Автор Тема: замена масла в трансмиссии блейзера 2.2  (Прочитано 22778 раз)
Оффлайн peace_data
Re: замена масла в трансмиссии блейзера 2.2
« Ответ #30 : Июля 07, 2011, 04:17:44 pm »
у меня тоже четырехгранный) рожковый на 15, а головки где то на 17 подходили
да и других там вроде нету
Оффлайн peace_data
« Ответ #31 : Июля 07, 2011, 04:21:14 pm »
если, сверлить не вглубь, а поперек - стружка никуда не попадет
кстати о поперек я не додумался)
ток там дырка маленькая получиться наверно
Оффлайн peace_data
« Ответ #32 : Июля 07, 2011, 04:49:28 pm »
можно прям в заливном болту просверлить отверстие например 8 мм и в него вбить трёхгранный напильник (ну естественно крупный чтоб ничё внутри коробки не задеть, и напильником попытаться вывернуть болт,
тоже имел ввиду поперек?)
я думал вглубь,поэтому и представить даже себе не мог
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #33 : Июля 07, 2011, 05:10:53 pm »
нет я как раз говорил в глубь))) на мерсе так делал, только там пробка больше и грани были на 21мм !!!!! не на 22 почему то)))))))) по этому и зализались сразу)) так как очень маленький выспуп был всего 3 мм примерно и полноценно не получалось зацепиться ни ключём ни головкой.....короче))) просверлил дырку, на 10 вбил напильник и легко открутил, потом в пробке нарезал резьбу на 14 или 16 не помню, и поставил обычный болт, так что теперь если что, то одно или второе но открутится)))
Оффлайн peace_data
« Ответ #34 : Июля 07, 2011, 05:26:46 pm »
еще мне советовали экстрактером попробовать)
ну это такая фигня как раз для выкручивания болтов(нарезает резьбу в центре)
Оффлайн peace_data
« Ответ #35 : Июля 07, 2011, 05:30:22 pm »
я все равно чето не понимаю как напильник крутить потом... чем?
« Ответ #36 : Июля 07, 2011, 05:32:57 pm »
да чем зажмёшь тем и крути, ключом газовым ....просто тёхгранный или ромбом - лучше зацепится в отверстии чем квадрат например...
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 05:35:40 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн peace_data
« Ответ #37 : Июля 13, 2011, 11:38:44 am »
все открутили на сервисе)) без всяких сварок))
обошлоось вместе с заливом масла в 1000 рэ)
Оффлайн peace_data
« Ответ #38 : Июля 13, 2011, 02:02:18 pm »
хорошие люди на тросе дотащили)
Оффлайн peace_data
« Ответ #39 : Июля 13, 2011, 02:03:21 pm »
гемор все равно определенный был(не все хотят браться) +машина тяжелая склоняються что у них подьемники дохлые
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #40 : Июля 13, 2011, 09:56:50 pm »
В ж-о-пп-у такие автосервисы у которых подъёмники порядочное авто поднять не могут >:(
Оффлайн peace_data
« Ответ #41 : Июля 14, 2011, 09:29:50 am »
В ж-о-пп-у такие автосервисы у которых подъёмники порядочное авто поднять не могут [
согласен
Diller
« Ответ #42 : Июля 15, 2011, 01:04:28 am »
у меня заливной был уже подварен до меня )
Оффлайн peace_data
« Ответ #43 : Июля 15, 2011, 10:37:00 am »
всмысле подварен?
приварен наглухо?))
Оффлайн Мака Леонидыч
« Ответ #44 : Июля 15, 2011, 11:16:23 am »
блин вчера просидел 4 часа в гараже(пытался открутить заливной болт в коробке) безуспешно(и бил я его,и вэдэхой поливал) в итоге слизались все грани
тебе мог бы помочь баллончик с газом - погреть его локального несколько раз (погреть и остудить водой резко)
просто поджигаешь и дуешь
вообщем незнаю что теперь делать(самое плохое что нижний то я открутил(я больше всего за него беспокоился думал ключ не подберу) короче масло я сл
возьми купи шприц в магазе большой и мягкую трубочку и заливай снизу
а пальцем держи. шоп не вытекало
потом проявляя чудеса скоросной моторики вставляй пропку  :)
по норме не нальешь конешно, но доехать куды нить можно будет
Шеви Блазер 96 4,3 4WD
