Автор Тема: Срочно нужна помошь сигнализация STARLINE B-6  (Прочитано 8930 раз)
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
  • зачОООтка: +11/-0
Всем привет, кто имел дело с этой сигнализацией, отец побаловался с брелком включив двойную блокировку двигателя, вообщем я её отключил на брелке но машина заводится только в аварийном режиме VALET на что нужно переключить чтобы работало в стандартном режиме? или же после включения блокировки двигателя на сигнализации всёравно надо его разблокировать даже после VALET? машина снимается с охраны и ставится нормально а вот бензонасос блокирует( в инструкции про ДУРАКОВ  и как с ними боротся, ничего не написано ;D
Оффлайн hasaut
  • Генерал-Полковник
  • зачОООтка: +405/-14
Re: Срочно нужна помошь сигнализация STARLINE B-6
« Ответ #1 : Июля 15, 2010, 09:17:36 am »
Была такая проблема. Сигналку выкинул, так как она при этом вошла в такой режим, что ее из него не смогли вывести даже в гарантийном сервисе. APS форева!
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #2 : Июля 15, 2010, 09:31:05 am »
стар лайн проблемная сигналка если начались проблемы то это неискоренимо  :-\
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #3 : Июля 15, 2010, 09:42:34 am »
ПОПРОБУЙ ЕЕ ДОСТАТЬ ИЗ ПОД ТОРПЕДЫ И СНЯТЬ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ.ПОТОМ ВОТКНИ НА МЕСТО.СИГНАЛКА ДОЛЖНА ПЕРЕЗАГРУЗИТЬСЯ.
МОЖЕТ ПОМОЖЕТ...
  • зачОООтка: +11/-0
« Ответ #4 : Июля 15, 2010, 10:28:19 am »
Спасибо попробую)
Оффлайн scREAMer
« Ответ #5 : Июля 15, 2010, 10:37:46 am »
на экране горит VALET?
  • зачОООтка: +11/-0
« Ответ #6 : Июля 15, 2010, 10:40:12 am »
в обед схожу к машинке посмотрю, вроде бы выключал но как ставлю на охрану индикатор в салоне загорается на постоянку, попробую выключить Valet и завести, а из квадратиков снизу ничего не должно быть выделено или они должны быть все отключены?
  • зачОООтка: +11/-0
« Ответ #7 : Июля 15, 2010, 12:36:34 pm »
Всё получилось, отключился VALET  и сигналка встала в нормальный режим) всем спасибо за советы! теперь главное ничего не трогать ;D только вот разобраться бы с режимом отключения звука, а то я его выбрал и машина просто перестала слушатся и стояла мигала... буду читать мануалы :36_13_3:
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #8 : Июля 15, 2010, 02:19:17 pm »
это 100% поможет, и узнаешь еще несколько фишек, типа беззвучная постановка, охрана с отключенными датчиками, аварийный режим и т.п.
 :afro:
