Автор Тема: Словарь автомобильных терминов и сокращений  (Прочитано 10978 раз)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
A
AC, A/C
кондиционер
AFC
Air Flow Control, управление подачей воздуха
Air Filter
воздушный фильтр
Air Intake
система впуска
Alignment
механизм регулировки сход-развал
Alloy wheels
легкосплавные диски
Alternator
генератор
Anti-Roll Bar
стабилизатор поперечной устойчивости
Arm
рычаг
Armrest
подлокотник
Automatic Transmission
АКПП
Axle
ось
B
Ball joint
шаровой шарнир
Bearing
подшипник
Belt
ремень
BFS
Brake Fluid Sensor, датчик уровня тормозухи
Body
кузов
Bolt-on
приблуда, резко повышающая характеристики
Bore X Stroke
диаметр и ход поршня
Brake Drum
тормозной барабан
Brake Pads
тормозные накладки дисковых тормозов
Brake Rotors
тормозной диск
Brake Shims
тормозные колодки барабаных тормозов
Bulb
лампочка
Bushing
втулка или сайлентблок
C
Cabin Filter
фильтр салона
Caliper
тормозной суппорт
Camshaft
распредвал
Cap
крышка, топливного бака например
Carburetor
ты где его взял???
Carpets
ковер на полу
CAT
катализатор
CFI
Central Fuel Injection aka TBI (Trottle Body Injection, моновпрыск
Clamp
хомут
Clutch
Clutch plate - диск сцепления
Coil
катушка зажигания
Column shift
рычаг АКПП на рулевой колонке
Cooling System
система охлаждения, обычно горячая
Cover
крышка
CPS
Cam Position Sensor, датчик положения распредвала
CPS
Crank Position Sensor, датчик положения колена
Crankshaft
коленвал
Cylinder Head
головка блока
D
Dashboard
торпеда
Dipstick
щуп
Drain plug
сливная пробка
Driveshaft
шрус
E
ECM
Engine Control Module aka ECU (Electronic Control Unit), компьютер управления двигателем
EEC
Electronic Engine Control, электронное управление двигателем
EFI
Electronic Fuel Injection, электронное управление инжектором
EGR
Exhaust Gas Recirculation, система рециркуляции для снижения токсичности выхлопа
Endlink
стойка стабилизатора
ESC
Electronic Spark Control, электронное зажигание
Exhaust tips
выхлопная труба
F
Fan
вентилятор
Fasteners
крепеж (болтики, винтики, гаечки …)
Flywheel
маховик
Fog Light
противотуманки
Frame
рама автомобиля
Fuse
предохранитель
G
Gasket
прокладка (не Олвис)
Gauges
панель приборов
Gear
шестеренка
Grill
декоративная решетка радиатора
H
Head lamp
фары
Header
выпускной коллектор
HEI
High Energy Ignition, система зажигания с высоким напряжением
Hinge
петля двери
Hood
капот
Horn
сигнал, Би-Би
Horsepower
мощность в кобылах
Hose
шланг
Housing
крышка, деталь в которую что-то вставляется
How-guide (step-by-step)
подробная инструкция
I
IAT
Intake Air Temperature, тепмература поступающего воздуха
Ignition
зажигание
Inner
внутренний
Intake Manifold
впускной коллектор
Interior
салон
K
Kingpin
ось шкворня
Knock Sensor
датчик детонации
M
MAF
Mass Air Flow, датчик объемного расхода воздуха
Manual
то, что не читают - описание и инструкция
Manual Transmission
механическая КПП
MAP
Manifold Absolute Pressure, датчик давления во впускном коллекторе
Master Cylinder
главный тормозной цилиндр
MFI
Multipoint Fuel Injection, многоточечный впрыск
MIL
Malfunction Indicator Light, лампочка "Check Engine"
Mileage
пробег автомобиля, обычно в милях
Moonroof
люк в крыше
O
Oil Filter
масляный фильтр
Oil pan
поддон двигателя
O-ring
резиновое колечко, прокладка
Outer
наружний
Oxygen Sensor
датчик кислорода
P
PCM
Powertrain Control Module, компьютер управления АКПП
Pipe
выхлопная труба
Piston
поршень
Port
дырки в головке блока напротив клапанов
Power Steering
гидроусилитель руля
Power Windows
электростеклоподъемники
Pressure Plate
корзина сцепления
Pulley
шкив
Pump
насос
R
Rebuilding
то, чем ты собираешься заняться - ремонт
Relay
реле
Reservoir
бачок
Rocker
волосатый мужик в кожаной куртке, приблуда обеспечивающия опускание клапанов
Rod
шатун
Rod End
рулевой наконечник, внутрений
Rust
то, чем покрыта машина - ржавчина
S
Seal
сальник
Sensor
датчик
SFI
Sequential Fuel Injection, многоточечный впрыск
Shocks
амортизатор
Spark Plug
свеча
Spark Plug Wires
высоковольтные провода
Springs
прижины
Steering
рулевое
Strut
стойка
Sun visor
козырек от солнца
Suspension
подвеска
Sway bar
Switch
выключатель
T
Tail light
фонари
Tank
топливный бак
TBI
Throttle Body Injection, моновпрыск
TDC
Top Dead Center, датчик ВМТ
Throwout
выжимной подшипник сцепления
Tie Rod
рулевой наконечник
Timing Chain
цепь ГРМ
Timing Belt
ремень ГРМ
Tips
советы, которые никто не слушает
Tires
шина
Tools
инструмент, которого нет
Tower Brace
растяжка стоек, модная и полезная приблуда
TPS
Throttle Position Sensor, датчик положения дроссельной заслонки
V
Valve Cover
клапанная крышка
Valves
клапана
VCM
Vehicle Control Module, система контроля автомобиля
W
Wheel
колесо, диск
Windshield
стелкоочиститель
Wrist pin
поршневой палец
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Artem39
  • Глушитель
Re: Словарь автомобильных терминов и сокращений
« Ответ #1 : Сентября 07, 2009, 07:32:31 pm »
Спасибо за словарь!Очень полезная штука.
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #2 : Сентября 07, 2009, 08:51:53 pm »
Спасибо, "злому админу" :)
Полезная инфа.
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
Оффлайн Doktor Butan
  • зачОООтка: +131/-0
  • Откуда: Москва, проспект Мира... 8 (965)293-6006 Ярослав
  • Организатор съезда "4WD" 12.09.2009г.
« Ответ #3 : Сентября 07, 2009, 11:20:57 pm »
Спасибо, очень нужно!!!!! :afro: :afro: :afro:
"Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и не способен к ремеслу" А. и Б. Стругацкие "Трудно быть Богом"
ЕЗДИЛ НА
Chevy Tahoe 1994 5.7 EFI "РОЗОВЫЙ СЛОН"
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Авто термины
« Ответ #4 : Февраля 19, 2010, 10:47:01 am »
Наверно это будет интересно ;)
Ходовая часть (SUSPENSION)
4WD - 4 Wheel Drive - полный привод (обычно "подключаемый полный привод", т.е. подключаемый и отключаемый вручную)
ABS - Anti-Blocking System - антиблокировочная система (тормозов)
ALB - антиблокировочная система
auxiliary shaft - дополнительный вал
axle - ось
anti-roll bar- стабилизатор
arm- рычаг
A|W alloy wheels - легкосплавные диски
AWD - All Wheel Drive - полный привод (обычно постоянный или подключаемый автоматически)
ball joint- шаровая опора, шарнир
bolt circle- диаметр расположения крепежных отверстий колеса
brake - тормоз
brake disc - тормозной диск
brake master cylinder - главный тормозной цилиндр
brake shoe - тормозная колодка для барабанного тормоза
brake drum - тормозной барабан
brake pad - тормозная колодка
brake servo - усилитель тормоза
brake fluid- тормозная жидкость
bushing- сайлент-блок
caliper- суппорт
camber - угол развала
CAM camshaft - распредвал
caster - угол продольного наклона оси поворота колеса
СМР (crankshaft position) - положение коленчатого вала
coil spring- пружина
CRANK crankshaft - коленвал
CV joint - ШРУС
disc brake- дисковый тормоз
drum brake- барабанный тормоз
differential - дифференциал
FWD - Front-Wheel Drive - передний привод
EPS - электронное управление амортизаторами
frame- рама
Н (hard) - жестко (режим подвески)
hub- ступица
hypoid gear - гипоидная передача
idle jet - жиклер ХХ
idle speed - обороты ХХ
idler - вал, который ничего не приводит, "ленивец"
jet - жиклер
kingpin - ось, шкворень
leaf spring- листовая рессора
master cylinder- главный тормозной цилиндр
offset- вылет колеса
oversteering - избыточная поворачиваемость
rear axle - задний мост
shock absorber- амортизатор
strut - амортизаторная стойка
strut assembly - стойка в сборе
strut tower - часть кузова, в которой размещается стойка, "чашка"
stabilizer bar - стабилизатор поперечной устойчивости
suspension - подвеска
suspension arm - рычаг подвески
strut- стойка
shaft - вал
shift - передача (в трансмиссии)
torsion bar- торсион
tensioner - натяжитель
torsen differential - от TORque SENsing - "чувствительный к моменту" дифференциал, перераспределяет крутящий момент между осями пропорционально нагрузке
tyre (tire)- шина
tubeless - бескамерная (покрышка)
TEMPS - электронное управление подвески
tube type - камерная (покрышка камерного типа)
universal joint - карданный шарнир
toe - угол схождения
TRK - противозаносная система
wheel- колесо
wrist pin - поршневой палец
wheel hub - ступица
Наверх
Трансмиссия (TRANSMISSION)
А/Т - автоматическая трансмиссия
automatic choke - автомат холодного пуска
automatic shift - автоматическая КПП
ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии
clutch- сцепление
drive shaft- карданный вал
gear- передача
DOHC - Double OverHead Camshaft - ГРМ с двумя верхнерасположенными распредвалами
clutch - сцепление
clutch plate - ведомый диск сцепления
clutch release bearing - выжимной подшипник сцепления
column shift - подрулевой рычаг переключения передач
ЕСТ (electronic control transmission) - электронное управление трансмиссией
floor shift - напольный рычаг переключения передач
gear - передача; конкретная шестерня в коробке
guide - направляющая
gearbox (transmission)- коробка перемены передач
hitch, trailer hitch - сцепное устройство
М/Т - механическая трансмиссия
O/D - over drive - повышенная передача в АКПП
2 WAY O/D - автоматическое отключение повышенной передачи
power steering - усилитель рулевого управления
selector (shifter)- рычаг переключения передач
speedometer drive- привод спидометра
steering- рулевое управление
RWD - Rear-Wheel Drive - задний привод
TCS - Traction Control System - система управления тягой (антипробуксовочная)
TWIN CAM - двойной распредвал
torque converter- конвертер (в АКПП)
transfer case- раздаточная коробка
VC - Visocous Coupling - вязкостная муфта
Наверх
Дорога
back up - задний ход
capacity- заправочная емкость
car - легковой автомобиль
disassembling- разборка
exit - съезд с магистрали
fender bender - столкновение с незначительными повреждениями filling station - автозаправочная станция
flat - спущенный (о колесе); = flat tyre; разряженный (об аккумуляторе)
flat tyre - спущенное колесо
flasher - мигающий сигнал светофора; = indicator
fuel lines - топливопроводы
garage - гараж; сервисная станция (ремонт и обслуживание автомобилей)
jump start - завести автомобиль от внешнего источника - аккумулятора другого автомобиля ("прикурить"), с наката
parking - стоянка
parking ticket - штраф за нарушение правил стоянки
REV (reversal) - изменение направления
shoulder - обочина
speeding - превышение скорости
skid - занос; скользить
tailgate - "висеть на хвосте"
traffic light / traffic signal - светофор
understeering - недостаточная поворачиваемость
U-turn - разворот
Наверх
Двигатель (ENGINE)
АСС (accessary) - добавочное питание APC - Automatic Performance Control - система, управляющая работой двигателя (состав смеси, момент зажигания)
A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси
air filter (air cleaner)- воздушный фильтр
ATDC - после верхней мертвой точки
belt- ремень привода
boost - величина вакуума во впускном коллекторе
bore- диаметр цилиндра
BTDS - до верхней мертвой точки
cam- кулачок
camshaft- распределительный вал
compression- компрессия
CONTROL САС (charge air coder) - охладитель всасываемого воздуха
combustion chamber - камера сгорания
CFI - Central Fuel Injection - центральный впрыск
CI - центральный впрыск
СМН (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси
СО (carbon monoxide) - окись углерода
connecting rod- шатун
coolant- охлаждающая жидкость
crankshaft- коленчатый вал
cylinder- цилиндр
cylinder block - блок цилиндров
cylinder head - головка блока цилиндров
DI (distributor ignition) - распределить зажигания
DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока
dipstick - щуп для измерения уровня (масла)
ditributor - - трамблер
displacement - рабочий объем
drain plug- сливной кран
EAI - подача воздуха в выпускную систему
ECI - электронный центральный впрыск (тоже CI)
ЕСТ/EST-S (engine coolant temperature) - температура двигателя
EGR (exhaust gas recirculation) - возврат выхлопных газов
ENG (engine) - мотор; двигатель
ECON - economy - экономичный (режим работы)
engine block - блок цилиндров
exhaust- выпуск, выхлоп
exhaust manifold - выпускной коллектор
EFI - Electronic Fuel Injection - электронный (распределенный) впрыск
EGR - Exhaust Gas Recirculation - система рециркуляции отработавших газов
EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака)
exhaust system - выпускная система
F (full) - полный (уровень топлива)
fan- вентилятор
FC (FCUT) - FUEL CUT - отсечка топлива
FP fuel pamp - топливный насос
fuel - топливо
fuel level- уровень топлива
grease - консистентная смазка
grease gun - смазочный шприц
fly wheel- маховик
fuel filter- топливный фильтр
gasket- прокладка
Н/Hi (high) - высокие (обороты), высокая (передача, температура)
НАС (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления
HAI (hot air system) - система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
hot - горячий
HTR (heater) - нагреватель
HV - overhead valve -конструкция двигателя с нижним расположением распределительного вала и верхними клапанами
hose- шланг (патрубок)
hose clamp - хомут
IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода IDL (idle) - холостой ход
injection- впрыск
intake- впуск
inlet manifold - впускной коллектор
intercooler - промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом)
I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода
ingector - инжектор
IG/IGN - ignition - зажигание
ingnition coil - катушка зажигания
LPT - Light Pressure Turbo - турбонаддув низкого давления
lifter- толкатель
MAF (mass air flow) - измеритель объема воздуха
МС (mixture control) - управление составом смеси
manifold- коллектор
MPI - многоточечный впрыск
MON - Motor Octane Number (?) - октановое число по моторному метод
oil - масло
oil filler- маслозаливная горловина
oil filter- масляный фильтр
OHC (SOHC) - single overhead camshaft - конструкция двигателя с верхним расположением распределительного вала и верхними клапанами
overlap - перекрытие (клапанов)
OX SENSOR oxygen sensor - датчик количества кислорода в выпускных газах
PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера
pipe- трубка
piston- поршень
pulley- шкив
pump- насос
radiator - радиатор
rod - тяга
rod end - наконечник тяги
RON - Research Octane Number (?) - октановое число по исследовательскому методу
RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
rish - богатая (смесь)
inner/outer rod - внутренняя/внешняя тяга
seal - сальник
spark [plug] - свеча зажигания
SOHC (singl overhead camshaft) - один распредвал в головке блока
ST - starter - стартер
stroke- ход поршня
ТВ (throttle body) - блок дроссельной заслонки
THA - temperature heat air - температура воздуха
TGH - температура выхлопных газов
THW - temperature heat water - температура воды ("Тосола")
TURBO - турбонаддув
throttle- дроссель
timing belt - ремень привода газораспределительного механизма
timing chain - цепь привода газораспределительного механизма
valve- клапан
valve timing- фазы газораспрделения
valve stem seal, valve seal - сальник клапана, маслосъемный колпачек
VSV (vacum solenoid valve) - электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
V-belt - клиновидный ремень
Наверх
Салон
АIR BAG - [надувная] подушка безопасности
АС/air conditioner - кондиционер
АСС - положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель)
ACCEL (accelerator) - педаль газа
ACL (air cleaner) - воздухоочиститель
air duct - воздуховод
air flow meter - датчик расхода воздуха
air vent - вентиляция (отверстие)
ANT (antenna) - антенна
APS - режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне
arm rest - подлокотник
band - диапазон (у радиоприемника)
blower motor - мотор отопителя салона (он же -кондиционера)
back seat - заднее сиденье
belt - ремень
buckle (up) - пристегнуться (ремнем безопасности)
B|W - задний стеклоочиститель
CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора,охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
COLD - холод
CONTROL - управление
choke - воздушная заслонка ("подсос")
cruise control - система автоматического поддержания заданной скорости (круз-контроль, "автопилот")
D - drive - движение
dashboard (instrument panel)- панель приборов (торпеда)
DEF (defogger) - размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла
door handle - ручка двери
door lock- дверной замок
door control - управление дверью
DOME - панель приборов, салон
driver's seat - сиденье водителя
DOWN - вниз
E - end - конец (топлива)
F/FF forvard - вперед
fast - быстро
fan - вентилятор
fan motor - мотор вентилятора
fan belt - ремень привода вентилятора
fan clutch - термомуфта вентилятора
fan cover - кожух вентилятора
fast idle - повышенные (прогревочные) обороты ХХ
FREE - свободно
gauge - указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный)
glove box/compartment- перчаточный ящик (бардачок)
handbrake - рычаг привода стояночного тормоза ("ручник")
HAZ (hazard) - аварийная сигнализация
headliner - обшивка потолка в салоне
horn- звуковой сигнал (клаксон)
heater- отопитель
heater core- радиатор отопителя
ignition key - ключ зажигания
ignition (starter) switch - замок/выключатель зажигания
LHD - Left Hand Drive - органы управления с левой стороны ("левый руль")
M/MAN manu - ручное
mirror - зеркало заднего вида
MODE - выбор режима
OFF - выключено
OIL - масло
ON - включено
Р (parking) - стоянка
parking brake - стояночный тормоз
passenger seat - пассажирское сиденье (переднее)
pipe - труба, трубка
piston - поршень
piston ring - поршневое кольцо
pump - насос
RHD - Right Hand Drive - органы управления с правой стороны ("правый руль")
PULL - потянуть
PUSH - нажать
P|W - электростеклоподьёмники
PWR (power) - мощностной режим
РСВ (POWER CB) - power control block - силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)
PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле
P|S - гидроусилитель руля
QUICK - быстро
rear view mirror- зеркало заднего вида (внутрисалонное)
rear washer motor - мотор заднего отмывателя стекла
rear window defogger - обогреватель заднего стекла
rear window - заднее стекло
seat belt- ремень безопасности
safety seat - специальное детское сиденье
seat - сиденье
SEAT HTR - seat heater - подогрев сидений
SEEK - поиск
SELECT - выбор (режима)
SENSOR - датчик
SET - установка
SLOW - медленно
spare tire - запасное колесо, "запаска" (как правило, неполноразмерная)
S/W (switch) - выключатель
SPD - speed - скорость
SPORT (S) - спортивный (режим)
full size spare tire - полноразмерная запаска
speedometer - спидометр
steering lock - блокировка/замок рулевого колеса
steering wheel - рулевое колесо
tachometer - тахометр
tailgate - задняя дверь (в универсалах)
thermostat - термостат
upholstery - обивка салона, сидений
vanity mirror - зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька
window defroster- обогреватель стекла
windshield- ветровое стекло
windshield wiper- омыватель ветрового стекла
window - окно/стекло двери
Наверх
Кузов (BODY)
bonnet (hood)- капот
bumper - бампер
door panel- дверная панель
door - дверь
F (front)- перед
fender- крыло
frame - рама
hinge - дверная петля
hubcap - [декоративный] колпак колеса
moonroof - прозрачный люк или окно в крыше (ср. sunroof)
mount - опора
oil pan - поддон картера двигателя
grille- [декоративная] решетка радиатора
pillar- стойка
roof- крыша
reservoir - бачок, емкость
rim - колесный диск
R|S - задний спойлер
rtr motor - мотор открытия-закрытия фар
rear door - задняя дверь
S/R sunroof - люк (в крыше)
sun visor - солнечный козырек
spring - пружина
sprocket - шестерня
trunk- багажник
wheel housing- колесная арка
winch - лебедка
VIN - Vehicle Identification Number - идентификационный номер ТС
WD (wheel drive) - ведущие колеса
WS (wheel steer) - управляемые колеса
4WD (four wheel drive) - полный привод
4А/Т - четырехскоростная автоматическая коробка передач
Наверх
Электрооборудование
А - ampere(s) - ампер
air mass meter - датчик количества воздуха
ALT alternator - генератор
AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
B/ВАТ battery- аккумулятор
breaker- прерыватель
BEAM - дальний свет
bulb- лампа
braker - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
braker lights - стоп-сигналы
check connector - проверочный разъем
CHG - charge - зарядка
condenser- конденсатор
charge indicator- лампа зарядки аккумулятора
cig fuse - предохранитель прикуривателя
DTS (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики
DTM (diagnostic tast mode) - режим диагностики
Е - eart - "земля" (корпус)
ЕВСМ (electronic brake control module) - электронный блок управления тормозами
ЕСС ( emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями) двигателя
ECU (electric control unit) - электрический блок управления
FAN I/UP RELAY - реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
fog lamp- противотуманная фара
fog lights - противотуманные лампы/фонари
FL (fusible link) - предохранительная вставка
headlight - фара
high beam - дальний свет
fuse- предохранитель
fuse box (fuse panel)- блок предохранителей
fusible link - предохранительная линия
gap- зазор между электродами (свечи)
gauge - датчик
glop plug - свеча накаливания
headlight (headlamp)- фара
HEAD LN - левая фара
HEAD RH - правая фара
HEAD RH LWR - правая фара ближнего света
HEAD RH UPR - правая фара дальнего света
horn - сигнал
IG/IGN - igniter - коммутатор
indicator - указатель поворота (внешний светоприбор на автомобиле, "поворотник")
ignition coil- катушка зажигания
ignition distributor- распределитель зажигания
IIА - ignition integral assemble - интегральная сборка зажигания
instrument cluster- панель приборов
license lamp- фонарь подсветки номерного знака
lamp - фара в сборе
lens - стекло (фары)
low beam - ближний свет
М (memory) - память
main relay - главное реле
MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности
parking lamp- габаритный фонарь
power locks - замки с электроприводом
relay- реле
rear light - задний габаритный фонарь
reversing lights - фонари заднего хода
pre heating timer - реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
sealed beam- неразборная лампа-фара
sensor- датчик
spark advance- угол опережения зажигания
spark plug- свеча зажигания
starter- стартер
stop light- стоп-сигнал
taillight- задний фонарь
TAIL - габаритные (огни)
terminal- зажим (клемма)
turn signal- указатель поворота
voltage regulator- регулятор напряжения
warning light- аварийная сигнализация
weight- масса
Наверх
Размеры (DIMENSIONS)
ALT (altitude) - высота
ground clearance- дорожный просвет
BARO (barometric pressure) - атмосферное давление
СС - кубический сантиметр
Н (hocr) - час
height- высота
INT - interval - интервал
L/LO (low) - низкие (обороты), низкая (передача, температура)
L (left) - левое (зеркало, положение)
LF (left front) - левый передний
LH (left hand) - левая рука
LR (left rear) - левый задний
LS (left side) - левый боковой
М (medium) - середина
М (minute) - минута
N - neutral - нейтральное (положение)
N - normal - нормальное (состояние)
length- длина
R (return) - возвращение, назад
R (right) - правое (зеркало, положение)
RR - rear - задний (например, RRDEF - задний размораживатель)
R.P.M. - обороты в минуту
TEMP (temperature) - температура
track- колея
UP - вверх
wheelbase- база
width- ширина
Наверх
Разное
ADJ --ADJUST - регулировка
ASM assy - assembly - что-либо в сборе
axle-pin - чека
AUTO (automatic) - автоматический
bulb - лампочка
bearing- подшипник
CHECK - проверка
distributor - распределитель
drain plug - сливная пробка
fasteners - крепеж (болты, гайки, шайбы...)
FLUID - жидкость
gap - зазор
gasket - прокладка
jack - домкрат
level - уровень
lever - рычаг
lock - замок, фиксатор, блокировка
leak (leakage)- течь (утечка)
ММС - Митсубиси
nut- гайка
overheating- перегрев
petrol (gasoline, gas)- бензин
power- мощность
pressure- давление
reset - установка
replacing- замена
rust- ржавчина (коррозия)
screw- винт
screwdriver- отвертка
spanner (wrench)- гаечный ключ
spare- запасной
torque- крутящий момент
trouble shooting- поиски повреждений, типовые неисправности
tuning- регулировка
travel mug - кружка-непроливайка
torque - момент (крутящий)
valve - клапан
washer - 1) омыватель; 2) шайба (крепеж)
wrench - гаечный ключ
W (warning) – предупреждение
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #5 : Февраля 19, 2010, 10:49:26 am »
И от меня
axle - ось
arm- рычаг
brake - тормоз
caliper- суппорт
CV joint - ШРУС
frame- рама
hub- ступица
jet - жиклер
strut- стойка
shaft - вал
tyre (tire)- шина
wheel- колесо
wheel hub - ступица
Наверх
clutch- сцепление
gear- передача
clutch - сцепление
Наверх
Дорога
parking - стоянка
shoulder - обочина
U-turn - разворот
Наверх
Двигатель (ENGINE)
cam- кулачок
cylinder- цилиндр
fan- вентилятор
fuel - топливо
fly wheel- маховик
gasket- прокладка
hot - горячий
hose clamp - хомут
injection- впрыск
intake- впуск
ingector - инжектор
lifter- толкатель
manifold- коллектор
oil - масло
pipe- трубка
piston- поршень
pulley- шкив
pump- насос
radiator - радиатор
rod - тяга
seal - сальник
stroke- ход поршня
TURBO - турбонаддув
throttle- дроссель
valve- клапан
Наверх
Салон
belt - ремень
COLD - холод
DOWN - вниз
fast - быстро
fan - вентилятор
FREE - свободно
heater- отопитель
M/MAN manu - ручное
MODE - выбор режима
OFF - выключено
OIL - масло
ON - включено
piston - поршень
pump - насос
PULL - потянуть
PUSH - нажать
QUICK - быстро
seat - сиденье
SEEK - поиск
SENSOR - датчик
SET - установка
SLOW - медленно
Наверх
Кузов (BODY)
bumper - бампер
door - дверь
F (front)- перед
fender- крыло
frame - рама
mount - опора
pillar- стойка
roof- крыша
rim - колесный диск
spring - пружина
sprocket - шестерня
trunk- багажник
winch - лебедка
Наверх
Электрооборудование
BEAM - дальний свет
bulb- лампа
headlight - фара
gauge - датчик
horn - сигнал
lamp - фара в сборе
М (memory) - память
relay- реле
sensor- датчик
starter- стартер
weight- масса
Наверх
Н (hocr) - час
height- высота
М (minute) - минута
length- длина
track- колея
UP - вверх
wheelbase- база
width- ширина
Наверх
Разное
axle-pin - чека
bulb - лампочка
bearing- подшипник
CHECK - проверка
FLUID - жидкость
gap - зазор
gasket - прокладка
jack - домкрат
level - уровень
lever - рычаг
ММС - Митсубиси
nut- гайка
power- мощность
pressure- давление
reset - установка
replacing- замена
screw- винт
spare- запасной
tuning- регулировка
valve - клапан
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Авто термины
« Ответ #6 : Февраля 19, 2010, 10:51:24 am »
Эту ветку можно укдалить.
Всё в        Словарь автомобильных терминов и сокращений
