Автор Тема: Регулятор тормозного давления диск/диск и новые направляющие пер. суппорта+  (Прочитано 4572 раз)
Оффлайн Эрнани
На квадратный Блейзер. в связи с установкой задних дисков нужен этот регулятор. Те у кого он есть, знают что это :) ну и пара новых направляющих нужна
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
На елабугах вроде  этот "колдун" стоит..Ну или ваз тебе в помощь-они там разные бывают
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
если речь о механическом колдуне,который стоит на елабуге  в районе заднего моста,то у меня он есть.но сняли его так как начал он сопливить(пустили все через обычный тройник).если нада для опытов отдам за так.
Оффлайн Эрнани
Нет, он не в районе заднего моста. На квадратный блейзер нужен сей девайс. Стоит он под ГТЦ. Но в моем случае стоит регулятор диски/барабаны, а нужен диски/диски
Ром! это ж пропоршнл вэлв-он не является регулятором тормозных усилий-у него задача-включить лампу при падении давления в одном из контуров..
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Прошу прощения за дремучесть,- просвятите плиз.
На моём Елабузере над задним мостом похоже такой висит - неподключен. А он никакие сигналы разве не передаёт в блок тормозной (с мотороом который слева под капотом)? Стоит ли его подключать (тяга сдёрнута и провод какой-то замотан изолентой)?
Задние трубки идут через тройник.
  • при установке дисков никаких доп регуляторов не нужно.
    Направляющие есть, если что, новые - 400 р пара.
    Опять же смотря на какие суппорта, если на передние, то пойдут.
    В принципе регуляторы тормозного усилия существуют, можно даже регулировать в ручную, но они могут ставится на любую машину и с любыми тормозами.
    « Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 10:13:02 pm от Марат »
