Автор Тема: Шевроле Блейзер 97 г.в. 2.2 Елабуга. Что лить в коробку и задний мост.  (Прочитано 23130 раз)
Оффлайн Priorius
Решил что пора заменить масла в коробке и мосту. На Шеви прочитал:
Механическая коробка, л. 2,4 Полусинтетическое, синтетическое масло SAE 75W90 Каждые 30 тыс.км.
Задний мост, л. 1,6 Минеральное 85W140, Синтетическое, полусинтетическое 75W90 для дифференциалов с повышенного трения Каждые 30 тыс. км.
В форуме нашел тему по коробке там советовали:
Mobil Mobilude 1 SHC
Shell Spirax AX,
castrol Масло Taf-X 75W-90 ;Castrol TQ Dexron 3; Castrol Transmax Z; Castrol TQ D2.
AC Delco SUPREME SAE; AC Delco SUPREME PLUS;
BP Energear SGX
Esso ATF LT 71141
Прошу совета и конкретных марок по мосту и подтвердить или опровергнуть данные по коробке.
А также если есть куда ткните носом на процедуру замены ибо в форуме не нашел.
Заранее всем огромное спасибо
Chevrolet Blazer Елабуга 2,2 1997
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
В коробку лью  Трансмиссионное масло Mobilube 1 SHC 75W-90 - полностью синтетическое, высочайшего качества трансмиссионное масло :)
В мост Трансмиссионное масло Mobilube Syn LS 75W-90 - полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенным в первую очередь для редукторов главных передач (включая гипоидные) мостов, оборудованных самоблокирующимися дифференциалами типа LS (Limited Slip)
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
Eneos sae 75W-90 GL5 осенью лил вот это
(Не сочтите за рекламу)
« Последнее редактирование: Июля 01, 2010, 12:33:47 pm от GumbaLLer (Серёга) »
  • зачОООтка: +95/-2
Это всё Mobil. Где то на форуме об этом писалось.
У меня в коробку входит 1,8 л. В мост 2,2-2,4 л.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2010, 04:29:26 pm от Lion »
Оффлайн Priorius
А куда лил это? В коробку или в мост?
И туда и туда, я все жидкости в машине сменил осенью...
Оффлайн Priorius
Подвожу итог. Мобил в продаже не нашел ни одно ни другое. Да и кусается оно по цене очень.
Залил Mannol EXTRA GETRIEBEOEL SAE 75W-90, GL-5
Область применения:
Всесезонное синтетическое масло особого качества для механических коробок передач, дифференциалов, задних мостов, рулевых механизмов и других узлов. Благодаря специальному составу подходит как для синхронных коробок передач, так и для высоконагруженных дифференциалов. Тщательно разработанный пакет присадок уменьшает износ, предотвращает задир. Обладает высокими противокоррозионными, антиокислительными и антипенными свойствами. Гарантирует легкий холодный старт и надежное смазывание при высоких температурах.
Спецификации:
Технология Manol обеспечивает отличные смазывающие свойства и надежную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации.
• Категория и класс по GL-5
Покупал по 260 руб за литр.
Всего ушло 4,5 литра примерно 2,1 в коробку 2,4 в мост.
(Не реклама) Может кому пригодится.
ЕСЛИ ВДРУГ НАЛИЛ ЧТО-ТО НЕ ПОДХОДЯЩЕЕ поправьте меня пожалуйста пока не случилось что-нибудь нехорошее
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 10:12:52 am от Priorius »
  • зачОООтка: +95/-2
В принципе масло то, а как оно себя ведёт со временем услышишь, увидишь и почувствуешь сам. Удачи ;)
Оффлайн peace_data
Priorius
в продаже нашел вот такое Масло MANNOL 75W90 GL-5 транс син (1л)
на твоем рисунке бутылка другая, но чет я непойму в чем разница
  • зачОООтка: +113/-3
если точно знаешь что мост с обычным редуктором, то всё нормально, может это и не мобил1))) но я всю сознательную жизнь пользую манол в движках и в коробках и в газонокосилке)))) и масло нравится, что и подтвердили автомеханики посмотрев мой движёк на таврии после 200 000 пробега."нафига ты нам привёз его (блок и вал на расточку) у него выработка в цилиндрах по элипсу 0,07мм максимум!" ещё типа похвалили что блок хорошо отмыл ))) а я его не мыл, только тряпкой в бензине смоченной, масло вытер, что не стекло само)))) ещё много могу примеров привести как заметно улучшались показатели на других машинах когда переходил на манол например как на блейзере было залито ЗИК и давление масла не поднималось выше 3.5 а на холостых вообще до 1.2 - 1.5 падало, а щас на холостых не ниже 2.5, пробег 250 000 , залил Манол молибден, движёк стал тише заметно работать, и масло меньше расходует на угар....
по теме - могу добавить что если мост не ЛСД то добавь в него и в коробку по тюбику молибдена - думаю что будет лучше))) во всяком случае хуже не будет))
Оффлайн peace_data
присадки скорее всего...в чем же еще
вот непонятно можно ли такое лить?
впринципе обозначения все те же и вязкость подходит)
http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=10449  вот оно
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 10:08:25 am от peace_data »
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Залил в прошлом году Маннол такой Экстру в коробас......откатал 10 тыс км.....проверил пробку - чисто, и цвет прозрачный.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн peace_data
вот я до сих пор голову ломаю чо залить(
маннол доступный и есть прям около дома в руси
еще есть ликви молли как синтетика так и полусинтетика
а за кастролом ехать надо
(еще вот думаю.... много кто чего пишет... думаю синтетика не потечет ли... мошт полусинтетику залить)
Оффлайн peace_data
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Кстати оч удобная трубочка вытягивается для заливки....видел разницу - у GL 5 она есть, а у GL 4 ее нет.....спросил, сказали типа стандарт ГЛ 4 для коробаса, а ГЛ 5 для моста.....типа присадки разные....
На кастроле написано типа универсальное ГЛ 4 - ГЛ 5, стоит подороже.....
