Автор Тема: Пропали габариты  (Прочитано 8111 раз)
Оффлайн Амвросий
Пропали габариты
« : Июля 21, 2010, 07:43:26 pm »
Всем здрасти! Помогите советом. Авто блейзер елабуга 2.2 97г горит предохранитель габаритов но перегорает он только когда включаеш зажигание. Остальное все работает исправно. Зарание спасибо
Блейзер елабуга 2.2 /97г.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Пропали габариты
« Ответ #1 : Июля 21, 2010, 11:42:42 pm »
Замыкание где-то, что же еще :)
Оффлайн Амвросий
« Ответ #2 : Июля 22, 2010, 12:23:50 am »
Хитро как-то замыкает не все время а только при зажиганий :(
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #3 : Июля 22, 2010, 12:25:25 am »
Пропали габариты
Многие девченки только об этом и мечтают )))
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Июля 22, 2010, 12:26:23 am »
А если на заглушенной включить габариты, все ок?
Оффлайн Амвросий
« Ответ #5 : Июля 22, 2010, 12:47:15 am »
Ага. На заглушенной все работает, а стоит только ключ повернуть ... Бдзинь и нет предохранителя
Оффлайн badramil.vs.turtle
« Ответ #6 : Июля 22, 2010, 07:55:57 am »
смотри доп.оборудование на эту цепь, туманки там или ещё чего ...
« Ответ #7 : Июля 22, 2010, 01:19:05 pm »
поставить предохранитель большего номинала в 2 раза, если он сгорит - значит коротыш, если нет то починили :)
Была такая хрень, когда перекомутировал стопсигналы и фонари заднего хода. Нагрузка возросла предохранители стали гореть. Поставил предохранитель на 40 ампер вместо 20 - дошло только спустя 2 дня танцев с бубнами вокруг схем проводки.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #8 : Июля 22, 2010, 02:50:02 pm »
Ага, предохранитель выдержит, а проводка нет. Огнетушитель с собой прихватить не забудьте, так на всякий случай.
« Ответ #9 : Июля 22, 2010, 03:31:18 pm »
да нифига ей не будет. Если короткое - сгорит любой предохранитель, если просто превышение нагрузки, то будет работать. Проводка проектируется с большим запасом прочности. Конечно не стоит сбрасывать со счетов коррозию, дрянную изоляцию, старение, обгорание контактов и т.п., что приводит к существенному увеличению тока проходящего через предохранитель и вот тогда он может выдержать а проводка начать гореть.
В данном случае (повышенный ток очень короткое время на включение) думаю, ничего страшного не произойдет.
Оффлайн Амвросий
« Ответ #10 : Сентября 07, 2010, 09:24:25 pm »
Отдал машинку электрикам долго ковырялись но зделали. И сказали что лучше проводку полностью поменять :(  кто нибудь занимался такой операцией?
Pacific
« Ответ #11 : Сентября 07, 2010, 09:27:44 pm »
Я не электрик, но точно могу сказать, после фразы "меняй всю проводку" - стоит поискать другой сервис. Это говорит только об одном - там работают не профессионалы, а разводилы!
А машину заменить на новую не предложили?!
Оффлайн Роберт (Уфа)
  • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
« Ответ #12 : Сентября 07, 2010, 10:25:57 pm »
у меня такая же история как у тебя, только с сигнализацией, уезжал на природу отдыхать на несколько дней, ну сами понимаете, водочка, музыка с автомагнитолы и тут аккумулятор подсел, вобщем отключил я аккум. на пару дней, потом опять не смог завести, решили переставить с другой машины другой аккум. и завести мою машинку, завелась, поставили обратно мой, и после этого я дал поработать машине 15 минут, после этого не стала работать автосигнализвция, тоже менял предохранители и даже с большим количеством амперов ставил, как тут же предохр-ль сгорал, что же это может быть, ведь я до сих пор закрываю ключом машину, а что поделать, ведь я колхозник  :D :D :D
Блейзер Уфа
« Ответ #13 : Сентября 07, 2010, 11:27:58 pm »
+1
я пердставляю стоимость этой операции
Оффлайн Амвросий
« Ответ #14 : Сентября 07, 2010, 11:47:39 pm »
Ну да предлагали машину поменять но провода на самом деле погорели :( только они сказали другой сервис искать они с заменой заморачиваться не хотят
