Автор Тема: Победа над личинкой багажника (фотоотчет)  (Прочитано 8634 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
В общем как купил машину, был в ней косяк невероятный - не подходил ключ к личинке багажника, а в дверях личинки отсутствуют вообще, вместо них - заглушки. Это мне пару раз очень сильно доставило, потому что сигналка тоже довольно сильно глючила и после того, как я минут 30 прыгал возле машины на асфальтовой стоянке при недавней 37-градусной жаре сигналку я поменял. Но так как борт все равно приходилось открывать путем манипуляций с язычком в замке, да и не дело это - не иметь рабочих замков в машине. А вдруг аккумулятор сядет, что тогда? Итак, вооружившись энтузиазмом я принялся ковыряться в крышке борта.
Сначала я снял обшивку, крепится она на саморезах по периметру, ничего сложного. Когда я ее отделил от крышки оттуда посыпались остатки шумоизоляции типа сплена, сгнившие в труху. Тщательно удалив остатки этой массы (скаталась в шарик типа снежка :)) я начал разбираться в устройстве замка.
В целом ничего сложного, есть тяга, за которую тянет электропривод и её же тянет личинка. Тяга эта открывает верхнее стекло и разблокировывает ручку открывания борта. Смазывание маслом, чистка, пляска ни к чему не приводила и я решил инспектировать личинку. Для более удобного доступа к ней конечно лучше было снять замок, но наличие тонкогубцев значительно облегчает жизнь :) Чтобы извлечь личинку из посадочного места надо снять с нее тягу путем стаскивания стопорного колечка
на колечке есть зубчик, который не дает его снять, его можно поддеть отверткой, после чего кольцо без проблем уезжает вбок и дает нам скинуть тягу с личинки.
Следующий этап - вытащить личинку из посадочного места. Фото здесь сделать не получилось, но вкратце её держит подпружиненная защелка со стороны машины (дальней от нас). Опять ничего сложного, цепляем тонкогубцами личинку, отверткой отжимаем фиксатор и вытаскиваем её на свет
тонкой отверткой поддеваем верхнюю часть личинки (типа крышечки) и снимаем её. Разбираем конструкцию и видим три основных детали - корпус личинки, её внутренность и крышечку
На "секретной" части личинки есть штырьки, уходящие вглубь при вставке ключа и тем самым позволяющие повернуть пипку, которая тянет тягу (во загнул :)). У меня из 6 штырьков вглубь уходило только 5, один никак не хотел. Я, как начинающий медвежатник не придумал ничего лучше, чем просто удалить непослушный штырек, что я и сделал
после этого вся личинка была прочищена карбклинером и залита вэдешкой. Сборку производил в обратной последовательности. Теперь мне не нужно лазить пальцем внутрь двери, чтобы её открыть :)
З.Ы. качество фотографий стремное, но понять что к чему очень даже можно.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Победа над личинкой багажника (фотоотчет)
« Ответ #1 : Июля 23, 2010, 11:30:04 pm »
У меня кстати в дверях тоже заглушки, но если их подковырнуть чем-нибудь острым и тонким, под ними личинки на месте. Глянь, скорее всего у тебя так же всё на месте.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Июля 24, 2010, 01:06:07 am »
Подковыривал - дырки.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #3 : Июля 24, 2010, 10:32:54 am »
У меня тоже личинок спереди нет. Заглушки и дырки ща ними.  Я думаю поставить ручки от задних дверей 4-dr варианта - вообще без личнок.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #4 : Апреля 05, 2011, 04:31:28 pm »
совсем дверь без личинки оставлять как то не практично)))) вдруг понадобится открыть ключом??? любую Б/У личинку если разобрать, то легко переделать под свой ключ!!! для этого разбираем личинку, аккуратно иголочкой (лучше от шприца с немного загнутым кончиком))) ткнуть её в железку он и загнётся)))) вытаскиваем сухарики и пружинки под ними, промываем, сухарики на нулёвке шлифуем, они свободно будут двигаться)))) собираем на место, вставляем ключ, и смотрим на то как какие сухарики торчат наружу или провалены внутрь, меняем их местами, затем мелким напильником стачиваем то что выступает - вровень с корпусом личинки, продуваем смазываем машинным маслом, вставляем в корпус, фиксируем, после вытаскиваем ключ...готово Б/У личинка под ваш ключ!)))
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #5 : Апреля 05, 2011, 07:52:42 pm »
Вариант продуман. При отсоединении клем, предварительно закрываются все двери с ЦЗ, потом снимаются клемы. А водителькую дверь можно открыть с помощью батарейки. :afro:
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #6 : Апреля 05, 2011, 07:56:36 pm »
Ну и добавлю, что практически во всех сигналках реализована функция разблокирования дверей при падении напряжения бортовой сети, если авто стоит на охранном режиме. Поэтому с закрытой машиной при разрядке АКБ за холодную ночь не останетесь.
« Ответ #7 : Апреля 05, 2011, 10:02:35 pm »
первый раз такое слышу))) то есть подсела акб двери открылись? заходите в гости? берите что плохо лежит? БРЕД какой то)))) у меня наоборот если акб села то сигналка ещё какое то время продолжает работать, то есть засигналит на брелок если двери вдруг открылись или отомкнулись(даже с второго брелка)....
