Автор Тема: Разрешите представиться... - Grayius ... (upgrade car till Yukon)  (Прочитано 44120 раз)
Re: Разрешите представиться... - Grayius ... (upgrade car till Yukon)
« Ответ #75 : Августа 15, 2010, 11:47:38 am »
при движении по трассе с кондеем, при ускорении, в ноги переднего пассажира бежит конденсат...
такая же фигня,ни как не доберусь. дренаж какой то забился скорее всего. разберёшься отпишись куда глядеть
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #76 : Августа 15, 2010, 01:49:16 pm »
ок, спасибо, так же подозревал... как решу - отпишусь...
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
« Ответ #77 : Августа 15, 2010, 03:23:19 pm »
Серега, по поводу того, что не переклячается с "ног" на "лицо". Там переключатель с вакуумным приводом должен стоять. Геммороя много, но надо разбирать от переключателя и бо самых до окраин и искать течь вакуума гдде то в линиях.
« Ответ #78 : Августа 15, 2010, 03:27:48 pm »
на тахе-юконе нет вакуумного привода,там электропривод двигает заслонки
« Ответ #79 : Августа 15, 2010, 10:57:40 pm »
этот электропривод случаем не странной формы черная пластиковая коробочка возле правой ноги водителя, на корпусе "печки"?
« Ответ #80 : Августа 16, 2010, 03:49:48 am »
их там два Серег,или даже три,я уж не помню.вроде всё таки два. один сбоку на печке над педалью газа. другой на фасаде печки сверху.
« Ответ #81 : Августа 19, 2010, 12:00:08 am »
наконец-то поставил на учет...
 :) ;) :afro:
« Ответ #82 : Августа 19, 2010, 12:02:28 am »
вопрос - при включении кондея, в салоне прослушивается шум/гул из подкапотного пространства... подшипник коопрессора?
« Ответ #83 : Августа 19, 2010, 12:24:30 am »
или сам компрессор внутри, там кривошипошатунный механизм,может шуметь шатун, причем очень долго,лет несколько, пока не застучит.
« Ответ #84 : Августа 20, 2010, 01:08:22 pm »
ишшо вопрос - салонное зеркало, со сдвижным переключателем - в углу должны показываться градусы и компас?
а у меня, при вкл - светит все палочки цифирь, т.е. абракадабра... не показывает что надо... куда глянуть?
« Ответ #85 : Августа 20, 2010, 01:38:18 pm »
градусов у меня нет  :-\ только компас.  наверно само зеркало ёк,если все палочки. посмотрю на днях по схеме. на боневиле,где компас красивая картинка в торпеде,ответственная за него небольшая черная коробочка в багажнике под задней полкой
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #86 : Августа 20, 2010, 01:57:16 pm »
Во блин голова не варит  :D А я не пойму, говоришь подъедь машину покажу, а у тебя уже другая  :afro: СЕРЕГА ПОЗДРАВЛЯЮ  :36_1_11:
была-Таха 5,3 2002г.в.
« Ответ #87 : Августа 23, 2010, 07:48:11 pm »
вчера вечером, при нажатии на педаль газа услышал странный шелестяший звук...
оказалось, ослабла гайка шкива/крыльчатки генератора... снял, смазал резьбу, подтянул...
проехал 5 км - опять... причем, зарядка акум стала скачкообразной - то заряжает, то нет(и болт/клемма на задней части геныча, к которому подходит толстый плюсовой провод, вращается вокруг своей оси более-менее свободно, думаю - неконтакт там...)
для крепления шкива купил гровер, поставил - обратил внимание, что вал и отверстие шкива разных величин...
 подозреваю, должна быть какая-то центрирующая шайба?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 07:49:46 pm от Grayius (Серёга) »
Оффлайн gostt
« Ответ #88 : Сентября 07, 2010, 10:02:51 am »
Очень рад за тебя, поздравляю! :)
« Ответ #89 : Сентября 16, 2010, 12:53:54 am »
получил первый техосмотр...
приехал на контроль, заехал, походили вокруг, посмотрели, поцокали...
посидели внутри - поцокали...
посмотрели под капот - поцокали...
ну, прошел...
в гаи поехал - взяли доки, глянули в них, спросили - а че эт за машина такая?.. предложил сходить глянуть - не зпахотели...  :D
выдали талон...
все траты - через сберкассу...
вот так у нас проходится ТО...
 ;D :afro:
