Автор Тема: АКПП переключается после сброса педали газа.  (Прочитано 27318 раз)
Re: АКПП переключается после сброса педали газа.
« Ответ #30 : Апреля 13, 2011, 10:58:13 am »
работаем.
Оффлайн olegych99
  • Откуда: Калининградская область, Калининград Московский район
« Ответ #31 : Апреля 13, 2011, 09:35:37 pm »
работаем.
Работает 1-3-4- блокировка.
Chevrolet Blazer  95г.  4.3W  4x4  LT
Оффлайн zzerguss
« Ответ #32 : Января 26, 2014, 09:42:39 pm »
Подниму тему.. такая же проблема с АКПП... Чем закончилась история?? как излечили??
Chevrolet Blazer 1995г. USA
мой тел 89880689622
« Ответ #33 : Января 26, 2014, 11:32:22 pm »
пройтись по передаче 2 и её исполнителным механизмам.
« Ответ #34 : Января 27, 2014, 11:36:01 am »
уже обратился!
Оффлайн zzerguss
« Ответ #35 : Января 27, 2014, 09:12:58 pm »
сегодня пытался проверить подробнее.. если ставлю акпп в положение "2", то машина трогается и разгоняется до 60.. при этом не ощущается переключения и обороты растут до 4.5 тысяч.. после отпускания газа эффекта торможения двигателем нет.. (как в режиме акпп "1"), если снова нажать на педаль газа, то обороты подбрыгивают до 3.5 тысяч(как будто на холостых) и дальше ощущается что сцепление появилось и пошел набор скорости..
И чего я делаю вывод что 2 скорость как бы пробуксовывает до 3.5 тысяч... Если интенсивно ездить(резко ускоряться) то при переключении коробки на 2 передачу обороты до 4.5-5 тыс прыгают..
Я так понимаю это мне грозит ремонтом АКПП???
мой тел 89880689622
« Ответ #36 : Января 27, 2014, 09:26:25 pm »
  • Так и должно быть!
    на 2 передаче, она со второй и трогается и переключатся ей некуда.
    Собственно возникает вопрос зачем трогаться со второй??
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #37 : Января 27, 2014, 09:34:08 pm »
    свалили все в кучу.
    1. начальный пост 2010 года, коробас переключает сбросом газа. Было сразу после капиталки коробки. Замена дачика положения заслонки и катализатора ни к чему не привела. Оказалось тупо не едет мотор, не набирает ожидаемых оборотов, не хватает топлива. Мозги глядя на положение заслонки ждут конкретных оборотов для переключения, соответствующих этому углу (тупо по таблице), а их нет - зависли. Уменьшение угла заслонки (сброс газа) заставляют мозги выбирать из таблицы другое меньшее значение оборотов для переключения, они есть, есть и переключение. Кароче замена бензонасоса решило проблему. При активном педалировании мотор бодро выкручивается до 4-5 тысяч и передачки четко перещелкиваются.
    2. предыдущий свежий пост. Раскручивание (пробуксовка) мотора в момент переключения. Увы, но скорее всего кончились фрикционы.
    « Ответ #38 : Января 27, 2014, 10:40:57 pm »
    я вас жду на рмонт если надо.
    Оффлайн zzerguss
    « Ответ #39 : Января 28, 2014, 05:21:31 pm »
    спасибо.. сначала нужно с финансами решить... пока не готов на ремонт
    мой тел 89880689622
    « Ответ #40 : Января 29, 2014, 08:26:26 am »
    коробки есть в наличии на обмен.
    Оффлайн zzzz9999
    • зачОООтка: +15/-8
    • Но вот вас уже двое и ... ©
    « Ответ #41 : Января 29, 2014, 12:49:08 pm »
     Ты же их только вчера 5 штук купил..
     Уже отремонтировал ?
    или...  ;D
    сияние Всевышнего узришь ты.
    ...Или не узришь
    « Ответ #42 : Января 29, 2014, 01:08:22 pm »
    не эти ещё нет моем .у меня два замечательных парня работают.вот и быстро собираем.им работу надо давать вот и трудимся.
    « Ответ #43 : Января 29, 2014, 01:08:57 pm »
    обёмы наращиваем -серый. :D
    Andrey V Ka
    « Ответ #44 : Января 29, 2014, 01:10:23 pm »
    Ты с ними по узбекски говоришь или переводчика нанял?
