Автор Тема: подскажите по фарам квадрат блейзер  (Прочитано 4822 раз)
Оффлайн villbasis
« : Августа 24, 2010, 11:22:59 am »
вопрос собственно в том у него есть дальний свет или только ближний? у меня просто когда включаешь выключатель на приборке сначала идет включение габаритов а потом след щелчком ближний свет. а  где же дальний???
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Re: подскажите по фарам квадрат блейзер
« Ответ #1 : Августа 24, 2010, 11:35:43 am »
Рычаг поворотников на себя до щелчка.
Слово о полку Игореве
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #2 : Августа 24, 2010, 11:37:26 am »
там стоит лампа H4 на ней должен быть и дальний и ближний , как вариант перегарели нити на дальнем , попробуй вставить в разъём другую лампу и пощёлкай.
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн villbasis
« Ответ #3 : Августа 24, 2010, 11:48:18 am »
вообще нити смотрел все целые.. а насчет рычага не реагирует он на ето... он зафиксироваться должен??
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #4 : Августа 24, 2010, 11:49:38 am »
Нет. Просто щелкнуть и включится дальний. Точно таким же щелчком выключается. Я 40 минут искал как дальний включить:) обычно на всех машинах нужно было этот рычаг ОТ себя толкать для включения дальнего, а тут НА себя :)
Оффлайн villbasis
« Ответ #5 : Августа 24, 2010, 11:54:27 am »
спасибо попробую так ото я думал у америкосов дальний не нужен :mbounce:
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #6 : Августа 24, 2010, 12:00:19 pm »
Само собой он включается только при УЖЕ ВКЛЮЧЕННОМ ближнем.
Оффлайн villbasis
« Ответ #7 : Августа 24, 2010, 12:02:04 pm »
ну ето то понятно))))
« Ответ #8 : Августа 24, 2010, 09:50:11 pm »
Это вы на Волге не ездили... У неё как раз так же свет Б/Д переключается... (по крайней мере точно так на ГАЗ-31029)
P.S. Мало того, свет в салоне включается ручкой регулировки яркости подсветки приборов :) (только там, если память не изменяет надо в другую сторону выкручивать для этого).
