Автор Тема: Присадки и автохимия для двигателя  (Прочитано 9467 раз)
Re: Присадки и автохимия для двигателя
« Ответ #15 : Ноября 04, 2010, 07:46:30 pm »
эт типа я рекламирую??)))
нет,типа бред пропагандируешь
Оффлайн antonyblazer
« Ответ #16 : Ноября 04, 2010, 08:10:50 pm »
Ваще то тут человек спросил кто лил и че получилось. Я ответил.  >:( Тебя ниче никуда лить не заставляю
Шевроле Блейзер-1999г. 4,3л. рестайл, AWD
« Ответ #17 : Ноября 04, 2010, 08:22:44 pm »
и я ответил,что здесь на этот бред ни кто не ведётся
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #18 : Ноября 04, 2010, 08:30:18 pm »
меняйте масло вовремя, покупайте масло хорошее и не ведитесь на маркетинговые разводы.  :afro:
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #19 : Ноября 04, 2010, 09:40:30 pm »
Все присадки, которые нужны, уже содержаться в нормальных маслах и при том в том количестве, которое оптимально! Если кто-то хочет чего то куда то залить-флаг алый в руки, ветер в спину и т.д. и т.п. Оправдано использование присадки в двигатель только в том случае, если перед продажей авто начало дымить, есть присадки, которые "ремонтируют" двигло, но не надолго 2-3 тыс. км и снова труп. И добавлю мой опыт использования ЭкстраХрени. Давным давно, на 40м Мсквичике у меня потек радиатор и вот однажды проезжая мимо Южного Порта, остановился и преобрел себе суперзатыкайку дырок в радиаторе, которую радостно залил в систему охлаждения и поехал дальше. Утром течи уже не было, а через неделю вскипел в маленькой пробке при температуре -20 за бортом, кое как доехал до дома. Вскрытие показало, СуперХрень заклеила и термостат тоже.....
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #20 : Ноября 04, 2010, 11:33:10 pm »
Двигатель спроектирован таким образом, чтобы в паре трения быстрее изнашивалась та деталь, которую легче заменить при ремонте, в двигателе это вкладыши и кольца. Различного рода присадки стараются выровнять износостойкость этой пары  - спрашивается - зачем это нужно в двигателе? чтобы быстрее сносились цилиндры? Именно так и будет, а в случае залегания колец они превращаются фактически в рубанок, который из цилиндра с основанием круг , делает эллипс - и это факт...
Присадки применяют в парах трения где есть возможность обоюдно заменить пару трения, например вращающиеся шестерни коробки, или тот же подшипник, т.е пару трения можно заменить целиком целым узлом.
Если вы хотите сделать свой двигатель одноразовой конструкцией, то можно применять различного рода релявитизаторы и прочую бурду...
 Хочу еще раз подчеркнуть, что в паре стенки цилиндра кольцы поршня, первыми должны снашиваться кольца и только они, а паре коленвал коренной/шатунный вкладыш  - должны срабатываться вкладыши,  в противном случае двигатель неремонтнопригоден....
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 11:42:32 pm от Hennady »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #21 : Ноября 08, 2010, 09:27:53 am »
был такой тележурнал - хочу всё знать. там тоже про присадки говорили.  всё началось с того , что кто то озадачился большим сроком службы холодильников. разобрали мотор, посмотрели детали и обнаружили очень тонкий медный слой на всех трущихся деталях. фреон растворяет медь  из  трубочек и она оседает, и почему то там где надо. так и стали делать присадки. недавно купил плазар, и стал на даче резать всё что попадется. попался заклинивший компрессор от кондиционера . естественно распилил и разобрал на части. и действительно, на трущихся деталях никакого износа и слой меди, хотя кондиционер проработал 8 сезонов в режиме постоянно включен. фотки могу выложить. исходя из аналогии, присадки должны присутствовать в масле всегда, до того как двигатель износился. вопрос в качестве присадок.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #22 : Ноября 11, 2010, 12:17:07 am »
Должен заметить, что омеднение в парах трения холодильной техники - нежелательный процесс, но бороться с ним бесполезно. Оно возникает при перегреве и разложении компрессорного масла. В результате обмотка электродвигателя привода компрессора разрушается и медная проволока, омываемая маслом, с содержащимися в т.ч. кислотами, частично растворяет сначала лак, после медь. Эта медь, в последствии оседает на парах трения, увеличивая рабочий ток и нарушая работу пластинчатого клапана на стороне нагнетания. Короче в итоге компрессор выходит из строя. Но этот процесс длительный.
По поводу применения присадок, ИМХО решать каждому индивидуально. Моё сугубо личное ИМХО, всё, что необходимо мотору и проч. уже есть в маслах. Иное дело, когда пробило например сальник, или радиатор, вдали от цивилизации. Т.е. как временную меру для ... можно и применить, но потом обязательно промывать тщательно всё, куда была залита присадка.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #23 : Ноября 11, 2010, 02:02:52 am »
очень длительный . по 30 лет работают и более
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #24 : Ноября 11, 2010, 08:29:02 am »
Длительная работа исправного агрегата, распиливают уже сдохшие именно по тем причинам, что описаны выше ...
Если распилить исправно работающий компрессор, там нет никакого омеднения ...
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #25 : Ноября 11, 2010, 01:06:42 pm »
поеду на дачу, сделаю фотки. есть там омеднение. а компрессор был заклинивший.  он стоял неделю на улице не собранный .когда собрали, он поработал неделю, и сдох. вскрытие показало наличие мелких камней и песка . то ли кондиционерщики подсыпали, то ли дети.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #26 : Декабря 07, 2010, 04:53:57 am »
вот фото.качество не очень, но разобраться можно
grand prix se 1988
astro 1987
