Автор Тема: Кто менял масло в заднем мосту? Blazer 4.3L 1994  (Прочитано 22614 раз)
  • Мобил например с приставкой LS на конце, либо Кастрол  - XJ. Продавцы знают, скажи для мостов с блокировкой. 1,7 литра надо
    Оффлайн Punisher
    • Призывник Клана
    Понял. Спасибо.
    У нас такие продавцы что лучше самому быть подготовленым и спрашивать сразу полную марку. Где бы это найти?
    Надо 2 литровые канистры в мост залить-влазит.  А потом быстро-быстро дырочку заткнуть заливную. Смешную пробчонку лучше на маслостойкий герметик посадить,ну и сапун прочистить конечно. ;) :) :)
    Оффлайн Punisher
    • Призывник Клана
    Re: Масло в мост Елабузер 2.2 с фрикционной блок
    « Ответ #33 : Июля 03, 2009, 09:27:25 am »
    Спасибо, может ты подскажешь полную марку масла которое используешь?
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 09:41:43 am от Punisher »
    Честно говоря,не помню... :'(
    Канистра в гараже,если до выходных терпит,то посмотрю. :)
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Серега,спасибо за ссылку.
    Темы объединил. ;) :)
    С ув.Слава
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 10:11:45 am от Слава 43 »
    Оффлайн Punisher
    • Призывник Клана
    Re: смена масла в заднем мосту
    « Ответ #36 : Июля 03, 2009, 10:25:55 am »
    Спасибо за объединение, до выходных терпит. Посмотри, пожалуйста.
    « Ответ #37 : Июля 03, 2009, 10:35:38 am »
    А самоблок точно живой?
    В выходные обязательно посмотрю. :)
    Оффлайн Punisher
    • Призывник Клана
    « Ответ #38 : Июля 03, 2009, 10:44:07 am »
    Вроде живой. С мужиками поговорил, при мертвом самоблоке, при трогании должен быть харакетрный звук или шум в мосту, но этого нет.
    Из грязи вроде выходит.
    « Ответ #39 : Июля 03, 2009, 10:48:32 am »
    ПРи убитом самоблоке, никаких шумов нету, у нас хитрый самоблок, он блокируется фрикционами ...
    Оффлайн Punisher
    • Призывник Клана
    « Ответ #40 : Июля 03, 2009, 10:58:22 am »
    Хорошо. А тогда как проверить?
    « Ответ #41 : Июля 03, 2009, 11:03:06 am »
    обычно самоблок проверяется вывешиванием 1го заднего колеса и попыткой прокрутить...
    вчера, на 4Руннере - подтвердилось наличие самоблока таким образом - не крутится колесо...
    Оффлайн Punisher
    • Призывник Клана
    « Ответ #42 : Июля 03, 2009, 11:58:00 am »
    Может быть я очень долек от этого и не понимаю. Что должно произойти, если не крутся то кирдык или если крутится то кирдык. Какой вариан то?
    « Ответ #43 : Июля 03, 2009, 12:02:02 pm »
    при вывешенном мосту - при рабочем самоблоке - оба колеса крутятся в одну сторону...
    в отличии от Жигулей - колеса крутятся в разные стороны(самоблока-то нет...)
    если такое наблюдается - то блок или отсутствует, или умер...
    если поддомкратить 1 колесо - не прокручивается - блок рабочий, прокручивается - большая вероятность, что мертвый...
    а вообще - в большинстве наших авто стоит блокировка Гав-Лок...
    как ее проверить? не в курсе...
    но тема отдельная по ней была...
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6886.0
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 12:03:46 pm от grayius »
    Оффлайн Punisher
    • Призывник Клана
    Re: Кто менял масло в заднем мосту?
    « Ответ #44 : Июля 06, 2009, 09:55:57 am »
    Вывешывал одно колесо не крутится, значит самоблок жив и это радует.
