Автор Тема: Не работает регулятор скорости вентилятора печки  (Прочитано 9383 раз)
Оффлайн serg56
Привет всем Шевиводам! В своё время Вы хорошо помогли мне советом, теперь нужен очередной совет. ШБ 2.2 перестал работать регулятор скорости вентилятора мотора печки, только напрямую гонит воздух. Ездить с кандеем в при мах. оборатах не Айс. Пролазил весь форум, ничего про регулятор не нашел. Подскажите пожайлуста что, хоть посмотреть в первую очередь, а то конца жары не видно. С уважением к знотокам SERG56
  • резистор вентилятора накрылся.
    Оффлайн Dimanыч
    • Че то бабла хочется...
    Re: Не работает регулятор скорости вентилят&#
    « Ответ #2 : Августа 03, 2010, 05:04:05 pm »
    :)  Буквально час назад как раз разобрался с этой проблемой. Снял блок управления. Сзади этого регулятора есть разборная часть. Вытащил ее, разобрал. Оказалось просто засрались медные контакты. Почистил все нулевочкой, подогнул контакт, который косячил (его сразу можно опазнать) и собрал в обратной последовательности. Подключил - все заработало. Занятие на 15 минут. У меня именно в этом был косяк. Разберешь - будет понятно что произошло. В моем случае не работало 2 промежуточных положения.
    « Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 05:06:25 pm от Dimanыч »
    __________________________________
    Tahoe '96   5,7 V8 Vortec (с кочергой)
    Оффлайн serg56
    А где этот блок резисторов и как к нему подобраться?
    Оффлайн Dimanыч
    « Ответ #4 : Августа 04, 2010, 09:28:51 am »
    Крутилка стоит не сама по себе, а в блоке управления климатом. Так? То что у тебя в панеле. Его фасад ты какраз тычишь и крутишь, когда регулируешь. Так вот панель нужно разобрать до такого состояния, чтобы вытащить этот блок. А дальше как в посте выше.
    А машинко у тебя какой???
    Внимательнее читать надо - он же указал - ШБ 2,2
    serg56
    Блок резисторов, если не ошибаюсь, со стороны моторного отсека, у меня - на кожухе испарителя кондиционера ближе к моторному щиту. В общем, эти резисторы потоком воздуха от вентилятора печки обдуваются - т.е. смотри по потоку.
    « Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 10:38:49 am от --RacerMan-- »
    Оффлайн Dimanыч
    сорри...
    Оффлайн serg56
    Снимал я блок управления там все вроде в порядке и контакты зачистил и сам регулятор работает, а дальше него Дык.
    Оффлайн serg56
    Нашел причину, в блоке резисторов пробиты три диода. Может кто знает чем можно заменить?
    Проще новый купить.....имхо. :)
    Или у меня штуки три б/у хороших валяется.... ;D ;D
    Оффлайн Mmik
    • зачОООтка: +29/-0
    • Саратов
    Нужно купить термопредохранители, максимально подходящие по температуре "пробоя" с "родными".
    Я покупал в обычном радиомагазине.
    Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
