Автор Тема: Странное поведение АКПП и Тормозов Тахо, год 97  (Прочитано 6638 раз)
Re: Странное поведение АКПП и Тормозов
« Ответ #15 : Июля 13, 2010, 11:56:17 am »
Подрубили к сканеру. Сигнал слааабенький от датчика скорости. Либо на нём какшек много налипло, либо проводка. Жаль, датчики только под заказ в питере, так поменял бы и всё...
подгнивают провода около фишки-разъёма,проверь их сначала
« Ответ #16 : Июля 13, 2010, 02:22:43 pm »
Ты это ...
Цепь гремит в раздатке, а датчик стоит на раздатке ...
если у тебя там стружка плавает, то датчик как ёжиГ в этих опилках и сигнал с него будет кривой, а ещё может подшипник хвоста болтается, в общем открути датчик и проведи ему ревизию, если опилки или датчик спиленный, делать раздатку, если просто контакты глючат, как писал выше zcfif, то считай отделался малой кровью, если как описал я значит капиталь раздатку пока карданы не оборвало ...
Оффлайн zombie
  • Рядовой Клана
« Ответ #17 : Июля 16, 2010, 02:45:11 pm »
Продули датчик - вроде работает пока. А раздатка да, на капиталку. Стружки там, конечно, нет, но цепь стучит по корпусу...
Оффлайн zombie
  • Рядовой Клана
« Ответ #18 : Июля 17, 2010, 02:35:48 am »
А нет, всё равно тупит километров через 10-15. Мастер сказал, что датчик маслом пробивает. Странно это как-то. Попробую датчик сменить. Жаль, только, 3 недели его ждать из США. Может есть у кого б/ушный в Питере? :)
