Автор Тема: расскажите как надо включать задний дворник  (Прочитано 9684 раз)
Оффлайн Тимон
Может не в ту комнату стучусь!
Люди добрые помогите советом расскажите плиз как правельно включить задний дворник
на американском елабузере 97 года рождения
Там стоит подставка под дворник  ???
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Не понял вопроса :o Включить или подключить? И о какой подставке речь?
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Кнопкой на панели  :D
Тимон
У нас там "качелька" - правое положение "выкл", среднее - "вкл", левое "вкл. + омыватель" (правда у меня омыватель иногда и в среднем положении включается)
P.S. Хотя вот сейчас посмотрел по пиктограммам - хм-м... омыватель вроде как и должен именно в центральном положении включаться, а в левом - просто работать сам дворник. Видимо где-то у меня неполадки....
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 12:41:53 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн Тимон
спасибо я имел ввиду надо снимать с подставки дворник, надо переносить на стекло или нет
он у меня плохо работает и я думаю что то не так делаю именно с дворником
Оффлайн Тимон
на американцах положение чуть отличается от бразильцев
т.к. у американцев разрезной задний борт и дворник в обычном положении стоит и закреплен на подставке, а у бразильцев стоит прямо на стекле и что бы он работал надо просто включить
а у нас как мне рассказывали надо его то ли снять с подставки то ли переместить на стекло вот я это точно и не знаю что именно делать  :'(
когда выключаешь дворник как то сам ставиться на эту поставку
Оффлайн Тимон
Тимон
по логике так и должно так как дворник чаще нужен чем омыватель и в крайнем положении кнопка пружинит и становиться в среднее положение так что мне кажется что правильно
Нет, там, если всё работает как надо ничего никуда не нужно "переносить". При подаче напряжения он сам должн выйти из зоны парковки и встать на стекло и, соответственно, при его полном выключении он должен сам запарковаться на подставку.
P.S. Кстати, подобное применялось на некоторых авто и на передних дворниках,когда в выключенном состоянии они "прятались" под капот.
Р.P.S.  А с логикой на американских машинах IMHO не очень... :)
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 01:36:28 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн Тимон
паркуется он сам, а вот выйти из парковки не может
мне казалось из-за того что там как бы небольшой крючок на подставке и этот крючок не дает выйти
Смотри - нет ли выработки на подставке... Там ничего не должно цепляться...
Оффлайн Тимон
хорошо посмотрю  вечером отпишусь
Оффлайн Тимон
не не смог удержаться пошел посмотрел нет выработки нет
но он не переходит на стекло >:( жужит и стоит
будем смотреть моторчик наверное он умирает
  • зачОООтка: +95/-2
Видимо заклинило ось. Надо снять, почистить и смазать.
С переключателем сложностей нет - если надавить и не отпускать дворник должен работать и должна подаваться вода на прыскалку
Оффлайн Тимон
будем пробовать после того как устраню другую проблему возникшую сегодня
после 3 дней долгих переездов по жаре начал умирать бензонасос
надо как то снять бензобак будет
эту проблему решу вот и продолжу заниматься задним дворником
Большое спасибо всем кто помогает  :afro:
задний дворник росто подох..как обычно внутри его редуктора стесалась пластиковая шестерня.
