Автор Тема: Украли стартер Блейзер Елабуга 4,3л, 97г.  (Прочитано 10714 раз)
Оффлайн -Scorp-
  • Подшипник
интересует какой стартёр можно ставить на Шевроле Блейзер Елабуга 1997 г. 4,3 л . vin X4FDT13W3VK243514 .
украли стартер, теперь ищу... некоторые продавцы узнав что Елабуга отказались заказывать стартер от американца, офф. диллер согласился, но заломил 16000р.  :o
по каталогам вроде-бы подходит вот это: http://www.triton-import.ru/autoparts/index.php?productID=3050 но сомнения есть.
хочется найти, купить  и чтоб точно подошло (чтоб потом не мучиться с возвратом)
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 10:09:39 am от -Scorp- »
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1997г.в. Елабужский американец
Re: Украли стартер Блейзер Елабуга 4,3л, 98г.
« Ответ #1 : Июля 01, 2010, 12:47:05 pm »
  • это ж как надо было извернуться чтоб украсть стартер!? ;D
    Хотя нет пределов совершенству! У знакомого украли АКПП! ;D
    Стартер такой же как и на американце, бери смело! Хотя у тебя он и есть американец один в один!
    « Последнее редактирование: Июля 01, 2010, 12:49:22 pm от Марат »
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    « Ответ #2 : Июля 02, 2010, 03:42:35 pm »
    интересует взаимозаменяемость стартёра на Шевроле Блейзер Елабуга 1997 г. 4,3 л . vin X4FDT13W3VK243514 (сорри что немного не по теме).
    украли стартер, теперь ищу... некоторые продавцы узнав что Елабуга отказались заказывать стартер от американца, одни согласились, но заломили 16000р.  :o
    Заказывал в Экзисте китайский стартер WAI номер  2-1690-DR-2  Стоит 2900 р. Срок поставки в МО - 2 дня. С виду ни чем не отличается от родного. Поставил, пока работает как часы.
    « Последнее редактирование: Июля 02, 2010, 03:47:24 pm от Kosta »
    Оффлайн -Scorp-
    • Подшипник
    « Ответ #3 : Июля 09, 2010, 02:52:19 am »
    стартёр куплен, но вот беда, нет крепежа под него нигде.
    два болта. т.к я их ниразу не видел и резьбу в отверстиях пока померить не чем, могу лишь примерно сказать что диаметр скорее всего 9мм длина примерно 106мм, а резьба если не дюймовая то шагом наверное 1.25.
    нигде нет, уже много магазинов обошел\обзванил.
    может кто знает - подскажите.
    спасибо вам заранее.
    Оффлайн Мансур
    « Ответ #4 : Июля 09, 2010, 08:32:31 am »
    Болт "хитрый". Поищи на разборках, в сервисах.
    Zlotov
    « Ответ #5 : Июля 09, 2010, 01:36:20 pm »
    А мож проще взять метчик и прорезать новую резьбу ?  ::)
    Оффлайн -Scorp-
    • Подшипник
    « Ответ #6 : Июля 09, 2010, 02:36:54 pm »
    да вот очень не хочется резать в чугунной станине в глухих отверстиях. да и машине не моя (по доверке).
    всё что о этих болтах сказал офф. дилер: болт 3/8 - 16x4,33
    « Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 04:15:14 pm от -Scorp- »
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #7 : Июля 09, 2010, 05:41:28 pm »
    болты стартера, которые вертикально вверх вкручиваются?
    в экзисте
    General Motors    12 338 064   Болт стартера   92,45р.
    General Motors    12 338 064   Болт стартера   100,10р.
    Оффлайн -Scorp-
    • Подшипник
    « Ответ #8 : Июля 11, 2010, 01:38:44 pm »
    в экзисте
    да, именно эти.
    и да спасибо, именно эти и именно там только вчера заказал.
    должны доставить дней через 5.
    уфф, сложно оказалось отыскать всего два болтика...
    Оффлайн scREAMer
    « Ответ #9 : Июля 26, 2010, 05:01:46 pm »
    подскажите еще разок по стартеру - на 4.3 елабугу WAI 2-1690-DR-2 точно подходит?
    Оффлайн -Scorp-
    • Подшипник
    « Ответ #10 : Июля 30, 2010, 10:47:41 am »
    вот этот?
    http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=WAI%202-1690-DR-2&spsite=www.asianproducts.com&img_url=images.madeinchina.com%2F146%2F765146_0%2FCADILLAC-STARTER_765146_0.jpg&rpt=simage&reqtime=1280471862
    мне такой продали, ещё так и не поставил.
    проклятый exist.ru протянув 2 недели отменил заказ на крепёж (говорит что поставщик отменил).
    собрал кучу образцов разных болтиков, полез примерять, ничего толком не подходит (все метрические)
    пришлось на заводе заказать, дык там теперь все в думках как дюймовую резьбу сделать, взяли лерку, а она для трубы диаметром примерно 14мм  :D
    и кстати, как там не этот стартер защиту сделать? чтоб не украли снова или там может общая есть (кроме плиты спереди-снизу)?
    « Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 08:13:40 am от -Scorp- »
    Оффлайн scREAMer
    « Ответ #11 : Июля 30, 2010, 12:06:52 pm »
    отдал свой в ремонт сегодня, если не сделают - закажу. спасибо за информацию
    Оффлайн -Scorp-
    • Подшипник
    « Ответ #12 : Августа 05, 2010, 08:36:29 am »
    вот то, что мне продали:
    влезает идеально. как болтики будут - поставлю и отпишусь.
    « Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 08:39:13 am от -Scorp- »
    « Ответ #13 : Августа 05, 2010, 10:13:28 am »
  • вроде нормальный. Я вообще считаю, что стартеры-генераторы можно брать и китайские. Они вполне приличные за свои деньги.
    Оффлайн scREAMer
    « Ответ #14 : Августа 06, 2010, 10:48:28 am »
    мне починили старый - 1200 бендикс и 400р работа
