Автор Тема: Установка бюджетного комлекта бодилифта на шевроле от 14т.р.  (Прочитано 145886 раз)
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
    • Московский внедорожный клуб
Доброго времени суток. Что бы подогреть интерес и простимулировать активность - стоимость снижена до 14т.р.
Комплекты бодилифта на рамный авто.
Изготавливаются из капролона и выглядят так:
 комплект из 12 штук.
Авто с оным бодилифтом:
Блейзер
Субурбан
Первый блейзер
Аваланч
Таха
Во всех случаях перенос бамперов, кожуха вентилятора и пр. входит в стоимость, которая со скидкой составляет 14т.р. за все!
Мы можем легализовать практически любые изменения конструкции на основании нашей лицензии и "протащить" через НАМИ.
Для любителей "еще выше"  - можно и выше, потребуется побольше переделок и удлинение рулевого вала
Сравнение стандарта и не очень шевроле тахо
Разумеется можно бюджетно установить в районе м.Площадь ильича
Скидка 10% для Владельцев Клубных карт Шеви-клана.
телефон- (495) 222-00-43 Пароль- Шевиклан.
сайт- http://drive4x4.ru
Мы - участники Дисконтной Программы Шеви-клана
« Последнее редактирование: Августа 31, 2012, 11:08:51 am от Попутчик »
Занимаюсь подготовкой полноприводных автомобилей
http://www.drive4x4.ru +7(926)225-9I-OЗ
Выдаем заявление-декларацию об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства.
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
Re: Копмлект бодилифта
« Ответ #1 : Августа 09, 2010, 05:03:39 am »
имею 2 вопроса во что мне все это встанет?
и можно ли вместо 2 дюймовых сделать полуторки?
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн lavrov17
  • Chevrolet TAHOE 2001
    • lavrov17.ya.ru
« Ответ #2 : Августа 09, 2010, 09:15:22 am »
сколько будет стоить за установку ? на сколько машина поднимется ? по времени сколько займёт установить ? и телефон для связи где устанавливают?
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
« Ответ #3 : Августа 09, 2010, 10:43:40 am »
аналогичные вопросы..
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #4 : Августа 09, 2010, 12:00:45 pm »
Вы можете заказать любой размер, но более 60мм вероятны сложности с рулевым валом. Инсталляция сего комплекта зависит от Вашего авто, если блейз и все откручивается как надо, а не с фрагментами кузова- сумма в 14 т.р. (вместе с проставками) мне представляется разумной, если авто "пожилое" вполне предполагаю проблемы с подушками кузова -
но и эту проблемы мы решили подобрав аналог в отделе Маз\Камаз :afro:
За установку оного в Ваш автомобиль системы блейз и при условии, что болты откручиваются  как надо, а не с фрагментами кузова - сумма в 14 т.р. Если более "взрослый" авто "тахо" и т.п. 16 т.р. Авто приподымится ровно на столько см. -сколько см будет в проставке, выше 60мм -возможны проблемы с рул. карданом. Авто разумеется поднимется относительно рамы и это позволит установить б0льшие колеса и конечно бампера тоже "уедут" вверх. Времени - рабочий день как правило, но возможна корректировка. В любом случае- у нас большая охраняемая стоянка и Ваш авто будет под присмотром.
Постарался развернуто ответить выше ::)
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 12:10:41 am от Попутчик »
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #5 : Августа 09, 2010, 01:56:21 pm »
при лифте 2-3 дюйма необходимо удлинять вал? горловину бака? что еще необходимо удлинять? Перенос бамперов входит в 14 тыс?
« Ответ #6 : Августа 09, 2010, 02:00:13 pm »
думаю исчерпывающий компетентный ответ можно получить разглядев подробно что должно входить в комплект на сайте промышленного изготовителя и соответственно ему делать себе самодельный
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #7 : Августа 09, 2010, 03:04:21 pm »
До 60мм все штатное, перенос бамперов входит в озвученную сумму.
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #8 : Августа 09, 2010, 03:08:08 pm »
« Ответ #9 : Августа 09, 2010, 03:46:42 pm »
тут на фото их видимо два вперемешку, удлиннитель рулевого вала присутствует. а от чего это куча мала? комментарии будут? на тахо например он несколько другой
Оффлайн Di-one
« Ответ #10 : Августа 09, 2010, 07:15:14 pm »
 +5.7 за Попутчика!!! самый грамотный и бюджетный лифт!
Как разберусь с подвеской приеду за лифтом  8)
« Ответ #11 : Августа 09, 2010, 10:51:54 pm »
А чем чревато неоткручивание болтов? Один хрен их менять на другие.
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #12 : Августа 09, 2010, 10:57:16 pm »
На фото как бы компиляция  8) до 60мм проставка под рулевую ненужна. Остальное- для переноса бампера, б.бака горловины.
Ждем с нетерпением.
Черевато извлечением обломанных болтов и замена их на правильные, не умеющие ломаться 8)
« Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 11:00:18 pm от Попутчик »
« Ответ #13 : Августа 10, 2010, 02:09:11 am »
На фото как бы компиляция  Cool до 60мм проставка под рулевую ненужна. Остальное- для переноса бампера, б.бака горловины.
от блейзера? а проставка в рулевой вал на фото от чего?
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #14 : Августа 10, 2010, 02:16:20 am »
В душе не знаю
