Автор Тема: Переключатель кондиционера и отопления?  (Прочитано 16102 раз)
Оффлайн Roman23
Может кто сталкивался, переключил переключатель отопления в положение обогрева лобового стекла, после этого куда бы не переключал дует только на лобовое стекло, даже так и не выяснил работает у меня кондей или нет, сильно не беспокоило все-равно впереди зима, но направление воздушного потока хотелось бы поменять, решил сперва спросить прежде чем разбирать.
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #1 : Октября 22, 2007, 08:32:40 am »
посмтри под капотом вакуумную трубку-возможно с шара соскочила или на тройнике.
Оффлайн Archi
« Ответ #2 : Октября 22, 2007, 09:26:24 am »
Если что-то делал под панелью, возможно слетели вакуумные трубки с самого переключателя
Chevy van G20
Anonymous
« Ответ #3 : Октября 22, 2007, 10:03:21 am »
под панель еще не лазил, а вот трубки проверю, да заодно просвятите какую функцию этот шар выполняет? Трубка которая к нему идет вся порепанная, может дело в трубке.
Оффлайн Roman23
« Ответ #4 : Октября 22, 2007, 10:05:04 am »
Извиняюсь Гостем я был.
« Ответ #5 : Октября 22, 2007, 10:32:01 am »
Это демпфер вакумма, он снимает пульсации вакуума, трубочка к нему должна быть в хорошем состоянии, без потерь этого самого вакуума ...
Оффлайн Roman23
« Ответ #6 : Октября 22, 2007, 10:38:37 am »
т.е. я могу заменить на любую трубку лишь-бы герметично сидела?
« Ответ #7 : Октября 22, 2007, 01:31:18 pm »
Помимо герметичности, она должна ещё и не пержиматься от вакуума, обычно видел ставят силиконовые трубки вакуумного корректора опережения зажигания от ВАЗ.
Оффлайн Roman23
« Ответ #8 : Октября 22, 2007, 02:43:05 pm »
Ок именно про эту трубочку сразу и подумалось, поменяю посмотрю не пропускает где ещё, спасибо за совет.
Оффлайн Жучок
« Ответ #9 : Октября 23, 2007, 11:09:36 am »
Советую проверить работоспособность кондера, т.к. когда включаешь обдув секл, то включается осушитель чтоб окна не потели.
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн Roman23
« Ответ #10 : Октября 31, 2007, 09:05:48 am »
Трубку от вакуумного демфера проверил, вроде нормальная, заодно вопрос, какой агрегат создает вакуум и какие приборы этим пользуются, как я понял переключатель обогрева и все что с ним связано (заслонки и т.п.) что еще?
За одно вопрос как снять панель на парпризе чтоб глянуть с обратной стороны состояние вакумной системы, переключателя и т.п.
Как выглядит парприз могу сфоткать и выложить.
« Ответ #11 : Октября 31, 2007, 09:56:02 am »
Вакуум создаёт мотор во врускном коллекторе ...
Вакуумом пользуется мост, кран печки, вентиляция топливного бака, у кого-то заслонки в печке (у меня моторчиками)
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
« Ответ #12 : Октября 31, 2007, 10:12:50 am »
Выложите фотки. У меня аналогичная проблема где-то идет утечка вакуума. Дефлекторы на лобовое неперекрываются. А вакуум на передний мост не подходит. И еще возможно связана тоже с вакуумом- при переходе на нейтраль иногда обороты в районе 1500 об/мин. Поэтому если не труд покажите где эти места (шар, тройник), а то не могу найти и все... Из под капота видно только металлические трубки и идут кудато в низ, они это или не они незнаю.
ЗЫ
Chevrolet Blazer 97г, 4.3, МКПП
Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
Оффлайн Roman23
« Ответ #13 : Октября 31, 2007, 12:20:05 pm »
Сейчас, будет свободная минутка сфоткаю выложу,в районе 13 часов(обед будет)
Оффлайн Roman23
« Ответ #14 : Октября 31, 2007, 02:08:47 pm »
Как проверить всю эту конструкцию?
Номер один и два это теже трубки что и на другом рисунке, одна я так понимаю на мост.
3 - эта насколько видно пошла в салон.
4 - это просто тройник или нет?
5 - на кой нужна эта штука?
6 - Тогда это что опять тройник? - почему форма другая или у него еще есть какая роль?
7 - ну это трубка на демфер (я егё просто изолентой перемотал)
ну и последний рисунок с чего начать чтоб заглянуть с изнанки?
Магнитофон приколхозил прежний хозяин мне сейчас не до него играет и ладно, а вот с печкой надо бы разобраться
Последняя фотка не вставляется, кто скажет почему? фотки уменьшил в среднем по 70 кило, могу еще меньше сделать.
