Автор Тема: Постоянно вырывает амортизатор (круг тах)  (Прочитано 5043 раз)
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Сокланы, че делать? Уже третий раз вырывает аморт передний в верхнем креплении. Кокое решение проблемы? (и это по нормальным дорогам)
была-Таха 5,3 2002г.в.
Re: Постоянно вырывает амортизатор (круг тах)
« Ответ #1 : Июля 30, 2010, 02:09:54 pm »
Марк, фотки выложи, быстрее дело пойдет
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #2 : Июля 30, 2010, 08:38:40 pm »
А че там снимать то.  Постоянно "проваливается" верхняя втулка через отверстие "домика" или как он там называется. Уже и резинку с шайбой поставил большего диаметра, а все равно проскакивает
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #3 : Августа 01, 2010, 01:17:24 pm »
разве нет идей???? мож от трактора какую втулку вкрячить???
« Ответ #4 : Августа 01, 2010, 11:59:40 pm »
все равно не понятно, ухо отрывает от аморта штоли?
« Ответ #5 : Августа 02, 2010, 11:16:57 am »
Задомкрать машин, померяй расстояние от уха амортов на рычаге и уха на раме, сравни длину разжатого амора, они должны быть одинаковы или аморт должен разжаться ещё больше хотя-бы на 1 см ...
если этого нет, тогда гляди отбойник под верхним рычагом, часто он подгнивает и его раздавливает верхним рычагом, тем самым увеличивая ход подвески, в купе с затянутыми торсами, такой эффект возможен ...
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #6 : Августа 08, 2010, 11:34:12 am »
Было разбито отверстие на ухе, поставил втулки от соболя и шайбы от съемника подшипников, пока полет нормальный, теперь если длину неправильно замерил вырвет шток амортизатора
