Автор Тема: заблокировалась ручка КПП и не вытаскивается ключ зажигания  (Прочитано 11336 раз)
Оффлайн Iluxa
Случилось это так: я  ремонтировал радиатор печки и для этого снимал торпеду  отсоединял всего три  соединения проводов справа за торпедой, потом все присоединил поставил торпедо и  случилась вот такая вот хрень,  перед всеми  операциями  отключил акумулятор. может кто знает что  это и как  разблокировать КПП и ключ зажигания буду признателен...
блейзер-95г.в. америка.
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Привет, а пробовал ключиком туда-сюда? Может и с личинкой проблемы были? Может педаль тормоза нажмакать нужно?
Насколько знаю, отключать АКБ и подключать обратно с вставленным ключом чревато последствиями для электроники авто, но рычаг должен при этом переключаться.
Кстати, а рычаг-то в каком положении замер?
Оффлайн Iluxa
рычаг заблокировался в положении Р  ... блин я не знал что с ключем нельзя((( но я же не с включенным зажиганием подключал...
Ну а может ты пытаешься вытащить ключ из положения АСС? (оно самое крайнее на себя)
Авто заводится? Или совсем туго и ключ не провернуть?
Если ключ не провернуть, то пробуй вращать баранку и ключ одновременно.
Оффлайн Iluxa
авто заводится, ключ ходит свободно до одного положения. я на самом деле не такой тупой как ты подумал :)  там просто механически заблкировалась ручка ... каг бы в этом положении ключа как раз и должен рычаг КПП  переключатся но он заблокирован  и ключ не провернуть в то положение в котором он извлекается...  спасибо тебе за помощ :) но дело пока что не в этом.
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
У меня такое было, причина была в том что просела подушка кузова, внизу регулировка тяги рычага акпп, попробуй ослабить её крепёж и попробуй тянуть "кочергу" одной рукой выше а второй вытаскивай ключ.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Авто не под уклон стоит?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Не правда. Я так не думал, просто первое, что пришло в голову написАл.  :bow:
ИМХО, коли так, то, надо смотреть механизм кочерги, ну и замок до кучи. Опять снять обшивку, и пробовать переключиться. Ну и уклон также хорошая мысль.
Может поможет:
Или проверь на всяк случай рычаг на АКПП. Он слева, к нему тросик приходит от кочерги. Он от руки должен перемещаться.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 12:37:16 pm от vent-minivan »
Оффлайн Iluxa
блин даже не знаю верхнюю обшивку рулевой колонки не снять пока не вынут ключ..... поробую ченить сделать но что то у меня плохое предчуствие..
А мне кажется можно, только гимора больше. Хотя, у нас обшивки наверно отличаются.
ЗЫ
А ключик в замке (особенно в положении RUN), меня Вояджер отучил оставлять. Сгореть могло всё что угодно. Я лишился блока упр. печкой/кондейкой.
Подключить обратно аккумулятор..
Ключ при снятом аккумуляторе часто блокируется..и повернуть его не получится
Оффлайн Iluxa
я подключил акум. а ключ всеравно заблокирован  может еще что есть??? блин я бы даже мог к комунибудь приехать что бы посмотрели( я просто ручку КПП научился обманывать)
Оффлайн Iluxa
Ниужели больше идей нет???? машина стоит в гараже и никуда блин не поехать на ней((
Ключ блокируется рычагом АКПП, пока его не поставишь в паркинг, есть где блокируется соленоидом, это чаще у тех, у кого кочерга в полу, а не на руле, на дорогих машинах ключ блокирует иммобилайзер, вернее опять-же его соленоид ...
Что происходило у тебя при снятии торпеды трудно сказать, нужно снимать кожух и уже увидишь сам где блокирует ключ...
Комплектация авто тоже нам не известна ...
