала на шкиве,которые можно залить из лужи и который просто отсутствует на ТБИ(всё находится в трамблёре),четыре лямбы-зонда,которые постоянно мандят и не работают как надо из за несвежих катализаторов или их отсутствия(на ТБИ один,и стоИт перед катом,то .есть без ката мотор работает только лучше,больше мощность).нерегулирующийся трамблёр(но тоже такой же электронный как на ТБИ), но требующий какой то кореляции,которую можно сделать только с компьютером(на ТБИ зажигание регулируется как на жиге кручением или стробоскопом).это то что вспомнил. это счастье присутствует В КОМПЛЕКСЕ на немолодом вортеке и отсутствует как класс на ТБИ.
по поводу чего больше,вортеков или ТБИ, ТБИ с 92г до 95 в массе,в отдельных случаях до 97(для надежности,бразилия,венесуэла и т.п.),не считая предыдущий кузов типа К-5 с 86, вортек 96-98(или средина99)
конечно ты можешь сказать что эти все старые ненадёжные детали можно поменять,но бюджет этого мероприятия только на радость сервисам и торговцам запчастями,именно по этому они и нахваливают вортек(не все,есть и исключения :)). но не факт,так же что всё замененное не станет сыпаться по новой(качество запчастей,кривые руки ремонтников)
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 03:15:12 pm от zcfif »
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #92 : Сентября 28, 2010, 03:20:06 pm »
А топливный параметр надо учитывать как фактор в России
Всё верно.  :afro:
Но как tbi, так и vortec на gmt410 "заточены" на regular pump gas (то есть самый простой бензин).
Данный сорт топлива по американской системе рассчёта (AKI) имеет октановое число 87, что равняется 92 по нашему ОЧИ (RON)
http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
92-й бенз в Рашке более или менее нормальный.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #93 : Сентября 28, 2010, 03:54:56 pm »
Возможно буду не совсем объективен, но у мня на вортеке, ни ЕГР, ни Лямбд, ни катализатора нет - соответственно нет проблем вышеописанных, что же касаемо топливного насоса высоко давления, то в ближайшее время планирую заменить старого "паука", на "паука" нового образца и проблема с бензонасосом отпадет. "Паука" планирую поменять из-за естественного износа старой детали, не дожидаясь пока она даст "дуба", в самый неподходящий момент. Я не спорю, возможно ТБИ и требует меньшего внимания чем Вортек, но меня и Вортек не напрягает.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #94 : Сентября 28, 2010, 04:00:03 pm »
И еще чуть не забыл, на счет кажущегося налогового преимущества ТБИ. Найти Вортек с "правильными лошадями" в ПТС, в принципе, не проблема.  У меня 190, фактически 256. Кстати, полно ТБИшных моторов у которых в ПТС 210 л.с., что по налогам так же не дешево.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 04:05:11 pm от Нигилист »
« Ответ #95 : Сентября 28, 2010, 04:48:56 pm »
и далее...
это уже исключение,кто то с этим поборолся или это исключили чтоб с этим не бороться.но без лямбд вообще нельзя,это не правильное смесеобразование,соответственно перерасход,компьютер движка не отслеживает,что с ним, с движком происходит в реале. у меня тоже нет катализатора и ЕГРа,но лямбда есть,без неё двигатель не будет работать в оптимальных режимах.лошадей по документам 163
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 04:50:50 pm от zcfif »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #96 : Сентября 28, 2010, 05:00:14 pm »
Всё верно.  :afro:
А ФОТКУ МОЖНО И УМЕНЬШИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Страница расползлась нафиг >:(
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #97 : Сентября 28, 2010, 05:10:55 pm »
самый простой бензин это 80. ТБИ спокойно переваривает и его становясь чуть потупее
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #98 : Сентября 28, 2010, 06:03:33 pm »
резюма - не покупайте уезженный вортек, покупайте уезженный тби ))
после слова Рашка интерес к теме иссяк.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #99 : Сентября 28, 2010, 06:13:30 pm »
Соглашусь лишь отчасти. Я эксплуатирую машину в разных местах и потому врезал туда фильтр тонкой очистки топлива (покупаю английские для малых грузовиков - они большие и белые, почти не дают сопротивления насосу), так вот, когда я катался на 92 - эти фильтры менял каждые 2-3nrv потому что на них появлялся красный налёт, жёлтый налёт, зелёный налёт зимой, причём независимо от заправки, а с 95 бензом эта проблема ушла и я просто меняю фильтр через 5ткм. Факт однако.
Тахо 3-дв 95г
« Ответ #100 : Сентября 28, 2010, 06:17:15 pm »
если утрировать,то именно так :)
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #101 : Сентября 28, 2010, 06:33:20 pm »
Может к собеседнику? А тема-то что? Я впитываю ваши и не только, обсуждения, делаю выводы. Хотя думаю, что ежели попадётся здравый аппарат, то мне как-то пофиг Вортек там будет или ТБИ - главное чтобы ничего не гремело и подтёков не было и всё работало. Другое дело, что может быть выбор между 2 вариантами, но это скорее всего вряд-ли, потому что хоть что-то перевесит в плане выбора, может салон, состояние кузова, естессно, что двиг и коробок должны быть без нареканий. И потом 2-дверок не сады, а 4 двери я буду рассматривать в крайнем случае.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #102 : Сентября 28, 2010, 10:20:26 pm »
и далее...
Wink
Там черным по белому написано что менять я его буду из-за естественного износа старой детали, то есть превентивно. Специально для тебя, напишу еще раз, что насос высокого давления, мне, не приносит головной боли, как и весь вортек в целом. Встречный вопрос, а в ТБИ я так пониманию детали впрыска износу не подвержены и не требуют замены? То есть решительно ничего не ломается))))))
« Ответ #103 : Сентября 28, 2010, 10:56:41 pm »
я за тебя рад и за твой эксклюзив
топливный фильтр. изнашиваться там нечему,я менял себе ссыкалки-форсунки где то при пробеге тыс 500 от машины с пробегом менее 100т от нечего делать и потому что была такая возможность, но ничего не изменилось ни лучше ни хуже.менял насос через полгода как купил машину,но опять же в профилактических целях,потому что снимался бак,западал датчик давления топлива,его ремонтировали,чистили контакты.цена насоса 1200р.ничего не изменилось ни в лучшую ни в худшую сторону. этим летом опять снимали бак,поменял сетку насоса опять же профилактически,ну и помыли бак.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #104 : Сентября 28, 2010, 11:41:43 pm »
Александр, как я понял из твоих однобоких суждений, что лучше всего ТБИ, а самый наилучший это тот который стоит в твоем автомобиле...
За сим удаляюсь из этой ветки ибо оппонент кроме себя, ни чего не слышит...
