Автор Тема: Бейбик или Большой Белый.История постройки S-10.  (Прочитано 23153 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Бейбик или Большой Белый.История постройки S-10.
« Ответ #45 : Сентября 03, 2010, 11:53:46 am »
Строимся дальше.Были поставлены усиленные верхние рычаги с изменённой геометрией на плавающих втулках,аммортики с увеличенным ходом и удлиненны стойки заднего стаба.тобишь артикуляция на отбой будет ещё лучше,а то задний мост почти на них висел.
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
« Ответ #46 : Сентября 11, 2010, 11:54:30 pm »
А что за Тойота была? И как по надежности Блейзер в сравнении с ней? И пишешь что сначала привел в состояние близкое к идеалу... какими запчастями? Оригинальными или нашел качественного производителя аналогов?
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #47 : Сентября 12, 2010, 01:45:56 am »
Тойота Виста была.По поводу надёжности сравнивать не буду-машины разных классов,но японка была более продуманная.А по поводу "близкое к идеалу",это я том что не сразу резину зубастую поставил да в пампасы,а поменял расходники или детали требующие внимания.в основном рэйбестос.хотя и китай был,но сейчас наверное почти всё китай.во всяком случае например УАСовские привода брать не буду...
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #48 : Сентября 12, 2010, 07:23:59 pm »
А подходят?
Для меня очень важна надежность. Вот скажи можно после того как "привел в состояние близкое к идеальному" проехать хотя бы 100 тык. без ремонта? Ну или с минимальными ремонтными воздействиями пыльники, ремни, колодки, фильтры... Какие запчасти нужно применять? Оригиналы? Американские аналоги?
Есть ли смысл, перетряхивать сейчас подвеску, а потом дорабатывать? Или лучше сейчас решить до какой степени подготавливать машину и уже потихоньку покупать "вещи на вырост" Можно ли пока ездить на неидеальной подвеске?
Извини что зафлудил твою тему  ???
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #49 : Сентября 12, 2010, 07:36:56 pm »
ты пойми,машинам уже 10-15 лет.Она хоть и кондовая,но года всё равно дают о себе знать и от усталости металла никуда не денешься.а доработки несколько увеличивают нагрузку.По поводу подвески.Тут кто-то на форуме писал,что делай-не делай,она на Блейзера всё равно как на тракторе.Соглашусь от части.Права сейчас удалось добиться некоего баланса плавности и собранности,особенно задней подвески.По поводу з.ч.не скажу я что лучше ставить,не так уж и много я их поменял,в том плане что нету статистики по поводу одного и того же девайса разных фирм.Если есть возможность поставить авто на годик и по-тихоньку строить-дорабатывать,то так выйдет дешевле.Хотя я как делал:чинить чинил,А параллельно докупал ништяки всякие и потом поти разом прикручивал.но всё равно если бы машина стояла в гараже и плавно дорабатывалась,вышло бы проще-не приходилось что-то по нескольку раз снимать.
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
« Ответ #50 : Сентября 12, 2010, 08:25:37 pm »
А где рулевой стабилизатор брал?
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #51 : Сентября 12, 2010, 08:45:20 pm »
товарищ из америки привёз.А так на Блейза у ранчо есть.там надо стаб с креплением ухо-ухо+брекет на рулевое
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #52 : Сентября 13, 2010, 02:15:21 pm »
+ в зачётку за постройку авто  :afro:
Колхозить я не буду т.к нет времени и руки растут по другому :).Поэтому остановился на варианте
закупки комплектующих от профессиональных производителей.Значит если я правильно понял мне
нужен лифт2 кузова и подвески.Диски 15 с вылетом 0.под 32резину.Рулевой стабилизатор.Пневма
у меня стоит родная,правда уж давно  стоят простые аморы,придется докупать еще и
амортизаторы.Кстати если пневма уж года 4 как отключена,не накрылось ли чего там?Не забыл ничего?Спасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2010, 04:10:55 pm от АЛЕКС1975 »
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #53 : Сентября 13, 2010, 08:44:48 pm »
Да всё правильно,только вот у меня ввиду того что задние рессоры перебраны и там 7 листов,зад видимо уже был чутка поднят+стремянки,получилось что задние аммо почти на отбой кончились.Если у тебя рессоры старые,то может наращивать ничего не придётся.я наращивал на 8 см.задняя пневма за 4 года,думаю,пеплом покрылась-забудь.на край можешь туда стационарный компрессор поставить для накачки шин.
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #54 : Сентября 13, 2010, 11:36:58 pm »
стаб с креплением ухо-ухо+брекет на рулевое-это где докупать?
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #55 : Сентября 15, 2010, 11:29:39 am »
У тех,кто Ранчо занимается.Там есть наборы для Блейзера.Только рулевую трапецию посмотри чтоб не было родного демпфера или отверстия на трапеции под него,тогда только родной придётся ставить.
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #56 : Сентября 16, 2010, 01:21:35 am »
Есть такое мнение что кронштэин, и приварить можно. Есть только два но: соответствующий метал, и сварщик не дядя Вася. ;D
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #57 : Сентября 19, 2010, 12:41:04 pm »
Да не нужно ничего варить.там всё уже придумано.
Вот вчера съездили в краеведку по местам боевых захоронений,заодно и грибков пособирали.
а правильный жып,это когда на нём прям к грибам подъехать можно :afro:
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #58 : Октября 28, 2010, 03:56:01 pm »
Что-то давненько не отписывался тут.Строимся дальше.
Славные боевые колёса сегодня поехали к нашему соклану.А на их место встали новые каточки,Купер С/Т 31.5" размера.
Жду свободное время для выезда в пампасы для более детальной проверки по существу :D
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #59 : Декабря 30, 2010, 07:07:54 pm »
в какую сумму встал комплект подкачки заднего моста?
2141-136 2.5i
