Автор Тема: СИГНАЛКА НА БЛЕЙЗЕРЕ 97 Г.  (Прочитано 5452 раз)
Оффлайн Роберт (Уфа)
  • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
« : Сентября 07, 2010, 10:30:19 pm »
уезжал на природу отдыхать на несколько дней, ну сами понимаете, водочка, музыка с автомагнитолы и тут аккумулятор подсел, вобщем отключил я аккум. на пару дней, потом опять не смог завести, решили переставить с другой машины другой аккум. и завести мою машинку, завелась, поставили обратно мой, и после этого я дал поработать машине 15 минут, после этого не стала работать автосигнализвция, тоже менял предохранители и даже с большим количеством амперов ставил, как тут же предохр-ль сгорал, что же это может быть, ведь я до сих пор закрываю ключом машину, а что поделать, ведь я колхозник
Блейзер Уфа
Re: СИГНАЛКА НА БЛЕЙЗЕРЕ 97 Г.
« Ответ #1 : Сентября 07, 2010, 11:26:12 pm »
из описания не ясно ничего-какой хоть пред горит..
« Ответ #2 : Сентября 08, 2010, 04:21:23 pm »
пред. на 15 и 20 амп.
Блейзер Уфа
« Ответ #3 : Сентября 09, 2010, 09:20:23 am »
  • на Елабуге штатной сигнализации нет. Все что там стоит, это уже сами ставили, а по самоустановленной сигналке сложно что- либо сказать. Для начала вообще хорошо бы узнать что за модель стоит.
    Но если горят предохранители - то значит где -то коротит. Кстати паленым не где не пахнет?
    « Ответ #4 : Сентября 13, 2010, 12:04:51 pm »
    ПАЛЕНЫМ НЕ ПАХНЕТ, КОРОТИТЬ МОЖЕТ БЫТЬ И ЕСТЬ ТАКОЕ, ПРИ ЗАЖИГАНИИ МАШИНА ИНОГДА НЕ ЗАВОДИТСЯ, ПРИХОДИТЬСЯ В ЭТО ВРЕМЯ ВТОРОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПРОВОДА ДЕРГАТЬ ПОД КАПОТОМ, ТОГДА ТОЛЬКО ЗАВОДИТСЯ  :'(
    Блейзер Уфа
    Оффлайн Mr. Grey
    • зачОООтка: +25/-0
    • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
      • Legal Assessor
    « Ответ #5 : Сентября 13, 2010, 12:19:31 pm »
    У меня была такая же проблема с заводом А/М. Специалисты строили разные заумные теории. Оказалось все проще. Подергал провода и выяснилось: обрыв провода в минусовой клеме. Причем клема держится на проводе, а нужный ток не идет. Короче отсоединили провод от клемы, высверлили в ней отверстие всунули туда провод, обжали и запаяли заново.
    Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
    « Ответ #6 : Сентября 13, 2010, 01:19:40 pm »
    НЕУЖЕЛИ И У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНОТЕНЬ ?
    Блейзер Уфа
    « Ответ #7 : Сентября 13, 2010, 06:35:58 pm »
    выкладываю фото, какие провода приходиться дергать, для того, чтобы машина завелась
    Блейзер Уфа
    « Ответ #8 : Сентября 13, 2010, 07:38:59 pm »
  • вообще- то это жгут проводов передних фар
    « Ответ #9 : Сентября 13, 2010, 09:09:42 pm »
    может они переделанные на зажигание  :-\
    Блейзер Уфа
    Оффлайн GAVIALL
    • санитарка
    • зачОООтка: +16/-0
    • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
    « Ответ #10 : Октября 04, 2010, 12:36:32 am »
    К хорошему электрику на лечение надо......по фотографии, к сожалению, лечение может не проканать......нужно вскрытие....может маленькое,а может и ревизия всей сигналки....
    [logged]8(985)722-3777[/logged]
