Автор Тема: создание туристического варианта квадрата 92 года выпуска  (Прочитано 78652 раз)
Оффлайн Странник
    • ВОЛОГДА 4х4
Решил апнуть тему,чтобы не создавать новую. Хочу построить экспедицыю из квадратного Блейзера,хотса:31 колёсья,шноркель,габажник,лебедь.Вопросы: При установке 31 резины и боди лифте5-6см родные расширители не мешают?,как у авто обстоит дело с сапунами в трансмисии?надо ли их выводить выше? З.Ы. с авто есть комплект дисков,точных параметров не скажу,но ширина примерно 10,ЕТ не меньше -20. Можно их ставить,или не вариант? Примерно такие.
Блейзер 94г, 4,3L, S10 SPORT.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
диски широкие совсем
и зачем упираться в 31 " если 30"-9.5" встают в штате ?
1" разницы ,а проблем он создаёт....
а Блэйз "поедет" только на 33"
Оффлайн Странник
    • ВОЛОГДА 4х4
 Возможно и так.Но иногда пара см помогает. Я так понимаю,что при 30 расширители не мешают?
Оффлайн Sewa
ничего не мешает ,на родных дисках слегка задевает за стабилизатор пер.
при хорошей резине пара см Блэйзу не нужны
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
Резина 31" хорошо для Нивы.
Для Блейзера (тем более квадратного) если заморачиваться то на 33"
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн Странник
    • ВОЛОГДА 4х4
Для нивы тоже не айс! Как говорят:Зачем из нивы уаз делать?Дорого,проше его купить. ;)  У Блейзера как раз и будет обязанность этот трактор(уаз) до соревнований дотащить(ибо на экстрим -тракторной резине по асфальту не айс). Про сапуны чет тишина,никто не знает?
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
УАЗ на 31", что это за недомерок  ;D до базового лагеря доехать что ли?
Странный вопрос про сапуны... ни кто кроме Вас не ответит на вопрос есть ли они на Вашем автомобиле, сохранились (если были) или нет, устанавливали их туда прежние владельцы или нет... Нужно лезть и смотреть, если нет, выводить под капот. Чтоб когда поставите хобот, не переделывая сапуны подсоединить их к хоботу...
« Последнее редактирование: Августа 14, 2012, 02:09:18 pm от Mr. Grey »
Оффлайн Sewa
про сапуны уже ответили-смотреть ,
у меня штатно были выведены под капот/в багажник
про мин. 33" то же сказали
тем более если в качестве тягача
Оффлайн Странник
    • ВОЛОГДА 4х4
Уаз на 36 симексах,или на ФБел160,когда как. Про сапуны: просто сейчас нет возможности под Блейзера подлезть :(. Осталось с дисками разобраться. Спасибо всем за ответы!!!
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
я бы сапуны вывел в воздухозаборник двигателя, т.е. в шнорхель.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
ИМХО, там где нужны будут сапуны, шноркель и 31-я резина для Блэйзера, впору уже и "боёвку" с прицепа спускать.  ;)
Сапун переднего моста выходит в его самой верхней точке - примерно за опорой амортизатора. У меня верхний конец крепился за левой фарой возле фоздухана.
Сапун коробки - х/з откуда выходит, пока не отрывал :) Верхний конец крепится у меня на "коробочный" щуп около его верха
Сапун заднего моста... Ну там сразу видно откуда выходит, если сзади заглянуть. Верхний конец крепится в самый верх колесной арки (под шопой заднего левого пассажира)
P.S. С такими дицками (по вылету) можешь хоть 315-ю резину ставить (12.5''), тока крылья и бампер попилИ. Как раз будет под 10" ширину, а под 31х10.5 нужны дицки шириной 7-8 и вылетом +20/+15
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
  • Соорганизатор РС-2011; 2014; 2017; 2019;
темы по прокачке квадрата уже были посмотри в поисковике, 31на 10.5 при лифте в 2.5 дюйма ( а это практически предел для лифта передней подвески без серьёзных переделок) и родных дисках задевает за стабилизатор с обоих сторон и с лева за брызговик( это болезнь всех квадратов) при выносе дисков и ещё лифте кузова на 3 дюйма надо резать крылья на 6-10 см. посмотри здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17541.0
Был Блейзер 89г. 2.8 -SUPERCHARGER,  теперь Subaru OUTBACK 2000г. Газ-52 1985г. FORD E350 Super Duty 2001г.ЛТЗ-55
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
неправда))))насыпные дороги с твердым дном бывает заливает по самое нехочу и вот тут шнорх очень в тему.опять же броды во время разлива.дно твёрдое,машина цепляется уверенно,а вот воды хлебнуть можно легко
Оффлайн Странник
    • ВОЛОГДА 4х4
Вот резать то пока и не хочу! :). Придётся пока как Sewa писал,ставить 30. Просто считаю,что если резать,то сразу уж под 33,чё полумерами то заниматься. ;)
Оффлайн Sewa
дело говоришь :afro:
