Автор Тема: опять тормоза.........  (Прочитано 7741 раз)
Оффлайн Артур1777
« : Сентября 05, 2010, 06:24:55 pm »
всем доброго времени суток.машинку только приобрел блейзер 4.3. елабуга 1998г.в. в общем проблема такая,увидел вчера течь на заднем левом колесе,понял что рабочий тормозной цилиндр пора бы поменять,вопрос в том, как потом после этого прокачивать тормоза,ведь там абс а я не знаю как с ней прокачивать.очень хотелось бы подробную инструкцию.ну может и если есть то картинки по замене этого цилиндра.........сам до этого менял на копейке,в принципе думаю что одно и то же наверное..........
Re: опять тормоза.........
« Ответ #1 : Сентября 05, 2010, 06:37:42 pm »
В принципе никаких отличий от жЕгулей.Принципиальных.И в прокачке тоже.
Оффлайн Артур1777
« Ответ #2 : Сентября 05, 2010, 06:54:24 pm »
я уже кучу по форумам перечитал,так и не понял одни пишут надо заводить двигатель,другие пишут не надо третьи пишут что нужно проворачивать ключ в замке зажигания и насос абс сам выгонит пузыри???????????что скажете???
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #3 : Сентября 05, 2010, 06:55:54 pm »
Фотки я выставлял вот тут посмотри http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9704.90 сложного ни чего нет
« Ответ #4 : Сентября 05, 2010, 06:57:53 pm »
Скажу -качайте как вжигулях-если будут проблемы( сиииильно сомневаюс) -то тогда и будете их решать.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #5 : Сентября 05, 2010, 07:11:27 pm »
Прокачивал на заглушенном двигателе как на ВАЗ полет нормальный!
« Ответ #6 : Сентября 05, 2010, 10:02:49 pm »
  • на Елабуге прокачивается как обычно, это на американце с гиморроями :)
    « Ответ #7 : Сентября 05, 2010, 10:06:34 pm »
    да и на американце если не пытаться мудрить,то как на ВАЗ всё просто и элементарно
    « Ответ #8 : Сентября 05, 2010, 10:15:56 pm »
    в каком месте гиморой на американце -можно уточнить? можт я чего не знаю :)
    « Ответ #9 : Сентября 05, 2010, 10:23:13 pm »
    это если
    заводить двигатель, нужно проворачивать ключ в замке зажигания и насос абс сам выгонит пузыри
    и т.п. и т.д. :)
    « Ответ #10 : Сентября 05, 2010, 10:29:05 pm »
    это если
    и т.п. и т.д. :)
    :)  гы..это как бэ почти саботаж.
    в АВС -есть функция-автопрокачка.Но ей мало кто пользуется-потому как проще сделать как проще :)
    « Ответ #11 : Сентября 05, 2010, 10:42:27 pm »
    патамушта самый надёжный шагающий экскаватор-талиб с лопатой
    « Ответ #12 : Сентября 05, 2010, 10:44:11 pm »
    « Ответ #13 : Сентября 06, 2010, 12:02:38 am »
    В пятницу прокачивал все контуры американца 96 года. Всё получилось до безобразия просто. Обычным способом. :)
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #14 : Сентября 06, 2010, 12:19:03 am »
    Еблейз 4,3, Блейз квадрат мериканец, Юкон(пендос, но из канады) - на всем качал как на тазиках - ноу проблем...
