Автор Тема: Разрешите представиться... - Grayius ... (upgrade car till Yukon)  (Прочитано 44052 раз)
Re: Разрешите представиться... - Grayius ... (upgrade car till Yukon)
« Ответ #60 : Августа 09, 2010, 12:36:33 am »
  эбок при включении задней удивил меня на 410 тахе у товарища с пробегом в 25т км. так что думаю что это ничего страшного, нужно заставить себя привыкнуть :)  проехал с такой фигней тысяч 300-400 без прогресса и регресса. пинка 1-2 у меня нет, был после перестановки в другой корпус,но Серега фаербёрд его победил после жалобы без сверлений,снятий плиты и глобальных замен. что то отрегулировал просто,сказав что сначала не поставил какую то шайбу в корвет серво а надо было.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #61 : Августа 09, 2010, 09:53:34 pm »
заменил сегодня по одной петле на 3х дверях... получшало... но, в некоторых петлях уже свой люфт появился, не втулочный...
пока - еле заметный...
не осилил пока установку на место пружины фиксатора положения водительской двери... оченна тугая, зараза...
 :D
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
« Ответ #62 : Августа 10, 2010, 03:24:57 am »
 :D
Серега, я думаю, что ты в курсе, что для этой пружины есть специальный инструмент? С его помощью пружинка ставится в три секунды. :afro:
« Ответ #63 : Августа 10, 2010, 10:14:32 am »
да, Денис... только у нас его нет... буду сейчас делать сам, ентот спецдевайс...
 :D
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #64 : Августа 10, 2010, 11:27:30 am »
Серег, буш делать - освети процесс ;) многим пригодится  :afro:
« Ответ #65 : Августа 10, 2010, 11:43:45 am »
стягивается пружинка в тисках,связывается проволокой,вставляется,а проволока обрезается
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #66 : Августа 10, 2010, 12:43:25 pm »
С приспособой проще
« Ответ #67 : Августа 10, 2010, 12:45:19 pm »
С приспособой проще
согласен,если она есть :)
Оффлайн ProRock
  • СЗАО
« Ответ #68 : Августа 10, 2010, 05:45:12 pm »
Поздравляю с покупкой!
Водка не бензин,за городом расход выше!
« Ответ #69 : Августа 10, 2010, 05:55:02 pm »
Спaсибо!  ;) :)
________________________________________________________________________
По поводу приспособы для сжатия пружины фиксатора двери передней...
был профиль 1х1 см... лучше уголок, с толщиной металла 2 мм, но не нашелся...
2 отрезка по 25-30 см, край - просто полоска металла, типа пинцет...
профиль сточил на наждаке до требуемых форм, соединил снизу и посередине болтами, через ранее просверленные отверстия(с самого краю и сантиметров через 10-15 от края, в который встанет пружина...)
вставил пружину в приспособу и в  тисах сжал, от руки закрутил болт средний, крайний даже не понадобился...
вставил на место, ключем открутил - вуаля!..
фоток нет - потерял шнур картридера...
фотооснова для изготовления приспособы  - по ссылке в теме про петли...
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 10:05:22 pm от Grayius (Серёга) »
Che9111
« Ответ #70 : Августа 11, 2010, 01:33:37 am »
как большой теперь :)
на пацанском жыпе!  :afro:
и марка что надо... :) не то что у некоторых :) ;D ;D ;D ;D
« Ответ #71 : Августа 12, 2010, 10:24:01 am »
иллюстрации к замене тормозных накладок...
« Ответ #72 : Августа 15, 2010, 11:15:57 am »
никак не могу понять, почему вентилятор слабо дует в режиме "в лицо"..?
основной поток воздуха все равно идет в ноги... кто-нибудь разбирал ? как там заслонки двигаются, чем приводятся? может такое быть из-за неисправности привода заслонок? куда копать?
и еще - при движении по трассе с кондеем, при ускорении, в ноги переднего пассажира бежит конденсат... т.е. - холодная вода...
откуда? на стоячем авто - в районе прав передн колеса образуется лужица из конденсата... т.е. все правильно... а вот почему в салон попадает? где то треснул этот шланг? он из салона идет?
непонятненько...
« Ответ #73 : Августа 15, 2010, 11:33:43 am »
Серёг,не хочу тебя расстраивать,но....... сними облицовку панели воздухопритока и посчупай рукой шов между щитом передка и его надставкой,в коробе воздухопритока.  Можешь обнаружить проржавевшую сквозную дырочку в салон....   Проходили уже...
И ещё: я сразу удаляю на всех машинах те дурацкие резинки,которые закрывают сливные отверстия из короба воздухопритока под передние крылья-они только грязь и листья собирают,забиваются сливы и от этого гниёт... :-\ :-\
« Ответ #74 : Августа 15, 2010, 11:46:46 am »
Да,ещё вариант забыл добавить:
из корпуса теплообменника слив идёт напрямую вниз,между моторным щитом и аркой колеса.
Если забилось сливное отверстие в самом корпусе,то водичка может переливаться через моторный щит в салон через окно для заслонки регулирования потока воздуха.
Думаю,снизу проковырять слив реально,хотя трудно... :-\ :-\
