Автор Тема: масса для датчика давления масла  (Прочитано 4991 раз)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« : Июля 18, 2010, 04:21:43 pm »
Господа гусары! А где у нас на 96г блейзере стоит датчик давления масла который передает инфу на стрелочный индикатор в панели торпедо?
 Суть вопроса, при нормальном уровне масла стрелочный индикатор   показывает полное падение давления! И как следствие загорается электронный индикатор! Ни как эта хрень не влияет на движение, но хочу разобраться и устранить! К стати совет по поводу водительской сидушки был использован и проблемма полностью устранена! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Re: масса для датчика давления масла
« Ответ #1 : Июля 18, 2010, 04:24:30 pm »
на самом деле между уровнем и давлением нет никакой связи. понятно что вообще без уровня не будет и давления.
Оффлайн samurai
« Ответ #2 : Июля 18, 2010, 04:36:00 pm »
И что? Если нет давления по стрелочному индикатору, а в моем случае  не постоянно, значит  либо масса , либо датчик! Хочу проверить!
« Ответ #3 : Июля 18, 2010, 06:22:56 pm »
  • под трамблером
    « Ответ #4 : Июля 18, 2010, 07:13:29 pm »
    И что?
    на всякий случай.  по теме:скорее всего датчик сломан
    Оффлайн samurai
    « Ответ #5 : Июля 18, 2010, 11:38:54 pm »
    под трамблером!!!!! это гуд!!!! как залесть? и на всякий случай сколько стоит приблуда?
    Оффлайн Iluxa
    « Ответ #6 : Июля 19, 2010, 01:28:07 am »
    залезть туда очень сложно, можно открутив и сняв трамблер или хотя бы крышку траблера но не снимая этого  надо будет очень постаратся что бы открутить его.  в шеви+ спрашивал мне  сказали цену в 2600 руб.
    блейзер-95г.в. америка.
    « Ответ #7 : Июля 19, 2010, 09:27:40 am »
    Да я за эти деньги гадюке голову откушу.
    « Ответ #8 : Июля 19, 2010, 10:15:45 pm »
    Зря! он примерно так и стоит.Это ж не просто свич-это трансдьюсер=измеритель..
    Стандарт покупать не советую-мерзкое гагно.
    Менять сняв крышку дистрибьютера.А лучше весь дистрибьютер.
