Автор Тема: Вливаюсь на Тахо '95  (Прочитано 37177 раз)
Re: Вливаюсь на Тахо '95
« Ответ #30 : Июля 29, 2010, 04:38:53 pm »
сделай контакты на включение стартера временно на прямую без замка и пробуй на горячую. поймешь причину в стартере дело или в подводящей проводке
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #31 : Июля 29, 2010, 05:56:43 pm »
Я бы с удовольствием, да негде (гаража нет). А ползать под машиной во дворе мне уже надоело... Что интересно, вечером, когда нет этой выжигающей жары - все ок, ездишь, глушишь, заводишь, нет проблем, а на жаре вылезает этот гимор.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #32 : Июля 29, 2010, 05:59:12 pm »
Как добраться до контактной группы в замке? Снимать кожух колонки и потом разбирать замок?
« Ответ #33 : Июля 29, 2010, 06:15:08 pm »
нижнюю часть открутить,вставить в специальную дырку штырик,повернуть ключ и вытащить личинку. на сайте подробно описан процесс,поищи. только на блейзере,там такая же система.       может быть проблем не в контактной группе,а в переключателе парк нейтраль на коробке,который блокирует стартер.даже скорее всего. там может окислится фишка или внутрь попасть влага и протухнуть.или просто сбиться регулировка
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #34 : Июля 29, 2010, 09:06:24 pm »
Парк-нейтраль я проверял, если ставишь в D или что-нибудь "запрещенное", то даже втягивающее не щелкает. Кстати, какое должно быть напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном движке на холостых?
« Ответ #35 : Июля 29, 2010, 09:13:04 pm »
13.5-14.5 вольт.только надо мерять мультиметром,штатный прибор показывает плюс минус до луны.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #36 : Июля 29, 2010, 09:32:08 pm »
Мультиметром меряю, конечно же. 13.8 показывает.
« Ответ #37 : Июля 29, 2010, 09:47:27 pm »
померь на стартере в момент запуска когда щелкает
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #38 : Июля 29, 2010, 09:55:26 pm »
минус с корпуса стартера, плюс с контакта, куда приходит жЫрный провод с аккума?
« Ответ #39 : Июля 29, 2010, 10:04:27 pm »
да, и заодно замкни напрямую,жирный и тонкий,проверишь нормально ли крутится на горячую. заранее замыкалки приготовь,можно обжечься.
Оффлайн аас
  • Красногорск
« Ответ #40 : Июля 29, 2010, 10:07:01 pm »
может тебе просто надо реле стартера поставить
БЛ.Ам.  4.3 95 г бодилифт 6.5см+лифт подвески колеса 285\75R16 А/Т( был тахо5.7  субур 5.7 )
« Ответ #41 : Июля 29, 2010, 10:07:27 pm »
кстати обрати внимание подробней на пластиковую крышку втягиваюшего на целостность,часто она трескается при прикручивании провода и происходит такая вот уйня
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #42 : Июля 30, 2010, 08:02:49 pm »
В общем сегодня на моссельмаше облазили и обмеряли все абсолютно. Поставили новый стартер. Все гут. На предыдущем новом стартере втягивающее за контакты прокручивалось в корпусе. В общем не все новое - хорошее..
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #43 : Июля 30, 2010, 08:54:38 pm »
 :afro:
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #44 : Августа 05, 2010, 05:22:48 pm »
Параллельно с щелкающим стартером решил себя порадовать и поставил номер из штата Флорида :)
