Автор Тема: Прошу помощи клана  (Прочитано 6719 раз)
Оффлайн Nigger
  • Катаюсь наслаждаюсь
Прошу помощи клана
« : Сентября 21, 2010, 02:10:55 pm »
Возвращался тут я с рыбалки на хариуса на Вишере и вдруг машин захандрил , ехал только с чуть чуть нажатой педалью газа обороты вообще не набирал с одной стороны хорошо потому что через 5 км развалилась шаровая но 200 км до дома ехал два дня , поменял бензонасос стало чуть лучше но ездить невозможно теперь кошусь на катушку и возник вопрос - по книге сопротивление между контактом катушки на который приходит плюс и центральным должно стремится к бесконечности а у меня 8 ком , так верить книге или нет ? 95 г тби катушка 4 контакта плюс центральный
Шеви К5, 6.2 дизель, Дана 60, МКПП , раздатка БТР 70.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Прошу помощи клана
« Ответ #1 : Сентября 21, 2010, 06:12:52 pm »
а давление топлива то какое??? на новом насосе???
катализатор живой ли??
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 06:17:07 pm от Boo »
SubUrban 96
Оффлайн Nigger
« Ответ #2 : Сентября 22, 2010, 03:12:05 pm »
Давление пока мерять нечем , насос пока сунул с таза бош новый , фильтру 1000 км , снял воздухан при перегазовках хлопки во впуске
« Ответ #3 : Сентября 22, 2010, 03:17:59 pm »
Бедная смесь, насос видимо перестал давать давление.
Оффлайн Nigger
« Ответ #4 : Сентября 22, 2010, 03:25:55 pm »
Блин насос новый . Форсунки вроде нормально конусят бензом .
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #5 : Сентября 22, 2010, 03:27:43 pm »
Зажигание?
« Ответ #6 : Сентября 22, 2010, 03:43:11 pm »
Новый бензонасос от ТАЗа не всегда может остаться в живых после одного дня эксплуатации, либо резиновые шланги которые ставили при замене разбухли, как сосиски ...
Пока не проверишь давление на ХХ и при резком увеличении газа, говорить можно до бесконечности ...
Оффлайн Nigger
« Ответ #7 : Сентября 22, 2010, 04:01:53 pm »
Шлангов там никаких нет . Железная трубка обратки на ней фигурная железка в которую вставлен насос , до насоса тоже железная трубка и маленький шланчик с хомутами на всем надписи usa колхозом не пахнет . Катализатора нет , клапан рог отсутствует с завода . Ну померяйте кто нибудь катушку .
« Ответ #8 : Сентября 22, 2010, 04:12:49 pm »
вполне вероятно катушка
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #9 : Сентября 23, 2010, 04:46:45 am »
смерий топливо, как смеришь, если оно в норме пойду котушку цешкой звякну... ;)
SubUrban 96
Оффлайн Nigger
« Ответ #10 : Сентября 23, 2010, 02:44:31 pm »
Завтра пообещали померять
Оффлайн Nigger
« Ответ #11 : Сентября 24, 2010, 04:14:29 pm »
Привет всем ! Раздобыл тройник и манометр врезался примерно посередине между моником и фильтром . Завел на холостом примерно 0,9 , резко газую , на пол секунды падает до 0,8 дальше снова 0,9 , держу максимальные обороты - 0,9 . По прежнему нуждаюсь в ваших мнениях
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #12 : Сентября 24, 2010, 05:50:08 pm »
зацепи на прямую от акб бензонасос.. как фильтр живой нет?? может забитнахрен?
SubUrban 96
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн Nigger
« Ответ #14 : Сентября 24, 2010, 07:56:34 pm »
Спасибо почитал , но у меня моновспрыск и норма для меня как я нашел 0,6 -0,8 атм . На всякий случай заказал фильтр но по ходу дела копать надо в другом месте
