Автор Тема: Отключить Service Ride Control  (Прочитано 18611 раз)
Оффлайн griim
« : Сентября 08, 2010, 11:20:45 am »
Друзья, на Тахе 2005 поменял задние стойки на простые масляные, пружины поменял, компрессор нафиг снял. Соответственно ругается компьютер. Как самому или где в Питере можно отключить раз и навсегда это сообщение Service Ride Control?
Утомило каждый раз ругаться при включении зажигания  >:(
Chevrolet Tahoe 2005
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
Re: Отключить Service Ride Control
« Ответ #1 : Сентября 08, 2010, 11:37:03 am »
я вытаскивал толи предохранитель, то ли реле
Оффлайн griim
« Ответ #2 : Сентября 08, 2010, 11:42:15 am »
Вытаскивал предохранитель на 30А (написано, что он отвечает и за систему Авторайд и за нейтрализацию отработавших газов - вытаскивание предохранителя как повлияет на эту систему нейтрализации?), но сообщение продолжало мигать  :(
Оффлайн suslik
« Ответ #3 : Сентября 08, 2010, 11:49:29 am »
нет убрав предохранитель или реле(скорее предохранитель) все пропало
Оффлайн griim
« Ответ #4 : Сентября 08, 2010, 11:52:18 am »
Может у меня не пропало из-за того, что надо было и ошибку скинуть (снять минус минут на 10 с батареи)? А что касается влияния этого предохранителя  на нейтрализацию отработавших газов - что с этим?
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #5 : Сентября 08, 2010, 12:37:15 pm »
Валер, если выкидываешь 30А предохранитель, то за одно вырубаются и передние аморты, ошибка все равно будет видна, каждый раз как заводишь автомобиль.
Судя по инструкции, это только Service Ride.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн griim
« Ответ #6 : Сентября 08, 2010, 12:54:53 pm »
Я где-то слышал, что вроде куда-то в системе Авторайд можно впаять какие-то сопротивления для обмана мозгов и тогда ругаться перестанет... А куда, какие?...
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #7 : Сентября 08, 2010, 04:53:05 pm »
 Да. У меня стоят сопротивления, только спереди. Можно поставить и на зад, но это касается только амортизаторов, а как быть с компрессором я не знаю. Если он отключен, сообщение все равно будет вылазить. Я бы попытался поколдовать с сопротивлениями, только на компрессор их три штуки надо ( т.е. надо обмануть датчик давления, клапан сброса и сам компрессор). На самом деле это дело получаса. Если надо подробнее про сопротивления - напишу.
 PS: Напиши, какие пружины поставил, сколько стоят?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2010, 04:55:26 pm от max711 »
Оффлайн griim
« Ответ #8 : Сентября 08, 2010, 05:08:11 pm »
Про сопротивления интересно!
А пружины я поставил у одного питерского кулибина - он пружины льёт на каком-то заводе на разные внедорожники. Ставил его пружины себе на предыдущую машину (Гранд Чероки) и после выхода из строя пневмы на этой - поставил его же.
Больше года полёт нормальный.
А по цене точно не помню, но помню, что вместе с работой обошлось на треть дешевле, чем только пружины, найденные в магазине, где обычно беру запчасти (у них всегда очень гуманные цены).
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2010, 05:12:22 pm от griim »
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #9 : Сентября 08, 2010, 05:42:31 pm »
 В общем берешь сопротивления примерно от 2х до 3х Ом, 10Вт прикручиваешь к проводкам, идущим к амортам( плюс-минус значения не имеет). Если сообщение не убралось, попробуй поставить на разъем идущий к компрессору. Там 6 проводов: 2 на клапан, 2 на датчик , 2 на моторчик (Все в одном разъеме).Надо, глядя на компрессор, определить какие провода на что идут, и на каждую пару воткнуть по сопротивлению.
 Но про компрессор - это только мои догадки. Хотя если на амортах эти обманки работают, почему бы им на компрессоре не поработать?
Оффлайн griim
« Ответ #10 : Сентября 08, 2010, 05:58:13 pm »
Спасибо! С амортизаторами попробую, а вот компрессор я выкинул сразу после установки масляных амортизаторов. Остался только провод, к нему идущий. Как там определить пары?...
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #11 : Сентября 09, 2010, 04:12:15 pm »
 Я на своем завтра посмотрю, постараюсь сфотать.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #12 : Сентября 11, 2010, 09:02:01 am »
Схема разъема: 7,4 - пара, 5,6 - пара, и на датчик давления почему-то три провода: 1,2,3. Тут только методом тыка...
Схема составлена визуально, если где ошибся - исправлюсь. Хотя вроде бы все правильно.
Оффлайн griim
« Ответ #13 : Сентября 13, 2010, 05:20:57 pm »
Огромное спасибо за помощь! В пятницу опять вынул предохранитель на 30А, скинул минусовую клемму на 10 мин, поставил клемму обратно, сообщение пропало и пока не появлялось.
Вдруг обойдётся без сопротивлений  :)
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #14 : Октября 04, 2011, 12:34:21 am »
Кстати тема старая, но я подыму. Может кто подскажет какой предохранитель вытащить?
И я где-то в мануале читал, что когда загорается надпись Service Ride Control, то ЭБУ ограничивает скорость до 80 миль в час, верно ли это, и ограничение снимется при вытаскивании предохранителя?
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
